Empfehlenswerter Schlagschrauber zum Radwechsel
ich bin auf der Suche nach einem Druckluft-Schlagschrauber, der genug Schmackes hat, um die Radschrauben beim Sprinter zu lösen.
Mein betagtes Westfalia-Gerät schafft das nicht.
Meine Recherchen haben bisher ergeben, daß die Hersteller mit Lösemomenten von über 1000 Nm prahlen und trotzdem die Schrauben nicht herauskommen.
Bevor ich mir jetzt so ein Gerät bestelle, das dann doch wieder nicht den Erwartungen entspricht, bin ich mal auf Eure Erfahrungen gespannt.
Kompressor in groß und stark habe ich.
Mein momentaner Favorit wäre der Hazet 9012EL-SPC (Lösemoment 1700 Nm).
So long,
Thomas
So long,
Thomas
Re: Empfehlenswerter Schlagschrauber zum Radwechsel
Tach!
Genau diesen habe ich mir vor ca. 3 Jahren auch zugelegt. Top Teil, auch bei täglichem Einnsatz.
Kommt aber auch an seine Grenzen, dicke Schrauben vom Fahrwerk etc. schafft er manchmal nicht.
Aber dafür gibt es dann ja 3/4" Schrauber.
Ich würde den jederzeit wieder kaufen.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
- Toolman
Hazet 9012 M1 superkompakt und mit 1200Nm ausreichend stark.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Nightliner
Und weshalb muß es ein Luftschrauber sein? Ich hab den
https://www.milwaukeetool.com/Products/2864-20
und der reicht vollkommen ausser, daß er etwas laut ist
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
da kann ich nightliner nur zustimmen! Geiles Gerät und dank One Key sogar konfigurierbar...
Vorteil von Akkugeräten ist, dass du das Teil überall und ohne Druckluft benutzen kannst
2021er Sprinter 907, 319, Werksallrad+Untersetzung , Automatik, Euro VId, Mixto 4 Sitzer, Womo-Selbstausbau
Vielen Dank für Eure Tips soweit.
Ich denke der Hazet, den ich schon in´s Auge gefasst habe hat für mich die Wahl gewonnen.
Ein elektrischer Schlagschrauber ist nett, aber da ich nur für den Hausgebrauch schlagschraube, ist mir ein Akku-Gerät zu teuer und die Gerätschaften für 230V nicht stark genug. Damit so ein Akku-Gerät attraktiver wird, müsste man mehrere Geräte aus dem Stall haben, dass man die Akkus durchreichen kann.
Wenn ich Reifen wechsle, ziehe ich mir einen Schlauch zum Ort des Geschehens, um hinterher auch den Reifendruck zu prüfen. Somit denke ich, ist ein Druckluft-Schlagschrauber für mich das richtige. Wenn das Ding dann noch stark genug ist, damit ich nicht erst mit Radkreuz und Verlängerung um´s Auto muß, dann ist es für mich okay.
Mit dem kurzen von Hazet hatte ich auch schon geliebäugelt. Ich hab da allerdings Bedenken, ob die Kraft ausreicht und wenn die Hauptaufgabe von dem Schrauber das Räderwechseln ist, war mir das mit der Größe erstmal zweitrangig.
Ich werde berichten, wie´s geklappt hat.
So long,
Thomas
So long,
Thomas
Hallo Thomas
Wichtig ist beim Druckluftschlagschrauber dass Du einen Schlauch mit 8 mm oder besser 10mm verwendest. Nicht der Druck ist entscheidend sondern die Luftmenge.
Lg
Andi
Lg
Andi
- Toolman
10er Schlauch und der Kurze reicht dicke, hab den bei einer Land Rover Werkstatt im Einsatz die nehmen nix Anderes mehr, nicht nur die Abmessungen sondern auch das Gewicht sind ein Faktor. Und bisher hat er für jede Schraube am Defender gelangt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Nightliner
Und das will was heißen obwohl, die rosten doch eh alle ab
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Toolman
Dann hab ich wohl den einzigen rostfreien Defender gehabt. War wohl n britisches Montagsauto.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag:
- Nightliner (30 Nov 2018 21:21)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Nightliner
Wenn du jetzt noch sagst, daß er nicht getropft hat obwohl noch Öl drin war Deiner war schon ne coole Kiste
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Howdie,
nachdem bei mir jetzt alle Felgen gewechselt sind, die ich im Herbst mit dem Schlagschrauber montiert habe, möchte ich mal sagen, daß ich mit dem Hazet 9012EL-SPC bisher zufrieden bin.
Selbst mit 25 Meter 8er Schlauch dazwischen hat es gereicht.
Problematisch ist es, wenn eine Schraube mit maximaler Kraft und "vollem" Lufttank angezogen wurde, und beim Lösen der Druck im Tank gerade an der unteren Einschaltschwelle war.
Deshalb schraube ich nur auf Stufe 2 oder 3 ein. Beim Lösen gibt er glaube ich eh immer sein Bestes.
So long,
Thomas
So long,
Thomas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Cowboy für den Beitrag:
- Nightliner (05 Apr 2019 10:16)
hmmm.
frei nach F.W. Bernstein
- Darth Fader
Das halte ich für einen arg geschönten Kommentar zu solchen "Montagen"...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- WilleWutz (09 Apr 2019 18:08)
Mein Rollheim:
Die Montage nennt sich dann "mit mind. 500Nm anknallen, und dann mit dem Drehmomentschlüssel auf 240Nm kontrollieren, denn der ist ja wichtig, man will ja alles richtig anziehen".
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lars72 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Nightliner (05 Apr 2019 16:06), WilleWutz (09 Apr 2019 18:09)
