Hi Gemeinde,
ich suche die korrekten Maße einer Trennwandscheibe (standart) um eine aus Plexiglas nachzubauen.
Im besten Fall hat jemand eine techn. zeichnung ...
Evtl hat ja jemand eine ausgebaute scheibe und könnte mir diese abpausen
w906 ´06 flach kurz
Danke vorab und gruesse
maz
Trennwand Scheibe Maße bzw Zeichnung ? w906
Re: Trennwand Scheibe Maße bzw Zeichnung ? w906
Plexiglas darfst du da nicht einsetzen. Original gehört da e-zertifiziertes Sicherheitsglas rein.
Schau in eBay Kleinanzeigen, komplette Trennwände gibt es mit kleiner/großer Scheibe, Schiebe Fenster usw für kleines Geld 25-100€
Hallo Maz,
nein Maße kann ich Dir leider auch nicht geben. Sind bei uns nicht hinterlegt. Würde Dir aber auch nix nützen da Du
ja auch die Radien benötigst.
Also besorge Dir eine Scheibe bzw Schablone und los gehts.
Übrigens ist die Trennwandscheibe Sprinter 1 / LT II und Sprinter II und Crafter I Baugleich auch wenn andere Teilenummern und
auch Baugleich mit der "Heckscheibe" bei Fahrgestellkabinen. Alles eine Scheibe!
Bei Plexiglas / Makrolon musst Du beachten das Du ja nur 4 mm nehmen kannst (So wie die ESG Scheibe) sonst passt die nicht
in den Gummi - 4 mm bedeutet aber auch das die dann ziemlich "wackelig"ist und auch Geräuschdämmung ist schlechter als ESG!
Also besser Glas rein und vorher (ggf beidseitig) eine Splitterschutzfolie drauf.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
kann geschlossen werden, habe ein Schiebefenster organisiert,
danke und grüße mazzam
