!Brake! (rot) Lampe leuchtet dauerhaft
Hallo ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit unserem Sprinter 216cdi EZ 9/2016 ca. 40.000km auf der Uhr.
Im Cockpit leuchtet von jetzt auf gleich dauerhaft !brake in rot (unter der Geschwindigkeitsanzeige). Laut Handbuch soll es an der Bremsflüssigkeit oder Bremskraftverteilung liegen (EBD wegen Unterspannung abgeschaltet).
Bremsflüssigkeit sowie Belege sind kontrolliert worden und in Ordnung. Das Fahrzeug fährt und bremst normal.
Die Handbremse ist selbstverständlich nicht angezogen.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee zwecks Behebung ?
Re: !Brake! (rot) Lampe leuchtet dauerhaft
Nur um wirklich alles auszuschließen: Ist die Handbremse wirklich richtig unten? Ich hatte es schon mehrfach, dass sie schon aufm ersten Zahn ist. Dann bremst sie nicht, aber der Schalter ist schon aktiviert. Kontrollier das nochmal...
- Vanagaudi
Leitung zum Schalter an der Handbremse hat Schluss gegen Masse, Schalter selbst defekt, oder dessen Mechanik, ...
- v-dulli
Dieser Aussage nach handelt es sich eher um einen Fehler im Bremssystem und nicht an der Feststellbremse.marvelous hat geschrieben: ↑04 Mär 2020 10:32 Im Cockpit leuchtet von jetzt auf gleich dauerhaft !brake in rot (unter der Geschwindigkeitsanzeige). Laut Handbuch soll es an der Bremsflüssigkeit oder Bremskraftverteilung liegen (EBD wegen Unterspannung abgeschaltet).
Wie gut sind die Bremsklötze? Zufällig neu/ neuwertig?
So oder so solltest Du eine Werkstatt aufsuchen und den Fehler suchen lassen. Es kann ein defekter Verschleißgeber sein aber auch ein Defekt am Bremssystem.
... evtl. auch der Stecker unten am Bremsflüssigkeitsbehälter lose oder defekt?!
Loser oder feuchter Stecker vom Verschleiß Sensor am Bremszylinder?
- Darth Fader
...ohne die geringste Ahnung von der Materie zu haben, werf ich bei Elektronik und Unterspannung der EBD mal eine defekte Sicherung in den Ring.
Nur, weil das gerade andernorts ein vermeintliches Problem mit dem Bremslichtschalter gelöst hatte...
Mein Rollheim:
- hymeraner
... oder mal die Batteriespannung messen und ggf. laden...
Vielen dank für die vielen Antworten....
Ich denke dann werde ich mit dem guten Stück mal in die Werkstatt düsen.
Also Handbremse ist definitiv unten... Darüber hinaus leuchtet bei gezogener Handbremse eine andere Leuchte rot auf.
Klötze + Scheiben sind noch die ersten drauf. Grundsätzlich informiert das Auto ja vorher (durch gelbe Leuchte) das sich die Klötze nahe der Verschleissgrenze befinden.
Insoweit hoffe ich das es nur eine Sicherung oder loser versiffter / nasser Kontakt oder Stecker ist.... Ich berichte.
Danke schonmal
Danke schonmal
- v-dulli
Es gibt keinen Hinweis nahe der Verschleißgrenze! Ist diese erreicht wird das Kabel am Geber durchtrennt und es leuchtet die Verschleißanzeige. Das bedeutet zwar nicht dass man sofort die Werkstatt aufsuchen mus aber zeitnah.
Hallo Marvelous,
leider hab ich seit dem Wochenende Ebenfalls die gleiche Fehlermeldung (Handbremse, Bremsflüssigkeit, Verschleiß ist auszuschließen).
Wie ging es bei dir weiter? Was hat die Werkstatt herausgefunden und wie konntest du (hoffentlich) das Problem lösen? Gibt hier weite Leidensgenossen?
Ich hab am Mittwoch einen Termin beim Schrauber meines Vertrauens und würde gerne vorher möglichst viele Infos sammeln. Danke euch allen!
Beste Grüße
Joe
W906 313 BJ 2014 H2L2 Wohnmobil
Ich für meinen Teil hab gerade glücklicherweise einen Marder biss entdeckt
Ich habe das gleiche Problem gehabt
Bei mir war eine Unterspannung der Batterie beim Starten des Motor welcher diesen Fehler rausgehaut hatte
Nach dem Starten war die Spannung normal immer auf 13,5 bis 14 V
Ich habe die Batterie mal gewechselt und seitdem ist Ruhe
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sonul07 für den Beitrag:
- Sprinter_213_CDI (04 Mai 2021 17:37)
