Hallo ,bin neu hier und schon habe ich eine frage ....
Da mein Sprinter keine C schienen hat und ich die einbauen möchte muss die innen verkleidung ausgebaut werden..
hoffe das hier bestimmt schon einer das gemacht hat und mir helfen kann ...?
und mir sagen kann wie ich vor gehen soll um das aus zu bauen..,ohne es zu beschädigen .
Dachhimmel hochdach abmontieren ???
Re: Dachhimmel hochdach abmontieren ???
Der Himmel wird von hinten nach vorne abgebaut. Die Teile sind immer so untereinander geschoben, und das jeweils tragende Teil ist mit mehreren Clips in den Dachholmen befestigt.ad-2014 hat geschrieben: ↑26 Jan 2020 02:12 Hallo ,bin neu hier und schon habe ich eine frage ....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
- ad-2014 (26 Jan 2020 09:35)
Guten morgen.....
Danke für die info ..man_in_bleeck..
jetzt kann ich loslegen wenn draussen wieder besser wird.
wie sieht es aus mit den Clipsen gehen die nicht kaputt...wenn man die raus zieht ...???
ad-2014
ad-2014
Das kann sein, dass die Clips kaputt gehen, zumal bei den Temperaturen ist das Plastik auch etwas spröder als sonst.
Bestenfalls hat man solche Kunststoffkeile zum raushebeln.
Guck mal hier, das hilft dir vielleicht: https://7zap.com/de/catalog/cars/Volksw ... 867-867055
Nicht wundern, dass ist bei Crafter und Sprinter alles gleich...
vorher ein paa erstazclips besorgen ist immer gut!
