Abdichtung mit versch. Mitteln (Dekaseal/Dekasyl)
meine Gebo Flushline Bootsluke soll die kommenden Tage eingebaut werden sobald die Schrauben da sind.
Aufgrund der Dachsicken hab ich einen PVC Rahmen zum Ausgleich angefertigt.
Zum Nachverfolgen mit Fotomaterial hier: https://www.instagram.com/p/CB1J2ZpjGjo ... zvhmd2bkcd
Der Plan ist Gewindeschrauben durch Luke, Rahmen und Dachblech mit Muttern von unten zu verschrauben. In die Schraublöcher, zwischen Dachblech und Rahmen, sowie zwischen Rahmen und Luke hatte ich je eine Schicht Dekaseal vorgesehen.
Da die Luke an der Dichtfläche zum Rahmen Nuten (Rillen, Kerben, wie Mann will) hat in denen die Dichtmasse ideal hält ohne komplett nach Aussen quillen zu können, werde ich zwischen Luke und Rahmen auch bei der Schicht Dekaseal bleiben.
Dachblech und Rahmen liegen hingegen flach aufeinander. Am liebsten würde ich in den Rahmen ebenfalls eine Nut einbringen in die ich die Dekaseal Wurst hereinlege, dazu fehlt mir aber leider die nötige Fräse. Dementsprechend liegt an dieser Stelle Flach auf Flach und die Dichtmasse quillt komplett nach aussen. Je nachdem wie sich die gerausquillende, überstehende Masse abzupfen lässt hab ich nachher entweder die Dichtmasse nicht abschließend zum Rand des Rahmens, oder es steht drüber weg und greift sich jeglichen Deck der sich über mein Sprinter Dach bewegt.
Jetzt frag ich mich ob ich nicht ggf. unter die Mitte des Rahmens eine Wurst aus Dekaseal lege (für langzeitflexible Dichtigkeit), und an den Rändern eine dünne Wurst auf Dekasyl MS-2 (für eine Hart werdende Außenschicht die auf jedenfall direkten Kontakt zum Dreck der Außenwelt hat und den groben Schmutz fern hält). Eine Art Hardshell-Softshell-Prinzip.
Vertragen sich Dekaseal und Dekasyl MS-2?
Ist der Gedankengang so in etwa korrekt?
Re: Abdichtung mit versch. Mitteln (Dekaseal/Dekasyl)
Entschuldige...
Das tut zwar nichts zur Sache, aber dein Name suggeriert, dass du der Experte auf dem Gebiet bist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
- KlebstoffBob (27 Jun 2020 15:59)
Hallo. Dekaseal für bewegliche Verbindung wie Dachluken. Nutze ich selber bei 2 und hält super dicht. Habe auch diese Sicken mit Holz ausgeglichen und mit ordentlich Dekaseal abgedichtet. Nimm das Anthrazitfarbene, die hellen Töne verdrecken.
MS-2 und höher sind hauptsächlich zum kleben. Habe ich für Rückfahrkamera, Lightbar und Ösen benutzt. Empfehle MS-5 und den Primer zur Unterstützung.
Achja und nicht mischen das Zeug. Dekaseal bleibt weich und MS-.. härtet aus.
...ich habe die Gebo nur mit schwarzem Sika 221 eingeklebt und trocknen lassen, bevor ich dann die Schrauben durchgebohrt und eingedreht habe....
Den Innenrahmen habe ich mir aus einem 50mm Alustreifen selbst gebogen...
Ok ich Versuche es erstmal nur mit Dekaseal, das anthrazitfarbene habe ich, danke!
Wie hast du denn den Alu Rahmen gebogen!? Das wäre die Lösung für meine Problemstellung wie ich denn den Rahmen unten bis zur Decke runterziehen kann.
Vielleicht hätte es auch ohne Rahmen hingehauen...hat ja aber Spaß gemacht!Exilaltbier hat geschrieben: ↑27 Jun 2020 17:01 ...ich habe die Gebo nur mit schwarzem Sika 221 eingeklebt und trocknen lassen, bevor ich dann die Schrauben durchgebohrt und eingedreht habe....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KlebstoffBob für den Beitrag:
- Exilaltbier (28 Jun 2020 12:34)
Kann ich dir morgen die Bilder raussuchen..
Die Alustreifen gibts im Baumarkt im Ständer mit den Aluwinkeln, Profilen usw...wie gesagt, für mich war der 50mm x2mm breite Alustreifen in 2m Länge passend...genau bis Unterkante Teppich.
Ich habe die Gebo mit der Unterseite nach oben auf den Tisch gelegt und auf einer Längsseite den Alustreifen mit einer Holzleiste und Zwingen aussen am Geborand fixiert und dann um die erste Ecke gebogen. Dann die nächste Seite mit Holzleiste und Zwingen fixiert und um die 2.Ecke gebogen. Die Gegengerade auch wieder mit Holzleiste und Zwingen fixiert und von Hand die 3. Ecke gebogen und dann um die 4. und den Rest an der Mittelnaht angezeichnet. Alle Zwingen entfernt, gebogenen Rahmen zum Ablängen per Handsägen(Puksäge) entnommen. Schnittfläche nachgefeilt und danach von Hand nochmals die Ecken nachgebogen, bis der Rahmen von selbst seine Form behalten hat. Danach mit Sika im Fahrzeug an den eingeklebten Geborahmen als Rahmenverlängerung angesetzt und aussen die Holzleisten für die Fixierung der Dachverkleidung angebracht. Meine Dachverkleidung besteht im hinteten Bereich um die Luke aus 3mm Pappelsperrholz, beklebt mit Teppich. Der selbstgefertigte Rahmen ist nun wie eine Schlüterschiene als Abschluss für den Teppichbelag.
Und ich kann den serienmäßigen Mückengitterrahmen einsetzen...was mit dem optionalen Geborahmen nicht funktioniert.
Du brauchst also 4Stücke Vierkantholzleiste( die du später als Befestigungsleisten für den Himmel rundum die Luke verbauen kannst) und mindestens 8 Zwingen, Kartusche Kleber und Holzschrauben....
PS: Geboluke = Aluminium...nach telefonischer Rücksprache mit Gebo/Holland....Befestigung Alurahmen möglichst mit Aluschrauben wegen galvanischer Reaktion....Nein, brauchen Sie nicht...wir nehmen immer Niroschrauben und haben in all den Jahren mit Salzwasser auf den Weltmeeren keinerlei Reklamation wegen Alufraß/Oxidation gehabt....Unser Alu ist eloxiert....
Die versprochenen Bilder vom Rahmen:
Du erkennst, alle 4 Ecken fertig gebogen und der Überstand des Alustreifens ist auf der letzten Seite doppelt zum Anzeichnen der Nahtstelle mittig zwischen den Gebogriffen...
Einkleben des Randrings, Justieren auf richtige Endhöhe/Fixieren/Anpressen mit Holzleisten/Zwingen und 2 fleissigen Lieschen ......und Ja, es sind zwei alte Wasserlatten, die ich immer für solche Sachen nehme, weil sie steif, gerade und glatt sind....
- KlebstoffBob (01 Jul 2020 13:47)
So viel Zwingen besitze ich überhaupt nicht.Exilaltbier hat geschrieben: ↑27 Jun 2020 19:04 Kann ich dir morgen die Bilder raussuchen..
Vielen Dank für die genaue und bebilderte Beschreibung!! Ich glaub ich muss mich nach dem Einbau mal ran machen. Jetzt ist die "Junge Sterne"-Karre erstmal in Reparatur um die Klimaanlage zum Laufen zu bekommen und das Schloss auf der Fahrerseite funktional zu machen.
...wenn du ausbauen willst, dann brauchst du schon ein paar Zwingen...also 4-6 Stk sollten es schon sein
Lecko mio...ich hab sicher 5h gebraucht für den Rahmen. Musste 3mm Alu nehmen, 2mm gab es nicht im Laden meines Vertrauens.
Extra noch Schraubzwingen besorgt. Kaum was gebracht. Vorbiegung durch einmal 90° herum biegen war ja nur minimal vorhanden. Einfach über 90° hat dann den Radius natürlich total verhunzt.
Daher dann nach der Vorbiegung alles händisch gebogen. Bis ich den Dreh raus hatte hat sich das schon gezogen.
https://www.instagram.com/p/CDHfch0ARbm ... iph64nd0wm
In Bild und Ton
Aber jetzt wunderschön, danke für den Tip mit dem Rahmen.
Das nächste Problem ist jedoch die Anbringung. Durch den dicken PVC Dach Rahmen zum Sickenausgleich kommt der Alu Rahmen des Fensters wenn überhaupt nur wenige mm durch die Decke in den Innenraum. Und kleben möchte ich ungern. Muss ich jetzt wahrscheinlich versuchen den Rahmen sauber an den Schrauben des Fensters zu befestigen mit kleinen Winkeln. Fummelarbeit!!
In Bild und Ton
