Moin Moin.
Ich bin auf der Suche nach einem Beifahrersitz für unseren Sprinter W906 2017 BJ. Habe jetzt günstig einen Fahrersitz angeboten bekommen. Nun meine Frage, kann man den Gurt befestigter auf der anderen Seite anbauen sowie auch eine Armlehne auf der anderen Seite anbauen. Wenn ja hat das schon Mal jemand hier im Forum gemacht? Und geht es ohne Schweißen zu müssen?
Danke schonmal
Uwe
Fahrersitz auf Beifahrerseite ?
Re: Fahrersitz auf Beifahrerseite ?
Armlehne geht beidseitig anzubauen, musst nur den entsprechenden Montagehalter mit 3Nieten ans Rückengestell nieten oder notfalls auch mit drei Schrauben...habe dazu einen bebilderten Beitrag hier unter Schraubertipps eingestellt...Stichwort Bezüge wechseln.
Hast aber dann evtl. Lordosebedienung schwer erreichbar weil rechts angebracht. Und das Loch von der Armlehne im Rücklehnenbezug.
Und dann wäre da noch das kleine Problem vom Gurtstraffer-Anschluss...
- juwe01 (31 Dez 2020 11:37)
Das ist ja eine richtig ausführliche Anleitung. Respekt.
Weißt du vielleicht auch ob die Fahrerkonsole an der Beifahrerseite montiert werden kann. Mir ist klar das der Befestigungspunkt für die Handbremse an der Fahrerkonsole
dran ist.
dran ist.
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
Nein das weiss ich nicht...da ist ja auch der Sicherungskasten, elektronische Bauteile und die Relaistraverse drin. Musst mal einen Rollifahrer hier fragen...
- juwe01 (31 Dez 2020 17:10)
Glaub eher nicht, da die hinteren befestigungspunkte spiegelverkehrt zu einander sind.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Sprinter 315 bj.07, 331tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
