Der Trocken-Trenn-Toiletten Thread, Selbstbau
Alle Themen rund ums Reisemobil und um den deren Ausbau
Re: Der Trocken-Trenn-Toiletten Thread, Selbstbau
... zum Testen könnte z. B. eine diagonal aufgeschnittene Konservendose als Strömungsleitblech über die Lüftungsöffnung montiert werden. Da muss nicht direkt ein teures VA-Lüftungsblech verbaut werden.
Auch mal Lust, den Karren in den Dreck zu fahren ?
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16 gen. PARPAING
Was haltet ihr von einem normalen Flettner- Lüfter, wie sie in 'zig Transportern verbaut wurden/werden? Beim geringsten Windzug läuft der selbst an und braucht noch nicht mal 12Volt...
313 CDI 4x4, 316 CDi 4x4
Exilaltbier hat geschrieben:
20 Aug 2019 10:18
Bei dem beschriebenen Problem mit dem geöffnetem Seitenfenster der vorderen Türen wird die Konservendose nicht anstinken können. Dazu ist der Unterdruck an den Vordertüren zu hoch. Alternativ könnte man die Entlüftung dorthin verlegen :wink: und sich die Konservendose sparen.
Dem Unterdruck vorne könnte man auch mit Öffnen der Lüftung bzw. mit niedrigster Ventilator Stufe entgegenwirken.
destagge
Beitrag von destagge »
21 Aug 2019 05:33
reicht bei weitem nicht aus...
Reise: Offroad in Lettland
Hast du deine Fahrerkabine zum Raumschiff abgedichtet? Da ziehts doch überall durch wie Hechtsuppe und durch die Plastikstopfen kannst du doch schon so auf die Straße gucken..mach im Fahrerfussraum unter dem Armaturenbrett den unteren Gummistopfen in der Schottwand raus.... Sollte auch genug Luftzufuhr bringen.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Das nutzt recht wenig, wenn es durch Verwirbelung die Luft doch aus der Seitenscheibe OBEN raus zieht und damit den Odor aus dem "Innenraum" gleich mit richtung Fahrernase.
Die Geruchsproblematik ist ja etwas umfangreicher, nicht nur überdruck-/unterdruck.
Mein Rollheim:
WC-Kabine abdichten, also Tür rundum und Stellwände. So kann die Geruchs Luft nur durch den Abluftkanal raus. Allerdings muss auch eine Frischluft für den gleichmäßigen Austausch zugeführt werden... also innerhalb der WC-Kabine.
.. hatte heute den Urin-Ablasshahn während der Fahrt auf der AB offen gelassen. Beifahrer Fenster während der Fahrt ca. 10cm runter und es hat im Fahrzeug ab und an etwas gemüffelt. Fenster zu und Klim/Vent 2 an und sofort war es wieder okay.
Erik
Beitrag von Erik »
Also ich kann den Trubel um die Trockentoilette im Bus zwar nicht verstehen, da es mir stets lieber ist mich in die Büsche zu schlagen, aber gebaut hab ich sowas schon für das Gartengrundstück und finde es v.a. ökologisch das Sinnvollste. Man bedenke mal den Irrsinn literweise eigens aufbereitetes Trinkwasser mit Scheiße vermischt die Kanalisation herunterzuspülen, also Sondermüll aus zwei für sich genommen wertvollen Rohstoffen zu machen. Scheiße ist und bleibt der beste Gartendünger, natürlich ordentlich fermentiert, vermischt mit Kohle, Spänen usw. - hat schon Friedensreich Hundertwasser erkannt.
Auf livingbiginatinyhouse.com gab es mal einen Bericht über einen Verrückten, der in eine Edelstahlkammer geschissen hat in der die Kacke samt Urin mit einer großen Gasflamme zu Staub zusammengedampft wurde, den er dann nur regelmäßig rauskehren musste. Das ist mag leicht und platzsparend sein, aber nicht sehr ökologisch. Leider hab ich das Video nicht mehr gefunden ...
P.S. Ab Tempo 100 zieht es mir meine Dachluke auf, wenn die Öldruckdämpfer alt sind, ergo: da entsteht durch die ansteigende Fahrzeugfront viel Bernoulli-Effekt, also Unterdruck, den man sich zu Nutze machen könnte. Deswegen finde ich die Idee mit dem Flettner Dachlüfter ganz gut.
Zuletzt geändert von Erik am 24 Aug 2019 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
mandør
Beitrag von mandør »
Erik hat geschrieben:
24 Aug 2019 09:17
..gab es mal einen Bericht über einen Verrückten, der in eine Edelstahlkammer geschissen hat in der die Kacke samt Urin mit einer großen Gasflamme zu Staub zusammengedampft wurde, den er dann nur regelmäßig rauskehren musste. Das ist mag leicht und platzsparend sein, aber nicht sehr ökologisch. Leider hab ich das Video nicht mehr gefunden ...
Da war er nicht der einzige..Nennt sich Verbrennertoilette 🤷‍♂️
nice weekend
manu
drei mal abgeschnitten - immer noch zu kurz..
