CDI: Heizungsregler reparieren
JürgenM
Beitrag von JürgenM »
Heizungsregler reparieren:
Wenn der Heizungsregler keine Funktion hat, ist oft der Zug am Regler ausgehängt. Dann muss das Armaturenbrett teilweise demontiert werden:
Schaltsack abziehen und Ablagefach rausziehen:
Clip am Zettelhalter von oben runterdrücken:
4 Torx- Schrauben lösen:
und die Verkleidung beherzt nach vorne abziehen:
Der Heizungszug ist oft an dieser Stelle ausgehängt:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JürgenM für den Beitrag:
gkltleipzig (12 Okt 2020 14:58)
MaPe
Ausbau Tachograph
Beitrag von MaPe »
Bräuchte nen Tipp, wie der Tachograph ausgebaut werden kann!!!
Vielen Dank & Grüße
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Arne :wink:
Dafür gibt´s bei DC zwei Aluhacken, damit funkt´s.Alternativ einfach mal in deiner Werkstatt fragen ob sie ihn vorziehn können :roll: :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
sassenburg
heizung
Beitrag von sassenburg »
Hallo , habe einen 313. bei mir kommt aus den linken Düsen keine Warmluft. Woran kann das liegen?
Wolfgang
Beleuchtung Heizungsschalter
Beitrag von Wolfgang »
komme ich wie oben beschrieben so auch die Beleuchtung der Schalter - sind bei mir ausgefallen. Was ist zu tun?
LackSpezi
Beitrag von LackSpezi »
Hi Wolfgang
wenn du die Schalteinheit in der Hand hast, dann sind zwei kleine Lämpchen auf der Rückseite der Einheit. Die Schalterknöpfe aber bitte dran lassen!
Habe meine kürzlich auch erst gewechselt, macht sich eine Spitzzange ganz prima zum Birnchen rausdrehen :wink: :wink: :wink:
Gruss vom
LackSpezi
aus MeckPom
johi
Heizungs Regler Reparatur
Beitrag von johi »
Danke für Deine super Beschreibung.Hab heute in Italien das teil zerlegt,da sich die Heizung trotz 30 Grad nicht ausschalten ließ.War eine Haltekralle abgebrochen.Hab mit Kabelbinder ergänzt. Hab ein Bild gemacht,sehe aber keine möglichkeit es einzustellen.Sende es gerne auf Anfrage.Gruss aus Saturnia JO
Hans
Moderator
Moderator
Re: Heizungs Regler Reparatur
Beitrag von Hans »
johi hat geschrieben:Danke für Deine super Beschreibung.Hab heute in Italien das teil zerlegt,da sich die Heizung trotz 30 Grad nicht ausschalten ließ.War eine Haltekralle abgebrochen.Hab mit Kabelbinder ergänzt. Hab ein Bild gemacht,sehe aber keine möglichkeit es einzustellen.Sende es gerne auf Anfrage.Gruss aus Saturnia JO
There is it: :wink:
RembertRover
Re: CDI: Heizungsregler reparieren
Beitrag von RembertRover »
Hallo, ist zwar ein uralter Thread - aber vielleicht kann mir das versammelte Schwarmwissen weiterhelfen. Das Bedienteil habe ich bereits ausgetauscht, es istaber der Zug bei der kalt-warm-Einstellung so schwergängig, dass das nichts hilft. Wie komme ich da weiter?
Danke!
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Zug erneuern.
Harry007
Beitrag von Harry007 »
Hallo Jürgen, ich bekomme die Bilder auf meinem Laptop nicht geöffnet. Kannst Du mir bitte helfen und die Fotos vom Heizungsregler und der Anleitung an meine email senden?
boy187cmataolcom
Bitte erwähne den Betreff mit, damit ich die email nicht aus versehen lösche.
Viele Grüße aus Dresden
Harry
Sprinter_213_CDI
Harry007 hat geschrieben: 13 Apr 2021 21:52 Hallo Jürgen, ich bekomme die Bilder auf meinem Laptop nicht geöffnet.
So wie es scheint, können wir alle die Bilder aus dem 1. Beitrag nicht sehen.
Ich sehe sie auch nicht.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 13 Apr 2021 22:46
Das wird sich vermutlich auch nicht ändern:
JürgenM, letzte Aktivität: 23 Okt 2010 13:47
Asphaltpirat
Beitrag von Asphaltpirat »
Der Jürgen hat auch eine Homepage, einfach mal "tricks am sprinter" in der suchmaschine deines Vertrauens eingeben, da sollte seine Homepage aufploppen.
Gibt mehrere nette Reperaturanleitungen auf seiner Homepage.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Asphaltpirat für den Beitrag:
Vanagaudi (14 Apr 2021 23:38)
316 CDI Bj: 04
Blacky
Beitrag von Blacky »
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ich habe zwar das Automatik Getriebe und dementsprechend eine etwas andere Anordnung des Schalthebels aber in etwa sollte das bei meinem Sprinter auch machbar sein.
Viele Grüsse
Blacky
