Hast du noch das Baujahr zu deinem Fahrzeug?
Was ich auf dem Bild sehe ist doch die elektronische Dachbedieneinheit vorn mitte. Richtig?
musste-klicken hat geschrieben: ↑09 Dez 2021 06:03ich habe leider kein dauerplus in der Innenraumleuchte da oben. das rot-grüne Kabel sollte doch Dauerplus haben, oder?
Genau, an Stecker 1 Pin 1 und der Ader 0,75mm² oder 4,0mm² mit der Farbe rtgn soll Dauerplus Kl.30 liegen. Kommt jedoch nicht von SAM, sondern ist über die Sicherung
F55/5f1 mit 5A bzw. 25A abgesichert. Auf dem Weg liegt noch eine Steckverbindung X18/53 zwischen dem Hauptleitungsstrang und dem Leitungsstrang zum Dach.
Der blaue Stecker mit
Code: Alles auswählen
DBE Stecker 3 Regen-Licht-Sensor B38/2
Pin01 0,5 rtbl Versorgungsspannung Plus Regen-Lichtsensor B38/2 Pin01
Pin02 0,5 vi Signalleitung (LIN-Bus) Regen-Lichtsensor B38/2 Pin02
Pin03 0,5 brbl Versorgungsspannung Masse Regen-Lichtsensor B38/2 Pin03
geht zum Regen-Lichtsensor, der damit ebenfalls nicht mehr funktionieren sollte.
Der rosa Stecker mit
DBE Stecker 4 CAN-Bus
Pin01 0,5 bn/rt Endhülse CAN-Bus (high) Z37/80; 0,5 gn/ws; Steuergerät SAM N10 SteckerX6 Pin4 (CAN-B high)
Pin02 0,5 bn Endhülse CAN-Bus (low) Z37/79; 0,5 gn ; Steuergerät SAM N10 SteckerX6 Pin13 (CAN-B low)
Pin03 frei
Pin04 frei
geht zum CAN-Bus-Verteiler im Fußraum Fahrerseite. Wenn die DBE wegen der fehlenden Betriebsspannung nicht erreichbar ist, wirst du einen dementsprechenden Fehlereintrag im Fahrzeug finden.
