Problembeschreibung: Lüftermotor des Gebläses im Innenraum läuft nur auf Stufe 4. Stufe 1 - 3 funktioniert nicht.
Ursache: Der Vorwiderstand welcher für die Stufen 1-3 vorgesehen ist, ist defekt. Stufe 4 des Elektromotors wird direkt angetrieben und läuft daher noch.
Der Vorwiderstand befindet sich am Gebläsemotor im Motorraum.
Hier ein Bild, das schon in einem anderen Beitrag gepostet wurde.
Hier habt ihr noch ein paar Fotos, damit ihr wisst wo sich der Widerstand befindet.
Der Widerstand ist eingeklippst. Und zwar muss man das Bauteil nach Links drücken, dann kann man es aus seiner Position heraus ziehen.
Danach einfach den Vorwiderstand von dem Stecker trennen.
Das ist schon der neue Widerstand. Einfach wieder zusammen stecken und in die Halterung einführen und mit einem Ruck nach rechts festklemmen (festklippen).
Das geht eigentlich ohne Werkzeug, gut ist eine Wasserpumpenzange, damit hat man einfach besser "grip"
Umbaudauer: 5 min ... eher weniger
Teilenummer: 1A0018216760
Kosten: 35,71 EUR inkl mwst
