Turbo und Gebläse
Turbo und Gebläse
Hallo Ihr Lieben,
heute kam alles auf einmal:
Kurz nach dem Losfahren mit meinem 2011er 319 quietschte kurz der Lüftermotor ( Innenraum) und sagt seitdem keinen Mux mehr.
Danach bemerkte ich irgendwann, dass bei jedem Gasgeben ein sehr lautes Pfeifen und Zischen aus der oberen Mitte des Armaturenbrettes kam. (Wie Gebläse voll an, aber alle Düsen geschlossen.) -( Gebläsemotor aber aus!)
Dann auf der Autobahn schlecht Leistung und irgendwann Notlauf. Notlauf. Sobald die Motorkontrollleuchte blinkt, ist auch das Pfeifgeräusch beim Gasgeben weg.
Hab ihn ausgelesen und hänge Euch die Bilder an.
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte?
-ach ja- im oberen Motorraum sind feine Ölspritzer und vor dem Turbo alles sehr ölfeucht.
Habt schon im Voraus vielen Dank!
Daniel
Daniel
- Vanagaudi
Re: Turbo und Gebläse
Der Motornotlauf wird nichts mit dem Innenraumlüfter zu tun haben.
Bezüglich des Motornotlaufs, lösche mal alle Fehlermeldungen und beobachte (als Beifahrer) den Ladedruck während einer kurzen Testfahrt. Am besten zeichnest du ihn auf. Auch zu zugehörigen Stellglieder wären interessant.
Hast du eine Liste der Fehlermeldungen? Die Meldungen kannst du auch als PDF ausdrucken oder aus dem Log nehmen. Das ist lesbarer als diese Screenshots.
- v-dulli
Wie will man über Ist-Werte Geräusche finden??????
Wie wäre es mal mit Screenshots vom Fehlerspeicher bzw. den Umgebungsdaten der Fehler?
- v-dulli
Fauchen in Verbindung mit Ölspritzer auf dem Turbo könnten ein Zeichen für einen defekten O-Ring im Ladeluftkanal nacht Turbolader. sein.
- Vanagaudi
Das Bild mit dem Turbolader auf der Frischluft-Ansaugseite sieht aus, als ob dort in der Nähe das Öl austritt. Das könnte was mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun haben.
Da ist aber noch der Fehler mit dem schwergängigen ARG-Ventil. Was passiert, wenn das ARG-Ventil in einer offenen Stellung hängen bleibt?
- Drückt der Turbolader die Luft über das AGR-Ventil in den Abgastrakt
- oder Drücken die Abgase zurück auf den Turbolader-Frischlufteingang?
- v-dulli
Die KG-Entlüftung ist, normalerweise, nicht in der Lage das Öl so sehr durch die Gegend zu spritzen und wenn ja, spielt der Ladedruck auch keine Rolle mehr, dann gibt es einen viel größeren Schaden.
Mit Fehlerumgebungsdaten könnte man mehr zum Ladedruckfehler sagen.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich werde mit meinem Sohn und Rechner mal eine Probefahrt machen und die Daten aufzeichnen.
VG
VG
