Das mit den unterschieden kann ich dir leider nicht sagen.
Habe sie am selben Tag verbaut ca20min pro Konsole. Alles super leicht (bis auf das konsolengewicht)
Schon klar, nur ist mir der Sitz alleine schon schwer genug, und wenn dann noch die bleischwere Drehkonsole dran hängt, ist das für meinen alten verkorksten Rücken kaum zu schaffen, also schön erst den Sitz und dann die Konsole demontieren.
Komisch. Neulich auch die Drehkonzept Konsole für FS im Crafer eingebaut. Passte gut. Ohne schleifen an der Elektrik, nur HBH tieferlegen und Kunststoffblende absägen war angesagt.mrivnoo hat geschrieben: ↑01 Jan 2021 18:49 Hallo,
Habe mir die Drehkonsolen von Drehkonzept Vergangenen Juli gekauft und eingebaut, hat soweit alles mechanisch gut gepasst, bis auf die Elektrik im Fahrersitz. Die Drehkonsole ist mit den Kunststoff-Haltern im Sitzkasten kollidiert, weil die Konsole nach unten in den Sitzkasten hineinreicht.
Kannst du dieses bitte näher beschreiben oder Bilder dazu einstellen.
wieso hast du nicht den verbauten Bremshebel genommen, sondern dir für 75 € neue Teile gekauft....
