offensichtlich ist mein Zylinderkopf (Sprinter 906, 110 kw, 2008er, 190000km) gerissen, da Kühlwasser am Injektor austritt. Die Schraube war es leider nicht. Diese wurde getauscht und abgedichtet.
Gibt es irgendwo schon eine Reparatur-Anleitung?
Was sollte man auf jeden Fall erneuern, wenn der Kopf getauscht wird? z.B. Steuerkette?
Die Neupreise für den Kopf variieren ziemlich. Könnt ihr da etwas empfehlen? Hat jemand einen guten gebrauchten Kopf?
Viele Grüße,
Olli
Was muss beim Zylinderkopftausch erneuert werden?
Re: Was muss beim Zylinderkopftausch erneuert werden?
kann man die Stahlhülsen, in denen die Injektoren sitzen, austauschen?
Gruß,
Olli
Gruß,
Olli
