leichts mogliche passende Ersatzreifen/Felgen Satz.
Bagu
Beitrag von Bagu »
Ich suche die leichst mogliche Ersatzreife/Felge kombination welche man im Notfall verwenden kann als Ersatz fur Reifengrosse 225/75-16 passend auf einen Sprinter 2017 W609 Allrad. Der loadindex ist mir weniger relevant im Notfall. Mit den Reifenrechner komme ich nicht weiter.
Hat einer Erfahrung mit solche Reifen/Felgen?
sprinter-22
Re: leichts mogliche passende Ersatzreifen/Felgen Satz.
Beitrag von sprinter-22 »
Das leichteste ist eine Stahlfelge und gleichen Reifen drauf. (Kann ja an Abfahrgrenze sein) andere Reifengrösse geht nicht nicht wg. Unterschiedlicher Abrollumfänge und den daraus mög. resultierenden Problemen / Schäden
Gruss
jense
Beitrag von jense »
Sehe ich auch so, leider passt der reifen in dieser Größe nicht unten rein, da muss der Käfig angepasst werden.
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-386536
Sowas reicht auch als Ersatzreifen und ist viel leichter als der AT Reifen, wenn es wirklich ums letzte Gramm geht noch eine Alugelge nehmen, aber die Gewichtsersparnis ist nur sehr gering im Vergleich zur Stahlgelge
PS: Leicht möglichste oder möglichst leichte ?
Bagu
Beitrag von Bagu »
Das heutige Ersatzrad wiegt 30KG ( mit ContiVanContact Reife, ich fahre ubrigens mit Michelin CrossClimat).
Das konnte leichter sein weil nur fur Nottfalle gedacht.
Z.b. 195/85 R16 oder 205/80 R16. Aber gibt es auch schmallere Felgen passend auf den Sprinter?
sprinter-22
Um wieviel Kilo reden wir eigentlich und warum?
Ist dein Sprinter um viell. 3kg überladen?
Wenn dein Sprinter an der max Beladungsgrenze angekommen ist und du irgendeine Reifengrösse montieren möchtest, deren Traglast dann unterhalb von deinem Gewicht liegt ist es unverantwortlich auf unseren Strassen so umherzufahren.
Bagu
Beitrag von Bagu »
Unsinnige reaktion Sprinter22.
Beitrag von Gelöschter User »
vieleicht kommt ja ein Reifendichtmittel (auswaschbar) in Frage. Habe ich auch an Stelle des Ersatzrades mit weil kein Platz dafür.
LG Martin
sprinter-22
Dichtmittel funktioniert nur nicht bei Flankenschaden. Und wenn du es noch nie gemacht hast, wird's zu 99% auch nix.
Was Reifentechnik angeht, gibts beim TE auch ziemlich Nachholbedarf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
ernstl (27 Jan 2020 08:48)
ernstl
Beitrag von ernstl »
So ganz kann ich die Diskussion hier auch nicht nachvollziehen. Ich denke nicht, das man da wirklich viel Gewicht einsparen kann, auch wenn Kleinvieh bekanntlich Mist macht. Wenn er nicht unters Auto passt, mag es noch minimal nachvollziehbar sein, aber wegen 2-3Kg macht es doch wenig Sinn, vorallem wenn damit noch mögliche Einsatz-Einschränkungen verbunden sind? Zumal man den 225/75 ja ohne Probleme unters Auto bekommt, wenn an dieser Stelle noch nichts anderes verbaut ist. Selbst für den 245/75 gibt es einen passenden Korb oder man passt den verbauten an.
Am Ende mußt du wohl mit einer Waage kontrollieren, welcher Reifen wirklich leichter ist. Nur weil ein Reifen "kleiner" (schmaler / weniger Durchmesser) ist, heißt das noch nicht, das er auch leichter ist. Hier mal ein einfaches Beispiel:
Michelin Agilis 225/75/16 mit 3-4mm, incl. org. MB-Stahlfelge = 29Kg
BF Goodrich Ko2 245/75/16 neu, incl. org. MB-Stahlfelge = 35,7Kg
Möglicherweise ist deine Reaktion auf meinen Beitrag die gleiche, wie bei Sprinter22, aber gut, damit könnte ich leben.
Bagu
Beitrag von Bagu »
Das heutige Ersatzrad steht unters Bett. Es gibt keinen Korb weil sich dort den Grauwassertank befindet.
Ich konnte auch nur mit den mitgelieferde Reifenreparatursatz vom MB fahren. Selbsverstandig dass 3kg gewinn nichts bringt, aber analog an den Ersatzreifen beim PKW's meinte ich das fur den Sprinter auch irgendwo sowas gleiches sammen zu stellen ist.
