Hallo Olli,
wohl nie im Ausland auf Montage gewesen????? Da gibt es nicht alles Werkzeug, in Afrika, Brasilien oder Argetinien usw. Auf dem Atlantik auch nicht!!
Schraube mit 13 er Kopf auf das Gewinde 2 Mutter gegeneinander kontern, am Kopf von der Koservendose Sreifen umwickelt, und schon hast Du SW 14, in Görlitz. Jetzt brauchst Du nur eine vernünftige 13 ner Nuß und Knarre, und schwupp ist die Schraube auf.
Peter v. T.
Vielleicht findest Du auch noch eine alte Schraube ( M8 ) mit 14 er Kopf, oder M 10 / SW 17 auf 14 abschleifen!
CDI: Ölwechsel an der Hinterachse
Re: CDI: Ölwechsel an der Hinterachse
kann ich für meinen CDI 316 Bj. 2003 das folgende Öl für die Hinterachse benutzen?
Liqui Moly 4406 Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 80 W-90
ist GL5 das richtige? oder muss ich GL4 verwenden?
Vielen Dank schon mal
Compact
Compact
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
- compact (16 Apr 2018 19:40)
- Kühltaxi
Lese ich das richtig, Diskussion um 'nen 14er Imbus?
Den habe ich mir irgendwann mal gegönnt, wenn der auch nur für die diversen Sprintergetriebe ist, hat nicht viel gekostet. Ist ja auch nur ein kurzer, zum Verlängern passen Wagenheberstangen. Für Sprinter und Zaffi habe ich auch jeweils extra Ölfilternüsse, liegen auch die meiste Zeit nur rum.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Kühltaxi
Ist richtig. GL4 ist für Schaltgeriebe gedacht.
Ich war dabei:
vielen Dank für eure Antworten! dann kann ich ja beruhigt ans Werk gehen
compact
compact
Ich war heute in der Werkstatt und habe das Öl in der Hinterachse wechseln lassen.
Warum ich das habe machen lassen ist einfach erklärt:
Ich wollte wissen ob das Getriebe Öl verliert, wie das Öl nach runde 140 tkm ausschaut und ggf. richt und am wichtigsten, ob sich in dem abgelassenen Öl Späne finden lassen.
Meine bitte an den Mechaniker, das Öl so abzulassen das man prüfen kann ob sich darin Späne befinden hat der mit dem holen einer Alten verdreckten Altölwanne beantwortet und auf mein wütendes Gesicht hin einen weißen (Kaffee -) Filter aus der Tasche gezogen.
Dieser Filter ( schaut wirklich aus wie ein Kaffefilter und ist auch so groß) so erklärte er es mir bekommen sie von einer Lackierwerkstatt und die wiederum Filtert damit ihre Lackfarben
Der Filter ist aber nicht mit einem Kaffeefilter zu vergleichen: Im unteren Bereich ist ein ganz feines Nylongewebe eingebaut. Also Ölwanne unter das Getriebe gestellt, Ablassschraube langsam gelöst, Filter in Position, Schraube langsam ganz herausdrehen und nach dem ablassen feststellen: Öl richt nach Öl und keine Späne zu finden.
Ölmenge: Die Angaben im Internet und bei VW sind mehr als dürftig. Angegeben werden unter anderem 1,8 Liter.
Beim Getriebe in unserem Bus waren es genau 2,4 Liter.
Und weil das Öl nicht an jeder Ecke zu bekommen ist rate ich jedem sich besser gleich drei Liter zu kaufen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- compact (23 Apr 2018 09:27)
