LRE Bezeichnung bei Bf Goodrich All Terrain Reifen
Ich habe die 245/75 R16 Bf Goodrich All Terrain Reifen für 150€ inklusive Versand im Netz gefunden und würde diese gerne kaufen. Soweit passt die beschriebung auf, ausser das in der Bezeichnung ein LRE steht. Diese steht wohl für Produktionskey für Landrover Fahrzeug. Weiß jemand ob ich die trotzdem fahren kann oder warum das dort extra drauf stehen soll?
BFGoodrich ALL TERRAIN TA KO2 10PR RWL LRE 245/75R16 120/116S
2014er 316 CDI 7G Tronic Plus 2x4 L2H2
Re: LRE Bezeichnung bei Bf Goodrich All Terrain Reifen
Ich denke mal, der wird mit dem Last Index hauptsächlich für den Defender produziert.. Natürlich kannst du den auch fahren...
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Aber laut den Bezeichnung passt er doch für den Sprinter oder irre ich mich? Ist doch genau der Reifen den man fahren muss oder?
Ist jetzt ja nicht die normale Seriengröße von 225/75/16 sondern schon ein Nümmerchen größer und nur mit Tachoänderung, der anderen Stahlfelge mit Et54,einer Höherlegung und dann Extraabnahme eintragbar...
PS: Und natürlich die von dir schon gegoogelte Kotflügelverbreiterung.
Normalgröße wäre das
https://m.allopneus.com/pneu/bf-goodric ... 15/s/76133
Soweit ich weiß ist eine höherlegung nicht unbedingt notwendig oder? Felgen habe ich in et 54.
...das wirst du spätestens merken, wenn vorne die Reifen an den Plastikinnenkotflügeln schleifen. Evtl. reicht deine jetzige Höhe ja aus.
Versuch macht kluch, ansonsten sagt es dir der Blaukittel.
PS: Es ist für Antworten ungemein hilfreich,wenn du unten in der Signatur ein paar Fahrzeugdetails einträgst.Typ,BJ,Motor Antrieb
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 23 Jan 2020 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Wird sofort erledigt
Ich war beim TÜV und habe gefragt, was denn der gute Meister für eine Einzelradabnahme von mir benötigt:
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers
- ABE der Felge. Die Felge (speziell die Maulweite) muss zu dem Reifen passen (siehe Bescheinigung des Reifenherstellers)
- Tachoangleich
- Freigängigkeit im Radhaus muss gegeben sein. Falls notwendig: Maßnahmen ergreifen!
Zu den Maßnahmen:
Spurplatten von z. B. Goldschmitt funktionieren nicht, da sie laut Teilegutachten nicht für Reifen der Größe 245/75R16 zugelassen sind. Zumindest nicht im Teilegutachten für unseren 2x4 Sprinter. Hat jemand als Vergleich ein Teilegutachten von Goldschmitt Spurplatten für einen 4x4?
Es gehen eigentlich nur folgende Maßnahmen:
- Felgen mit passender Einpresstiefe verwenden
- Lenkanschlag verbauen
- Höherlegung
Ich habe mal eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Reifen BF Goodrich T/A KO2 245/75R16 hier angefügt. Diese gilt für einen 2x4 W906 313er CDi, langer Radstand (L3H2)
Edtit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
- Tachoangleich
Zu den Maßnahmen:
- Höherlegung
Viele Grüße, Tarek
Hast du eine e Mail Adresse wo man sich diese Bescheinigung evtl auch für einen l2h2 holen kann?
Ich habe das damals alles über das Telefon gemacht. Die nette Dame hat damals alles erforderliche abgefragt. Eine Telefonnummer ist auch im Schreiben oben/rechts vorhanden.WenterJung hat geschrieben: ↑23 Jan 2020 15:51 Hast du eine e Mail Adresse wo man sich diese Bescheinigung evtl auch für einen l2h2 holen kann?
Viele Grüße, Tarek
Super dann probiere ich mal mein Glück
