Surfsprinter baut sich ein WOMO
Re: Surfsprinter baut sich ein WOMO
... diese Ströme entstehen auch nur, wenn genügend Leitfähigkeit z. B. in Form von salzhaltigem Wasser zwischen den blanken Metallflãchen steht. Und wie Michl schon anmerkt, die Dachhaut ist grundiert und lackiert und die Alu Oberfläche kann eloxiert sein.... und obendrein ist als galvanisches Trennmittel noch das Sika o. ã. dazwischen. Selbst wenn du mittels VA-Schrauben die Dachluke durch Blech und Alu fest schraubst, brauchst du dir keine Sorgen machen. Bis da was oxidiert und auseinanderfällt, ist der Wagen oder der Motor eher tot und du schon 3Autos weiter...
Ohh der soll aber schon alt werden wird quasi komplett bearbeitetExilaltbier hat geschrieben: ↑01 Aug 2019 21:20 ... diese Ströme entstehen auch nur, wenn genügend Leitfähigkeit z. B. in Form von salzhaltigem Wasser zwischen den blanken Metallflãchen steht. Und wie Michl schon anmerkt, die Dachhaut ist grundiert und lackiert und die Alu Oberfläche kann eloxiert sein.... und obendrein ist als galvanisches Trennmittel noch das Sika o. ã. dazwischen. Selbst wenn du mittels VA-Schrauben die Dachluke durch Blech und Alu fest schraubst, brauchst du dir keine Sorgen machen. Bis da was oxidiert und auseinanderfällt, ist der Wagen oder der Motor eher tot und du schon 3Autos weiter...
Aber danke da mach ich mir diesbezüglich nicht mehr so viele gedanken
Alt wird er bestimmt....aber ob du dann damit noch fahren darfst ist eine andere Sache....Schonmal ein kleines Gartengrundstück sichern, dann kannst du ihn später mal als Laube dahinstellen...
- Darth Fader
Ich nehme mal den erstbesten, der mir bei meinem letzten Besuch bei Freunden aufgefallen ist.
> https://www.kunststofftechnik-dresden.de/index.htm
In der Hoffnung, daß das Fenster übers Wochenende eingebaut wird...
Mein Rollheim:
- Surfsprinter
Wo liegt eigentlich der Kippwinkel vom Sprinter. Ich musste heute ziemlich schief parken...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Vanagaudi
Bei jedem anders, besonders bei ausgebauten Fahrzeugen. Du kannst es dir den Kippwinkel mit ein paar Radwaagen selbst ermitteln. Wie das geht, wird in diesem Dokument ausführlich ab Seite 135 beschrieben.Surfsprinter hat geschrieben: ↑04 Aug 2019 18:16Wo liegt eigentlich der Kippwinkel vom Sprinter. Ich musste heute ziemlich schief parken...
- Surfsprinter (05 Aug 2019 07:58)
- Surfsprinter
Aufgrund einer Anfrage aus dem Forum zeige ich hier nochmal, wie ich den Tisch hinter der Sitzbank platzsparend verstauen kann:
Der Tisch ruht auf einem Aluwinkel, den ich in die Sitzbankverkleidung geschraubt habe.
Im Fahrbetrieb sichere ich das noch mit einem Spanngurt, obwohl es auch so schon bombig hält.
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 24 Okt 2019 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Surfsprinter
Der Tisch hat eine Aussparung zum B-Holm, damit er weiter nach vorne geschoben werden kann. Das System der Schienen kommt von Reimo.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Jeroen_R90S
Schön gemacht! Bei unsere Ausbau hätte ich auch etwas ähnliches als Stauplatz gedacht, kam aber nicht aus mit unsere RIB Bank. Jetzt steht unsere Tisch neben die Schiebetür.
Jeroen
Jeroen
Biete
-Sortimo Permanentlüfter (€10)
Suche:
TDI Emblem mit Rote I > nicht mehr zo bekommen bei VW
LT und 46 Embleme > dto.
Suche:
Hallo Surfsprinter,
ich brauche mal bitte deine Auskunft. Als du den Motor für den Gurtwickler ausgewählt hast, gabs da auch Alternativen die du in Betracht gezogen hast?
Ich suche sowas wie Automatikspanngurte (PKW, nicht Fenster) , aber elektrisch angetrieben falls jemand eine Idee hat? Domo hat sowas wahrscheinlich auch bei sich drin.
Grüße Michael
Grüße Michael
- Vanagaudi
Was ist denn der Zweck? Doch nicht als Ladungssicherung? Ansonsten kannst du mal in den Bootsbau schauen, da werden Winden für/mit Gurte verwendet, um die Boote auf den Hänger zu ziehen. Die Gurte sind die gleichen, die auch als Sicherheitsgurte Verwendung finden.
- Surfsprinter
@ cappulino
Mein Bettsystem ist fest konkektioniert gewesen und bei Reimo über die Firma ,Projekt 2000' zu beziehen. Da gab es keine Alternativen auszuwählen.
Vielleicht musst du mal im Kastenwagenforum schauen. Da gibt es Leute, die sich ähnliche Bettsysteme selber gebaut haben.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Ich habe ebenfalls die Schiene von REIMO verbaut. Quietscht das Teil bei dir auch so?Surfsprinter hat geschrieben: ↑22 Okt 2019 14:34 Der Tisch hat eine Aussparung zum B-Holm, damit er weiter nach vorne geschoben werden kann. Das System der Schienen kommt von Reimo.
lg Christian
- Surfsprinter
Vielleicht beim kräftigen Abstüzen etwas. Mach doch mal ezwas Siliconspray drauf!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Don (29 Okt 2019 07:31), Steffen80 (29 Okt 2019 17:38)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
