Beklebung entfernen
hanspeter
Re: Beklebung entfernen
Beitrag von hanspeter »
Ich habe mir vor einem Jahr einen Sprinter von der belgischen Telekom gekauft.
Hier habe ich die komplette Front sowie beide hinteren Türen von dieser Folie befreit. Zuerst mit dem Heißluftfön, es ließ sich allerdings nur die obere Foklie entfernen und die untere Klebeschicht dann mit jeder Menge Verdünnung abgewaschen. Sau Arbeit. Aber es hat sich gelohnt.
hanspeter
hier ist nur noch untere Klebeschicht der 3 M Folie zu sehen.
hanspeter
veritas
Beitrag von veritas »
...das sah doch vorher gut aus- und keine steinschlagmacken in der haube 😃
es gibt Aufkleberentferner von der Firma Glutolin.
Der Glutoclean Aufkleber Entferner löst selbstklebende Etiketten, Aufkleber und Kleberrückstände schonend und restlos. Darüber hinaus eignet er sich zur leichteren Entfernung von Tinte, Fett, Öl, Teer und Ruß. Man kann den Aufkleber Entferner auf Glas, Kunststoff, Holz, PVC, Stein und Keramik anwenden.
Weitere Informationen zum Glutoclean Aufkleber Entferner finde Sie unter:
http://glutoclean.de
was besseres kenne ich nicht. Benutze ich bei Bedarf immer.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag (Insgesamt 2):
WilleWutz (17 Feb 2021 23:39), macmicha (17 Nov 2021 23:19)
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Alternativ kann ich den Klebstoffentferner von KOCH Chemie empfehlen....
Gruss,
(alias TwinMichel)
TERPEN- Reiniger, auch Terpenreiniger. Schau mal in der Bucht.
Das ist das Einzige Zeug, was effektiv hilft, d.h. mit vertretbarem Zeitaufwand, vertretbarer Sauerei und vertretbarem Materialaufwand. Entfernt auch Edding und was sich die Karosseriebauer noch so einfallen lassen, um uns Lackierer zu ärgern. Der Name ist egal, ich hab MAKRA (ohne an der Werbung beteiligt zu sein :( ) PS: jahrelang erprobt; ich bin Lackierermeister.
Edit: da hab ich doch schon mal was drüber geschrieben, s.o.
5Droverslane
Beitrag von 5Droverslane »
Hab mal ne Weile vorm Studium bei einem Fahrzeugbeschrifter gearbeitet;
warte bis es wärmer wird, nimm einen normalen Föhn und erwärme die Folie - nicht zu heiß machen, einfach erwärmen und dann fang an einer Ecke an, zieh die Folie im Spitzen Winkel ab, - immer vorsichtig...
Die Klebereste entfernst Du mit handelsüblichem Spiritus mit jeder Menge Küchenrolle...
906 316CDI 4X4
5Droverslane hat geschrieben: 16 Feb 2021 12:01Die Klebereste entfernst Du mit handelsüblichem Spiritus mit jeder Menge Küchenrolle...
Spiritus solltest du nur verwenden, wenn du den Lack gleich mit entfernen möchtest.
Armin55
Beitrag von Armin55 »
habs genau 1 mal gemacht, und NIE wieder. Hab nen alten Sprinter von nem Maler umgebaut, die Werbung war echt gut angebracht. Habs mit terbentin runterbekommen.
