Elektrowerkzeuge unterwegs nutzen
mandør
Re: Elektrowerkzeuge unterwegs nutzen
#31
Beitrag von mandør »
Moin Rosi,
vielleicht nicht 100% genau das, was Dein Freund sucht, aber ich wollte es mal verlinken, weil ich es für eine gute Lösung halte und das Ding noch viel zu wenig bekannt ist..
https://shop.leab.eu/Lithium-Power-Supply-LPS/
Preislich oben raus, qualitativ auch.. Wird in Dänemark nach deutschen Vorgaben zusammengebaut und z.B. in Notarztwagen verbaut..
Finale Montage und protokollierter Funktionstest von JEDEM Gerät hier in Schleswig.
Durfte schon eine Werksführung geniessen, sehr professionell alles, keine Kraddlerbude.
Aufladen am Auto innerhalb von 1,5 std. möglich.
"Mal ne Flex" is relativ, hierzu noch ein Test:
https://www.youtube.com/watch?v=8slQeRAr7YE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=c3nPuR7l7hk&t=1097s
LG Manu
Sepp
#32
Beitrag von Sepp »
Mahlzeit!
Vom Budget war ja hier keine Rede, oder!?
Was ich bedenkenlos empfehlen kann, sind die Generatoren von Fischer Panda, ein Hersteller bei uns aus der Region.
Mach u.a. Generatoren für den Marine, Militär und Behörden, überwiegend Diesel.
Hier und da auch mal gebraucht zu bekommen.
https://www.fischerpanda.de/generators- ... utions.htm
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Uwe B.
#33
Beitrag von Uwe B. »
...Akkuschrauber per Adapter an die Autobatterie...das hab ich gemacht.
...von der Kraft eines souveränen Schraubers die er aus seinen Akkus erzeugte blieb via 4mtr Kabel (2x4qmm) und zweier Anschlußklemmen direkt auf den Akku aber nicht viel übrig.
So ein Akkupack liefert auch schnell mal 40A wenn der Schrauber richtig belastet wird.
Damit ist jede Adapterzuleitung überfordert...sowohl vom Querschnitt als auch von der Steckverb. bzw. den mobilen Anschlußklemmen her.
Die nicht exakt passende Spannung ist also nicht das Problem...ich hab selbst Boschgeräte die für 7,2V ausgelegt sind an 12V betrieben...auch 14,4er laufen damit noch ausreichend kraftvoll.
Das Problem ist die Stromaufnahme...bedingt durch die hohe Leistung, die die Teile mittlerweile abgeben können, müssen auch ordentliche Anschlüsse her.
Ich hatte aus alten Akkus jeweils Adapter gebaut, damit hat man schon mal den Übergang in das Gerät in Originalqualität...das daran angeschlossene Kabel sollte dann möglichst kurz...und mit belastbaren Steckern/Klemmen versehen werden...damit dieser "Vorwiderstand" unter Last nicht zuviel Leistung frist.
Einen direkt angesteckten Nimh oder Lion-Akku wird das aber nie ersetzen können.
Gruß, Uwe
