D+ Signal Sprinter 313 Bj. 2011
Hallo zusammen
ich suche bei meinem Sprinter das D+ Signal. Mercedes meinte das es sich an der A Säule befindet im Fußraum rechts. Dort finde ich aber nur X21 Klemmen die keine 12V haben beim einschalten des Motors. Gibt es irgendwo einen Abgriff für den D+.
Ich möchte einen B2B Booster im Auto Installieren für meine Zweitbatterie und dafür brauche ich den D+.
Re: D+ Signal Sprinter 313 Bj. 2011
Das Thema gibt es hier schon Drölf mal, bitte benutze die Suche mit dem Schlagwort Booster... du wirst fündig werden.
- Sprinter_213_CDI
Wenn nicht ab Werk bestellt, dann auch nicht vorhanden. FIN auslesen lassen.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Vanagaudi
Oder du folgst diesem Link zur Lösung des Problems, falls es bei deinem Wagen lösbar sein sollte.
Ok das Thema schaue ich mir nochmal genau an. Ich habe auch noch eine Zweitbatterie im Auto. Falls die Starterbatterie leer ist kann ich mit dieser überbrücken. An dem eingebauten Relai müsste sich doch auch ein D+ befinden oder? Könnte man dies einfach abgreifen?
- Vanagaudi
Genau! Da kannst du dir jede weitere Suche sparen. Da hast du ein Trennrelais eingebaut, das über D+ angesteuert wird.
Vielen Dank da musste ich doch einfach mit dem Multimeter prüfen welcher gegen Masse 12V beim starten hat oder?
- Vanagaudi
Ja, aber SAM steuert den Anschluss nicht unbedingt synchron mit dem Motorlauf. Schau mal genauer auf Klemme 86 des Trennrelais, es steht auf dem Relais aufgedruckt. Das müsste die richtige Leitung sein.
Ich habe zwei von diesen Trennrelais
A 002 542 40 19; 89 9322 000
http://mbspecialist.de/mercedes_webcata ... 25424019B/
dort finde ich keine Klemme 86
- Vanagaudi
Von dem A 002 542 4019 ist es eine der beiden dünnen Leitungen. Eine davon geht gegen Masse, die andere ist das D+-Signal. Eigentlich müsste "Kl.86" an dem Relaiskontakt aufgedruckt sein, sehr klein und sehr nahe am jeweiligem Kontakt.
Warum hast du zwei Relais? Macht für mich keinen Sinn.
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Als ich den Sitzkasten auf hatte sah es für mich so aus, als wenn das eine Relai gebrückt ist. Habe die Kabel aber nicht verflogt.
Die Elektrik war schon drin als ich das Auto gekauft hatte.
Ich habe den sitzkasten jetzt einmal auseinander gebaut. Am Relai sind zwei Anschlüsse rot und braun könnte oder müsste dann der rote Anschluss das d+ Signal sein?
- Vanagaudi
Das untere Bild. Den Stecker mit den beiden Adern kannst ruhig vorübergehend abziehen. Die rot-schwarze Ader ist das D+ Signal (wenn das Relais das korrekte Trennrelais ist).
Hi ja vielen Dank nochmal für die Hilfe. Ich habe gerade auch nachgemessen 12V liegen an wenn das Auto startet.
