Bagu
#721
Beitrag von Bagu »
So sieht es aus:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bagu für den Beitrag (Insgesamt 2):
snoopy@4x4 (12 Jan 2021 18:19), v-dulli (12 Jan 2021 18:46)
snoopy@4x4
#722
Beitrag von snoopy@4x4 »
Vielen Dank, das hilft mir richtig! Prima!
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web " :arrow: LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen :!: "
QE11
#723
Beitrag von QE11 »
snoopy@4x4 hat geschrieben: 12 Jan 2021 17:07 He Bagu danke das hilft schon riesig.
Hattest du auch die Toilette auseinander gebaut? Ich möchte mir nämlich eine trocken Trenntoilette bauen.
Hi Mirko,
mit dem Gedanken gehe ich auch schwanger.
Hast Du Dir bereits Gedanken gemacht wie Du das umsetzen magst?
Den Bildern von Bagu nach zu urteilen, ist unter der im Bad sichtbaren Verkleidung ausreichend Platz.
Mit etwas Geschick kann man das ggf. sogar so hinbekommen, dass man die eigentliche Aussenklappe weiter nutzen kann.
Die Frage ist, wo bekommt man dieses halbrunde Verkleidung her.
Bei Thetford gibts auf der Homepage eine Explosionszeichnung mit Bauteilnummern (würde es gerne hier einstellen - verkneife ich mir aber, nicht das ich wieder irgendwelche Bild- oder pdf-Rechte verletze.
Eventuell ist es möglich, diese Verkleidung zu kaufen - als Ersatzteil.
Den Rest unter der Verkleidung dann schön aus Multiplex, einem Trenneinsatz, Eimer und Kanister selbst gebaut.
Vielleicht kann man eine Form abnehmen und dann eine Verkleidung selbst laminieren.
Die Herausforderung ist die Form.
Auch da suche ich seit geraumer Zeit nach einer Möglichkeit.
Ideen?
René
Bagu
#724
Beitrag von Bagu »
Soll das unbedingt einen Halbrunde Verkleidung sein?
snoopy@4x4 (13 Jan 2021 00:09), v-dulli (13 Jan 2021 08:28)
QE11
#725
Beitrag von QE11 »
Hi Bagu,
nicht unbedingt, würde sich aber optisch prima ins Bad einfügen.
Ich muss mich mal reinsetzen und nachdenken 😉.
René
snoopy@4x4
#726
QE11 hat geschrieben: 12 Jan 2021 19:50 Explosionszeichnung mit Bauteilnummern
Hast du einen Link?
Ich würde die Klappe Primär für die Lüftung benutzen, habe da eh schon eine SOG drin. Eigentlich hat man unter der Toilette ausreichet Platz. Den würde man verschenken, wenn man die Klappe weiter nutzen will, da die lichte Weite doch recht gering ist. Ich gehe davon aus das man eine Trenntoilette seltener lehren muss. Da würde mich der Weg durch das WoMo nicht stören. Mir geht es in erster Linie darum das Spülwasser zu sparen. Das sind pro Kassette im Schnitt 15l bei zwei Kassetten gewinnt man also etwa einen Tag mehr Autag zu sein. Meine Idee ist etwas zu bauen was man zur Seite klappen kann, um den Eimer zu entnehmen. Für das Flüssige, was häufiger gelehrt werden muss, könnte man einen Schlauch durch den Boden oder durch die Klappe machen. Meine erste Idee war ein Unterboden Tank. Dieser würde aber im Winter einfrieren oder ich darf im Winter nur betrunken fahren 😉.
Die Bilder von Bagu helfen auf jeden Fall bei der Planung. Danke Bagu!
QE11
#727
Beitrag von QE11 »
Hi Mirko,
ja, ich habe einen Link.
Hier:
https://d37kxc2rj53y67.cloudfront.net/a ... t_C500.pdf
Bin mir nicht 100% sicher ob es genau der Typ Toi ist da die sich teilweise nur minimal unterscheiden.
Aber die Richtung passt.
Ja, Festes durch eine Klappe in Bad.
Flüssig durch die Aussenklappe - man braucht halt einen passenden Behälter.
Cheers
René
Rosi (13 Jan 2021 17:33)
"CrossOver"-Editionsmodelle von Hymer: Allrad in Serie >107T€
#728
https://de.motor1.com/news/475070/hymer ... le-allrad/
Zahlreiche optische Highlights wie die All-Terrain-Bereifung unterstreichen zusätzlich den markanten Look :roll:
Höherlegung von neun Zentimetern
intelligente Traktionssystem 4ETS, das mit elektronischen statt mechanischen Differenzialsperren
Dieselheizung mit Elektroheizstab
Smart-Battery-System mit zwei Lithiumbatterien und Wechselrichter ... ML-T 570 "CrossOver" eine Solaranlage mit einer Kapazität von zweimal 90 Watt
Hymer Grand Canyon S "CrossOver" ... Mercedes-Benz Original-Komfortsitze mit Integraloptik
Die Editionsmodelle "CrossOver" ... ML-T kostet 122.990 Euro, den Grand Canyon gibt es ab 106.990 Euro. :shock: :roll:
Liffi
#729
Beitrag von Liffi »
...ich warte ja darauf dass jemand tief in die Tasche greift und sich eine Cinderella Verbrennungstoilette installiert. Das Ding finde ich wirklich gut und bin an Erfahrungen im Kastenwagen interessiert :D
Interessanter Link Rosi, dann gehört Hymer zu den Mercedes-Kunden die weiterhin den ordentlichen Allrad bestellen dürfen
Bobil
#730
Beitrag von Bobil »
"dann gehört Hymer zu den Mercedes-Kunden die weiterhin den ordentlichen Allrad bestellen dürfen"
äh nein ...
"intelligente Traktionssystem 4ETS, das mit elektronischen statt mechanischen Differenzialsperren"
den kann, denke ich, noch jede/r bestellen, bis der Wechsel zur 4matic kommt.
Richtiger Allrad wäre mit Sperren und großer Untersetzung :D
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Hymercar mit 4ETS
#731
@Liffi: genau anders herum; HYMER liefert (wann auch immer) nicht mehr den mechanischen Allrad :!:
Beim Freundlichen in LE kann man angeblich den DuoCar S "kaufen" (bestellen). :? Allerdings rufen die auch nicht zurück und/oder antworten, wenn man deren Wohnmobile mieten will :!:
https://sternauto-gruppe.de/web/content ... nload=true
Liffi
#732
Beitrag von Liffi »
oohhhh da habt ihr beide Recht ... meine Aufmerksamkeitsspanne hält nur für 3 Zeilen und 10 Bilder   :shock: :wink: :lol: :lol:
Kann mir nur vorstellen dass das beim Freundlichen in LE auch so ist. Der hat da was nicht mitbekommen seit Juni 2019
Liffi
#733
Beitrag von Liffi »
aber die LEDs vorne am Dach find ich gut. Darf man die in der Grösse während der Fahrt benutzen oder auch nur wenn das Fahrzeug steht?
QE11
#734
Beitrag von QE11 »
hat einer von Euch GCS Besitzern mit Aufstelldach/Klappdach eine Ahnung, ob die Klappdachinnenverkleidung es verträgt, dass man da ein Spannnetz dran festschraubt?
Also, die Frage ist, wie dick ist die Innenverkleidung bevor die Aussenschale von einer Schraube getroffen wird?
Es sind Griffe etc. daran verschraubt und soweit ich das sehe, gehen die Schrauben nicht von bzw. bis nach Außen.
Ich würde gerne so ein flaches Spannnetz als Aufbewahrungsposition für ein Buch, Zeitschrift, Taschenlampen am Dach verschrauben.
Danke für hilfreiche Antworten!
Cheers
René
racky
#735
Beitrag von racky »
Bei meinem habe ich die Netze mit der rauen Seite eines Klettbandes befestigt.
Das Aufstelldach hat bei mir so eine Art Filz unten an dem das Klettband super haftet.
Gert
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor racky für den Beitrag (Insgesamt 3):
QE11 (24 Jan 2021 11:19), TomOnTravel (24 Jan 2021 16:16), Chingo (26 Jan 2021 09:52)
