Gelber Kantenschutz bei elektrischer Trittstufe erstetzen
Servus Sprinter-Fans,
ich habe einen Sprinter mit der breiten, elektrischen Trittstufe (Teilnenummer: A906 520 15 31), die ausfährt wenn man die Schiebetür aufmacht. Am Rand der Trittstufe ist ein gelber Kantenschutz, in dessen Innerem ist Sensorik untergebracht die ein Anstoßen beim ausfahren registriert und dann den Ausfahrvorgang anhält. Dieser Kantenschutz ist aber mittlerweile fast vollständig abgegammelt und möchte ihn daher ersetzen. Dazu folgende Fragen:
* Wie kriege ich den Kantenschutz raus? Insbes. wie komme ich an den Stecker der Sensorik?
* Gibt es eine billigere Alternative zum Originalersatzteil (Teilenummer: 906 619 0000), das kostet 194€+MwSt!
* Oder gibt es vlt. eine Bastelidee wie ich den Kantenschutz (ohne die Sensorik zu ersetzen) ersetzen kann (z. B. ein Schlauch, aber der müsste sinnvoll an der Trittstufe angebracht werden.
Eigentlich müssen doch alle diese Probleme haben? Die ist jetzt in ca. 4 Jahren komplett abgegammelt.
Viele Grüße,
BlackTuareg
Viele Grüße,
BlackTuareg
- Sprinter_213_CDI
Re: Gelber Kantenschutz bei elektrischer Trittstufe erstetzen
Ich und andere könnten sich mehr drunter vorstellen und helfen, wenn wir Bilder hätten.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Schau mal hier; in verschieden Breiten aber auch nicht ganz billig
https://www.kroschke.com/antirutsch-war ... 23960.html
Grüße Andreas
Ich weiß zwar auch nicht genau, was du meinst, aber ich glaube, dass das solche hohlen Gummidichtungen sind. Darin versteckt sich dann meist ein optischer Sensor (Lichtschranke). So etwas gibt es z.B. auch bei elektrisch angetriebenen Schiebe- oder Sektionaltoren. Diese reversieren dann bei Kontakt, weil die Lichtschranke innerhalb der Gummileiste unterbrochen wird. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt für dich. Die Lichtschranke kann man ja weglassen.Gelöschter User hat geschrieben: ↑20 Dez 2019 11:03 Servus Sprinter-Fans,
Viele Grüße,
BlackTuareg
Hab grad noch gesehen, dass es auch Kontaktleisten ohne Lichtschranke im Torzubehör gibt.
- Darth Fader
Google findet sowas:
Ebay Link
Und da ist nur die gelbe, breite Schalterabdeckung vorne min, oder noch mehr?
Ebay Link
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Lack_Rick (20 Dez 2019 12:38)
Mein Rollheim:
- Vanagaudi
Die Sensorik ist schon wichtig und auch vorgeschrieben. Wenn die Trittstufe gegen ein Schienenbein fährt, kann das mehr geben als ein blauen Flecken. Und wenn da statt des Schienenbeins ein Pfosten steht, dann drehst du dir entweder das Getriebe oder den Elektromotor kaputt.Gelöschter User hat geschrieben: ↑20 Dez 2019 11:03eine Bastelidee wie ich den Kantenschutz (ohne die Sensorik zu ersetzen) ersetzen
Fummel das Ding erst einmal auseinander. Ich bin sicher, dass du lediglich das Gummiprofil tauschen musst.
Guten Abend,
hier nochmal ein paar Bilder.
Bin nicht sicher wie das genau funktioniert (Lichtschranke?), es fühlt sich aber eher mechanisch an. So wie ein Taster den man drückt, wenn man auch den weißen Sensorstreifen drückt.
Der Sensorstreifen ist auch intakt. Eigentlich gehts nur um den sich ablösenden gelben Kantenschutz, der den Sensorstreifen enthält.
Trittstufe eingefahren.
Hier sieht man den fast völlig freigelegten Sensorstreifen.
Das ganze ist mittelerweile so fortgescrhitten, dass ich Angst hab, dass ich irgendwann die Sensorik verliere.
Viele Grüße,
BlackTuareg
Viele Grüße,
BlackTuareg
Ja, du hast Recht. Es sieht so aus als wäre der Sensorstreifen in den Schlauch eingeschoben, und dient u. a. dazu um den Sensorstreifen an Ort und Stelle zu halten. (Allerdings habe ich den Mercedes-Mitarbeiter so verstanden, dass das das einzige Teil der Trittstufe ist das man so separat bestellen kann. Aber ich probiers nochmal.)Vanagaudi hat geschrieben: ↑20 Dez 2019 15:04Die Sensorik ist schon wichtig und auch vorgeschrieben. Wenn die Trittstufe gegen ein Schienenbein fährt, kann das mehr geben als ein blauen Flecken. Und wenn da statt des Schienenbeins ein Pfosten steht, dann drehst du dir entweder das Getriebe oder den Elektromotor kaputt.Gelöschter User hat geschrieben: ↑20 Dez 2019 11:03eine Bastelidee wie ich den Kantenschutz (ohne die Sensorik zu ersetzen) ersetzen
- Vanagaudi
Das gelbe Ding ist nur ein "Umleimer". Solche Profilfüller gibt zB. auch bei Wohnwagen für die Alu-Profilleisten außen. Das ist einfach nur ein vorgebogener, einfacher PVC-Streifen. Wenn es nicht in Gelb sein muss, wird du den sicher für einen kleinen Obulus auftreiben können.
Wie schon richtig geschrieben, es ist ein Profilgummi in den die Sensorleiste reingeschoben wird. Es gibt von WAS ein Reparaturkit dafür. Ist aber alles dabei, Sensor, Profilgummi und die 2 gelben Ecken aus Plastik.
Der Stecker ist auf der rechten Seite ziemlich weit hinten. Am besten Trittstuffe ausbauen.
https://www.was-vehicles.com/de/home.html
