da habe ich mal wieder was dazu gelernt ....dachte schon ich müsste die sauteuren S4 Fenster kaufen
wird in ein Womo für 2 Leute
Ja, genau.
Die S4 gefallen mir gar nicht.
Zu klobig, nicht getönt, Rollo hakelig.
Die RW Van und RW Compact sind den S7P ja sehr ähnlich.
Die hatte ich auch schon im letztn Camper verbaut und war sehr zufrieden.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Hi Sebbll,
schönen Ausbau hast Du hier. Kannst Du mir bitte folgende Fragen beantworten?
1. Welche Größe hast Du für das Fenster in der Schiebetüre verwendet? Carbest hat ja unterschiedliche Größen bei den Modellen RW Van und RW Compact.
2. Ist es unbedingt notwendig die RW Van zu nehmen bzgl. Wölbung wenn man diese in die Seitenwand bzw. in die Schiebetür einbauen möchte?
3. Leider finde ich keine Angaben der einzelnen Fenster bzgl. Auschnittsmaß, Fenstergröße, tatsäschliche Fenstersichtfläche (lichtes Fenstermaß). Kannst Du Angaben anhand Deinem Fenster in der Schiebetüre machen?
Merci für die Antworten.
Grüße Chris
Grüße Chris
Hi,Gelöschter User hat geschrieben: ↑23 Nov 2020 21:46 Hi Sebbll,
Grüße Chris
klar kann ich dir da Antworten geben.
1. - Schiebetür RW Van 960mm x 450mm
- Hecktüren RW Compact 500mm x 300mm
2. Ich würde es empfehlen. Sonst wird das Blech an den Rahmen des Fensters gezogen. Je nach Blickwinkel und Licht sieht man dann doch recht deutlich, dass das Blech verzogen ist.
3. Die angegebenen Fenstergrößen sind die Ausschnittmaße.
Die Maße des Fensters von außen sind die Angegeben Fenstermaße plus in jede Richtung ca. 20mm.
In meinem Fall also ca. 1000mm x 490mm.
Der Innenrahmen ist ca. genauso groß wie das Fenster von außen. Allerdings haben die Ecken einen kleineren Radius, dadurch steht der Innenrahmen weiter über die Ecken hinaus.
Die Fenster Fläche durch die man schauen kann ist in jede Richtung ca. 5mm kleiner als die Angegebene Größe.
Wenn du es noch genauer brauchst kann ich morgen mal messen.
Hallo Sebbll,
hast du Erfahrung mit dem Schiebefenster von carbest.
Die Bewertungen sind ja nicht so gut, wegen der Qualität und das die Fenster nicht dicht wären
nein, mit den Schiebefenstern habe ich leider keine Erfahrung.
Also mit gar keinen, weder Carbest noch Dometic.
Für den hinteren Bereich auf der Schiebetürseite?
nee, für die linke Seite hinter dem Fahrer ...soll auch nur 50 - 60 cm breit sein ...für den Sitzbereich mit Tisch .. ein Schiebefenster kann man auch bei der Fahrt öffnen oder offen haben
Heute habe ich dann mal die Heckfenster eingebaut.
Zuletzt geändert von sebbll am 28 Nov 2020 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Sevilla,
mit den Grafiken sieht das schon deutlich besser aus!
Leider, so finde ich zumindest, sehen die Autos von Hinten echt sch... aus! Einzig die Fenster die für den Ducato zu bekommen sind, sieht das vernünftig aus!
Ich würde den Bereich der Fenster schwarz folieren! Hat dann etwas von Limousine!
Grüße Chris
Grüße Chris
Sevilla?
Mir gefällt es so wie es ist.
Ein Mund und Augenbrauen kommen vielleicht wirklich drauf.
Schwarze Folie um die Fenster gefällt mir z.B. nicht.
Mit den Ducato Fenstern geb ich dir recht.
Für meinen Ausbau wären in der Höhe größere Fenster aber unpraktisch, die Plissees sind sonst gleich kaputt wenn man beim Schlafen dran kommt.
ich werden die Heckfenster etwas größer wählen ..so 500mm x 400mm / 450 mm
Ja, vom Ausschnitt her müssten 500mm x 450mm noch gut passen.
Hi Sebbll,
die Autokorrektur hat einfach Sevilla draus gemacht!
Hätte schlimmer kommen können!
Grüße Chris
Grüße Chris
