W906 | Antenne: Phantomspeisung für Android-Radio
- Sprinter_213_CDI
Re: W906 | Antenne: Phantomspeisung für Android-Radio
Also bis zum Werksseitigen Doppel DIN Stecker. Aber der Kabel von dem Antennenverstärker ist dann aber nicht im Doppel DIN Stecker integriert, oder?
Weil der Antennenkabel kommt von rechts mit einer Plastik Kabelschutz Ummantelung am Radio Schacht an. Da ist kein weiterer Kabel für die 12 V zu finden.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Vanagaudi
In BJ2010 ist die Antennenstromversorgung in einer Ader 0,75mm² schwarzgelb untergebracht. Die kommt vom Antennenverstärker A2/18 und geht direkt zum Radio N87/1 Stecker AB Pin A5, oder zum Radio N87/6 Stecker C Pin 8. Je nach Ausführung verläuft die Ader noch über den Abzweig Z28/84 Zusatzlüfter Radio.
Phantomspeisung kennt die Originalantenne nicht.
- Sprinter_213_CDI
Moin Vanagaudi
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich zieh das ganze Radio nochmal raus und sehe nach. Werd dann mal Bilder machen, falls ich noch Fragen habe.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
- Sprinter_213_CDI
Hallo ihr Lieben
Problem dank euer Hilfe gefunden und gelößt. Mein spezieller Dank an Fachmann und Hartmut.
Nochmal kurz von vorne ;
An der Antenne ist der Antennenkabel ( schwarz ) und die Stromversorgung in Lila. 20 cm weiter wird aus der Stromversorgung Gelb / schwarz !
Hinter dem Handschuhfach trennen sich die Kabel und die Antenne geht im Plastikschlauch zum Radioschacht und der Stromkabel für die Antenne geht zum Doppel DIN Stecker Port A 5.
Den Stromkabel ( gelb / schwarz ) habe ich dann mit dem geschalteten Plus Kabel ( aus dem Radio - BLAU ) für die Motorantenne etc. verbunden. Und siehe da, nach dem einschalten des Radio, erhält die Antenne die gewünschten 12 Volt und das " ungeliebte " Android Radio funktioniert super.
Daher nochmals mein Dank an euch alle.
- pill0 (08 Jul 2020 08:04)
- Sprinter_213_CDI
Hier nur noch kurz das " ungeliebte " Android ...
- Vanagaudi
Das unterste Bild ist doch oberhalb deiner Dachverkleidung vorn, direkt über der Scheibe? Eigentlich sitzt genau dort die Antenne. Hat da jemand noch eine Verlängerung angetüddelt? Kommt mir bei der Koaxial-Verbindung in dem Bild so vor.
Da ist ne KOAX und ne Fakra Verbindung der Antenne zum Leitungssatz des Autos, hat mein 2012er mit Sound 5 ab Werk auch so
- Sprinter_213_CDI
Ja genau, die Antenne hat nur die beiden 20 cm langen Kabel und dann kommt die Verbindung.
Wenn man nach der Sprinterantenne googelt, sind auch nur die beiden 20 cm langen Kabel dran.
Ist alles so Original ab Werk.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Kurzer Nachtrag.
Mein Empfang war trotz korrekter angeschlossener Antenne immer noch nicht TOP.
Die Originale Antenne ist ja nur 20 cm lang und ist bei Hochdach nicht höher wie das Dach. Daher fehlen rund 180° des möglichen Empfang.
Ich hatte letztens eine alte Fiberglas Antenne mit einer Länge von 60 cm gefunden. Die hab ich dann kurzer Hand auf M6 Gewinde umgebaut, so das sie auf den Originalen Antennenfuß des Sprinter passt.
Erfreulicherweise kann ich euch mitteilen, das der Radio Empfang um Welten besser ist. Aber Achtung bei Waschstraßen etc.
Kurzer Nachtrag.
- v-dulli
Die Frage ist ob der Antennenfuß den längeren Stab auf Dauer verträgt oder ob er undicht wird und die Dachbedieneinheit und den Himmel unter Wasser setzt.
Dann wollen wir mal hoffen, dass dein Erisin länger als mein baugleiches Chinateil Pumpkin hält....da war nach 3Jahren der erste Elektrowurm drin und mittlerweile funktioniert es nur noch sporadisch über das Resetloch...
- Sprinter_213_CDI
HalloExilaltbier hat geschrieben: ↑13 Okt 2020 10:15 Dann wollen wir mal hoffen, dass dein Erisin länger als mein baugleiches Chinateil Pumpkin hält....
Ich hatte schon den ersten Software Crash. Mitten in Schweden konnte ich die Radio App nicht mehr starten. Sonst alles OK.
Trotz Reset usw. keine Besserung.
Die Lösung war dann, das Radio wie ein Handy auf Werkseinstellungen zurück setzen. Dann war wieder alles Ok und funzt bist heute.
Leider waren dann auch meine ganzen nachinstallieren App`s und Software Update ( Navi ) verloren.
- Sprinter_213_CDI
Stimmt, hab ich nicht dran gedacht. Ich werde es beobachten.
Aber sie ist extrem leicht durch das Fiberglas. Ja ich weiß, ... der Fahrtwind usw.
Gruß und Danke
ich habe ein Kenwood DMX in unseren Sprinter gebaut. Passt auch soweit und funktioniert. Aber. Ich habe damals die originale Sprinterantenne mit einer Metallplatte auf das Dach unseres Womos geklebt und möchte die Antenne jetzt gegen eine DAB-Antenne tauschen. Problem: das Dach hat eine Stärke von 4 cm und mein 21er Rohrsteckschlüssel passt scheinbar nicht auf die Mutter.
Welche Schlüsselweite hat die Mutter der Originalantenne? 22 oder 23?
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Mit verbunden meinst du du hast das blaue Kabel umgesteckt, sodass diese sich treffen (gelb schwarz und blau)?Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑07 Jul 2020 18:51
