mich würde interessieren ob man ohne Probleme selbst eine Anhängerkupplung mit Trittbrett demontieren kann?
Bzw wie hoch die Kosten in einer Werkstatt ca sind?
Lieben Dank schon einmal
Anhängerkupplung VW Crafter bj. 2012 demontieren
Re: Anhängerkupplung VW Crafter bj. 2012 demontieren
welches Trittbrett hast du denn ?
Wenn du das große hast, welches in der Stoßstangenverkleidung integriert ist
1. Dann muss du erst diese Verkleidung lösen, 3 Schrauben bei der Türdichtung und dann links und rechts Klemmhalterungen.
2. Das Trittbrett links und rechts an der AHK lösen jeweils 2 Schrauben
3. Dann die Steckdose abschrauben
4. 4 Schrauben pro Seite lösen und die AHK ist frei
wird in ein Womo für 2 Leute
Also das Ganze ist in ner halben Stunde erledigt auch für technische Laien würde ich behaupten .
Ich baue meinen jetzt wieder ein (wurde Sandgestrahlt und Pulverbeschichtet da total am verrosten)
Kann lediglich sein, dass die Schrauben festgemodert sind. Bei mir sind diese dann abgeschert als ich versucht hatte sie zu lösen
