Crafter2013 - Zwei Lichtmaschinen mit 3000 Watt Sinus-Wechselrichter
soviel ich weiß, kann man in einen Crafter 2 Lichtmaschinen einbauen.
Kann man 2 Lichtmaschine (180A und die Crafter Lichtmaschine) miteinander verbinden mit dem 3000 Watt Sinus-Wechselrichter?
Ich habe da etwas bedenken, ob diese 2 Lichtmaschine die gleiche Spannung liefert.
VW-Crafter, 0603 / BEV
- Vanagaudi
Re: Crafter2013 - Zwei Lichtmaschinen mit 3000 Watt Sinus-Wechselrichter
Du kannst (beim Sprinter) eine zweite Lichtmaschine bis zu 5kW montieren lassen. Das kann auch gleich eine mit Wechselspannungsausgang sein. Da sparst du dir den Wechselrichter.
Danke für deine nette Mitteilung.
Lichtmaschine bis zu 5kW, das wäre ja eine super Leistung!
Nur wie Bau man die 2. Lichtmaschine ein?
Es haben mir schon mehre gesagt, dass man sowas einbauen kann.
Man hat mir auch schon mal gesagt, eine 2. Lichtmaschine wäre schon im Fahrzeug verbaut.
Jedoch kann ich nur eine Lichtmaschine sehen.
Eine andere Kfz-Werkstatt hat mir noch nicht die 2. Lichtmaschine darin gezeigt.
Hat von euch jemand, eine 2. Lichtmaschine im Fahrzeug verbaut?
Gibt es da ein Bild, so das man die 2. Lichtmaschine sehen kann.
Wenn ich eine 230 Volt Lichtmaschine im Fahrzeug hätte, könnte ich diese Energie, sicherlich nicht im Akku abspeichern.
Darum ist es vielleicht besser, eine 12 Volt Lichtmaschine einzubauen.
Könnte man auch sagen, man verwendet von der 2. Lichtmaschine 50% der Energie, um somit das Durchbrennen der Wicklungen zu verhindern. (wie macht an sowas? Gibt es da ein Bauteil für Strombegrenzung?)
Diese 50% z.B. 90A wird der 2. Akku geladen (der Akku muss jedoch diese Ladestrom aushalten)
Denn soviel ich weiß, halten diese Lichtmaschine keine 100% aus und brennen durch.
Der 1. Lichtmaschine lädt Akku 1
Akku 1 + 2 wird parallel verbunden, wenn der Wechselrichter benötigt wird. (Alle Akkus haben dieselbe Größe und Leistung)
Benötigt man diese Strommenge nicht mehr, kann man dies wieder trennen.
- Vanagaudi
Wie das aussehen kann steht in diesem Thema. Wenn du die Energie zwischenspeichert musst, dann solltest du einen 12V-240A-Generator zusätzlich einbauen. Ich würde aber die Stromkreise für das Fahrzeug und deine Sonderverbraucher strikt trennen. Das Fahrzeugnetz ist nicht für solche Anwendungen ausgelegt.
Das kannte ich noch nicht 12V-240A.
Ich kannte nur 210A von Balmer 3600 Umdrehungen
- Sprinter_213_CDI
HalloGroßerDieselTank hat geschrieben: ↑06 Jul 2020 18:50 ... Kann man 2 Lichtmaschine (180A und die Crafter Lichtmaschine) miteinander verbinden mit dem 3000 Watt Sinus-Wechselrichter?
Was willst du denn machen, bzw. was soll der 3kW Wechselrichter machen ???
Klär uns doch mal auf, bevor du 3 LiMa`s in dein VW einbaust ...
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Dieses Gerät sollte man zum laufen bringen!
https://www.youtube.com/watch?v=duuo5Wnq4Wo
Leistungsaufnahme bis 3600 Watt
- Vanagaudi
Du kannst auch eine Power-Trax Lichtmaschine bis zu 520A bei 14V bekommen.
Dafür der Aufwand? Für das gesparte Geld kannst du auf Reisen besser nur 5-Sterne Restaurants besuchen und dich mit der Stretch-Limousine vorfahren lassen.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 07 Jul 2020 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Danke, jetzt wird es aber spaßig!
Wie würdest du sowas einbauen?
Ich hätte da etwas bedenken!
Da würde ich keine Solaranlage mehr benötigen!
- Sprinter_213_CDI
HalloGroßerDieselTank hat geschrieben: ↑07 Jul 2020 18:41 Dieses Gerät sollte man zum laufen bringen! https://www.youtube.com/watch?v=duuo5Wnq4Wo Leistungsaufnahme bis 3600 Watt
Ok, Danke für die Info. Ob ein Entsafter den Aufwand es wert ist, mußt du selber entscheiden.
Abgesehen von den Kabelquerschnitten und der ganzen Installation, wäre meine nähste Idee eher ein Generator ( mobiler Stromerzeuger ).
Viel Glück
Richtigstellung:
Das ist kein Entsafter, sondern ein Mixer
Stromerzeuger, das ist zu viel Arbeitsaufwand (morgens, mittags, abends, 3x am Tag)
Ein Stromerzeuger aufzubauen und dann wieder aufräumen.
Da ist 1x einbauen und dann fertig besser!
- Darth Fader
Ich würd mal bei den Jungs fragen. Die haben das ja schonmal ähnlich realisiert...
Die eigentliche Frage ist doch, wie lange läuft das Dingens - und macht es Sinn, den Sprinter während dieser Zeit auch laufen zu haben. Für 3 Minuten bei 3KW braucht es keine 2. Lichtmaschine mit so viel Power. Wenn es lange laufen soll, macht es keinen Sinn, den Motor zu verschleißen. Dann wäre ein Fest eingebauter Motorjockel (Aggi) Mittel der Wahl.
Für mehr Antworten besuchst du am besten den entsprechenden Kanal.
Für mich stellt sich schlussendlich die Frage: wozu braucht man so einen Schnickschnack? Das sind doch auch alles nur Blender.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Vanagaudi (08 Jul 2020 00:28)
Mein Rollheim:
- Vanagaudi
Wofür braucht ein Mixer 3kW? Ist das nicht viel zu hoch gegriffen? Mein Bohrhammer kommt mit 800W aus, der durchlöchert auch Betonwände.
Bei 3min à 3kW braucht man 12,5Ah bei 12V. Das geht auch mit einer kleinen Motorradbatterie.
- Darth Fader (08 Jul 2020 00:35)
Danke für eure Mitteilung!
Das Messer läuft bis 30.000 Umdrehungen pro Minute
Wenn der Behälter mit 2 Liter voll ist, benötigt man schon eine ordentliche Leistung.
- Tüdelbüdel
Wozu brauch man denn 2-3 mal am Tag 2l Gemixtes? Das ist doch schon ungesund. Ich würde eher auf Zuckerei umsteigen und Hühner einpacken. 2-3 passen gut ins Handschuhfach.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (08 Jul 2020 11:37), madmat666 (09 Jul 2020 22:55)
