W906 BJ 2016 Schaltplan für Klimaanlage
Hallo liebes Forum,
ich lese hier schon lange mit und hoffe, auf diesem Wege geholfen zu bekommen.
Mein Name ist Ralf, ich bin 55 und habe mit einen UPS Sprinter "gegönnt", der außer dem 163 PS Motor,Zwillingsachse, Automatik, 5t kaum Annehmlichkeiten hat. Auf dem Weg zum Wohnmobil hat er in den letzten Monaten schon diverse Umbauten erfahren müssen.
- Armaturenbrett mit Klimaanlage, Klimakompressor, Wärmetauscher
- Tastenairbag
- Audio 15
- Tempomat
- andere Radkästen usw.
Mechanisch ist das alles lösbar (mein Schrotti hat diverse Teilespender), aber elektrisch ist es eine Herausforderung.
Ich habe mir auch einen Laptop zurechtgemacht mit WIS/ASRA und finde mich leidlich zurecht.
ABER:
Ich habe keine Ahnung, wo ich die passenden Schaltpläne finde. Konkret müsste ich wissen:
- Anschluss der beiden SteuerDrähte (im Stecker KlimaLÜFTER bl/ws, Violett/bl), da ist noch ein fettes rotes und ein fettes Massekabel mit drin -> wo gehen die im Fahrzeug hin?
- Anschluss des Steckers am KlimaKÜHLER, 3 Drähte, wo gehen die im Fahrzeug hin?
Auch wenn ich hier keine Pläne erhalten sollte, kann mir bitte jemand erklären, in welcher Software ich da rankomme? Wahrscheinlich brauche ich das sowieso noch öfter (Rückfahrkamera, Navi usw) und ich bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank für das Lesen dieses Textes sagt
Ralf
- Tastenairbag
- Audio 15
- Tempomat
ABER:
Ralf
- Vanagaudi
Re: W906 BJ 2016 Schaltplan für Klimaanlage
Hast du noch das Baujahr des Fahrzeugs? --> gefunden 2016, so jung und schon verkauft? Sonst fahren sie die Zustellfahrzeuge so lange, bis sie zusammenbrechen....
UPS war immer äußerst spartanisch, was die Fahrzeugausstattung betrifft. Hast du irgendwelche Hinweise bezüglich der Elektrik? Ich befürchte, dass am Ende die Elektrik der China-Version des 906 verwendet wurde. Wenn du einen Spender hast, dann gib mal PE83.40-D-2101-97AE als direkte Dokumentennummer ein. Das könnte dann passen.
Ich würde mal flott einen anderen Tank für den 516CDI besorgen.Daimler Communications, Stuttgart hat geschrieben:Die maximale Nutzlast liegt bei 2.300 Kilogramm. Die höhere Nutzlast wird unter anderem durch die Verkleinerung des Tanks auf 50 Liter erreicht.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 19 Apr 2021 19:40, insgesamt 4-mal geändert.
- BrownBunnyDriver (19 Apr 2021 20:26)
- v-dulli
Mehr Schaltpläne als im WIS wirst Du hier nicht finden.
der Kauf war "Glück". Heckschaden am Aufbau (ist repariert), deswgen für andere Aufbauer nicht interessant.
Mit 5 Tonnen Gesamtgewicht müss ich auch keinen kleineren Tank verbauen .
Könnt ihr mir bitte sagen, wie ich einen Schaltplan suchen muss? Teile finde ich, aber Pläne? Für mein Auto ist das ja nicht verbaut. Suche über Fahrzeugnummer klappt also nicht. Nun stehe ich auf dem Schlauch.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Vanagaudi
Schaltpläne sucht man im WIS, nicht im EPC. Nummer hatte ich schon oben gepostet.
Hast du einen Postkoffer hinein geflickt? Sind ja beide von Spier. Die älteren 906 von UPS wurden mit 519CDI und 5,3t zGM ausgeliefert, aber auch mit 50L Tank. Mehr brauchen sie nicht für eine Tagestour, höhere Zuladung ist alles.
Ist von Sommer (ausThüringen). Die bauen alles in gelb und lackieren dann braun. Deswegen ist die Stebe nun weiß und die Reparaturteile sind noch gelb.
Das Auto war ein Sub vom Sub, ist nicht direkt von UPS gekauft. Der Kabelbaum sieht wirklich sehr mager aus, ich war schon froh, den Anschluss vom Klimakompressor gefunden zu haben.
Sorry, ich hatte Deine beiden Zeilen mit der Nummer überlesen.
Ich habe heute aus lauter Verzweiflung von einem Spender den kompletten Kabelbaum zerlegt, nur um dann zu merken, dass unten rechts im Beifahrerfußraum ein Stecker mit Verriegelung ist, in den die beiden Steuerdrähte vom Klimalüfter reinlaufen. Diese Kupplung ist leider auch an meinem Nachrüst-Armaturenbrett nicht vorhanden.
Hast Du da eventuell einen Tip für mich?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- v-dulli
Schaltpläne für Klima findest Du unter Konstruktionsgruppe 83.
Danke! Wenn ich wieder klar denken kann (war heute viel) mache ich mich dran.
Habe den richtigen Plan gefunden und verstehe ihn. Frage dazu: Der Stecker X18/56 (Bedienteil Klimaanlage) ist bei mir nicht im Beifahrerfußraum zu finden. Kann der auch wonders verlegt sein?
Ralf
Ralf
