Radio läuft nur bei offener Beifahrertür
Mein Crafter, 2,5l, Bj.2011, 190tkm, hat ein Problem.
Das Innenlicht funktioniert im Normalbetrieb über den Schalter, aber nicht über den Türkontakt, weder rechts noch links.
Die Türkontakt schliesse ich aus, weil es mir anzeigt, wenn eine Tür offen ist.
Heute habe ich ein anderes Radio installiert, was sich einschaltet beim Öffnen und Schließen der Beifahrertür, ohne Zündschlüssel im Schloß. Allerdings läuft es nicht bei abgeschalteten Zündung.
Hat jemand eine Idee?
VG Frank
VG Frank
- Vanagaudi
Re: Radio läuft nur bei offener Beifahrertür
Was ist das für ein Radio, und wie ist es angeschlossen?
- Sprinter_213_CDI
Moin
Radio unbedingt abklemmen und neu verkabeln. Neue Kabel mit Sicherung zur Batterie.
Vielleicht hat jemand das Radio falsch angeschlossen, da ab Werk keins verbaut war.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Das orig Radio funktionierte ohne Probleme, daraus schliesse ich, dass die Verkabelung in Ordnung ist. Das neue Radio ist ein China Touchscreen 2din No Name Ding, was mit den orig. Steckern läuft. Mich wundert nur, dass beim geschalteten Plus in Ruhe 12Volt Anliegen, aber bei Zündschlüssel im Zündschloss alles weg ist. Dazu das Innenbeleuchtungsproblem lässt mich den Fehler woanders vermuten. Erstmal hab ich den Klemme 15 Pin mit einer Brücke zum Dauerplus versorgt, läuft das Radio eben immer. Das Kabel vom besagten Pin habe ich vorher gekappt.
Bei der Kl 15 liegt wohl dein Problem, an den original Radios gibt es keine Kl 15, die holen sich die Info "Zündung an bzw. Zündschloß in Radiostellung" über den CAN-BUS der auch am Radio ist.
Wenn ich mich richtig erinnere mußte ich mir die Kl 15 auch woanders herholen, genauso wie die Leitung für die Beleuchtung (bei mir hab ich beides vom Anschluß Fahrtenschreiber geholt).
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor quattropit für den Beitrag:
- fantom (22 Dez 2019 20:17)
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Fahrtenschreiber ist ein guter Tipp, probieren ich mal aus, Danke.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Dann ist mit höchster Wahrscheinlichkeit der Stecker falsch gepinnt.
Du brauchst :
12 V Dauerstrom + vor Zündschloss ( gelb )
12 V Dauerstrom + nach Zündschloss ( rot )
12 V Masse / Minus ( schwarz )
Beleuchtung ( orange )
zgl. Lautsprecher ( 2 x 2 oder 4 x 2 )
Evtl. solltest du deine Signale nicht unbedingt vom Fahrtenschreiber holen, ich weiß nicht genau, wie die Jungs bei der nächsten Tachoabnahme reagieren, wenn hinten am Anschluß noch zusätzliche Kabel angepinnt sind.
Bei mir ist das kein Problem, da der Tacho nicht gebraucht und demnach auch nicht mehr abgenommen ist.
MfG. quattropit
