Ausschaltverzögerung der Rückfahrkamera
- Darth Fader
Weiß zufälligerweise jemand, was für die verzögerte Abschaltung des Kamerabildes nach dem Herausnehmen des Rückwärtsganges verantwortlich ist?
Ist das eine zentrale Funktion, die vom CAN zeitverzögert ausgeführt wird, oder macht das das Radio selbstständig?
Hintergrund:
ich habe mir eine zweite Cam für Vorne rechts zugelegt, um in engste Parklücken zu kommen. Die geht aber erst an, wenn das Rückfahrkamerabild ~10sec. nach Wiedereinlegen eines Vorwärtsganges verschwindet, was beim mehrfachen Rangieren echt nervend lange dauert.
Hintergrund:
Mein Rollheim:
Re: Ausschaltverzögerung der Rückfahrkamera
Wenn ich mich recht erinnere,bekommt das Radio das Rückfahrsignal (Rückfahrkamera ein) vom "Steuergerät" im Kamerafuß, welches dort auch mit Verzögerung abfällt.
Lösung wäre, das Rückfahrsignal direkt vom SAM ans Radio legen und das Signalkabel von der Kamera abklemmen.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
- Vanagaudi
Nein, so ist das nicht.quattropit hat geschrieben: ↑16 Okt 2019 14:30Wenn ich mich recht erinnere,bekommt das Radio das Rückfahrsignal (Rückfahrkamera ein) vom "Steuergerät" im Kamerafuß, welches dort auch mit Verzögerung abfällt.
Bis 2013 erhält zwar die Kamera das Rückfahrsignal aus den Rückfahrleuchten, aber das Signal wird nicht an das Radio weiter geleitet. Das Radio erhält das Rückfahrsignal aus dem CAN-Bus.
Ab 2013 ist die Leitung zwischen Rückfahrleuchten und Kamera entfallen. Bei diesen Baujahren läuft die Rückfahrkamera ununterbrochen. Nur das Radio schaltet noch anhand des CAN-Bus-Signals um.
Das macht das Radio selbstständig. Das CAN-Bus-Signal "Rückwärtsgang eingelegt" wird zeitgenau mit dem Getriebezustand abgesendet. Beim Audio15 kann man das Rückfahrbild per Hand steuern und das Bild der Rückfahrkamera per Tastendruck auf dem Radio einschalten. Ist aber nur bei den Baujahren möglich, bei denen die Kamera dauerhaft läuft.Darth Fader hat geschrieben: ↑16 Okt 2019 14:20Ist das eine zentrale Funktion, die vom CAN zeitverzögert ausgeführt wird, oder macht das das Radio selbstständig?
- Crafter277 (17 Okt 2019 13:19)
- Vanagaudi
Einigen wir uns auf Modelljahr 2014, beim Sprinter liefen die Bänder in 07.2013 mit der dauerhaft eingeschalteten Kamera an. So jedenfalls die offizielle Verlautbarung des Herstellers.
Ok, dann gibt es wohl einen Unterschied zwischen "original ab Werk" bzw. "Vorrüstung ab Werk" und nachträglich die original Kamera nachgerüstet.
Leider finde ich den Zettel nicht mehr, der bei meiner originalen DB-Kamera beilag.
Nach diesem Zettel habe ich meine angeschlossen, und dort war beschrieben:
Kamerazuleitung Kl. 15, 31 und Signal R-Gang und wieder 1x Signalleitung zum Radio.
MfG. quattropit
- Vanagaudi
Im Prinzip nicht, das Prinzip der Kamerasteuerung ist bei der Vorrüstung und bei dem Originaleinbau jeweils der gleiche. Da du aber einen Wagen aus 2010 (bzw. Modelljahr 2011) hast, ist die Kamera mit Rücklichtsteuerung die Richtige.quattropit hat geschrieben: ↑17 Okt 2019 00:11 Ok, dann gibt es wohl einen Unterschied zwischen "original ab Werk" bzw. "Vorrüstung ab Werk" und nachträglich die original Kamera nachgerüstet.
Und die Signalleitung zurück ins Cockpit wurde zum Einschalten des externen Monitors verwendet. Den externen Monitor gab es bei Fahrzeugen bis 2013. Die Leitung wurde bis 2013 auch bei Vorrüstungen eingezogen. Bis 2009 gab es diese Signalleitung auch zum Radio, ab 2009 aber nicht mehr (zum Radio). Wenn ab 2009 das Radio zur Darstellung des Rückfahrbildes benutzt wurde, entfiel diese Signalleitung.
Die Steuerung der Kamera aus dem Rückfahrlicht war dagegen bis 2013 immer eingebaut, bei jeder Variante der Rückfahrkameraverkabelung.
.. bei Permanent Kamera ab MJ 2014 könnte man also einen manuellen Umschalter zwischen HK und VK einbauen oder eben automatisch von der VK mit einer Zusatzleitung zur Steuerung vom Rückfahrlicht.
Geht das Rücklicht an, wird die VK angeschaltet.
- Vanagaudi (17 Okt 2019 11:24)
Dann lag ich ja doch nicht soooo verkehrt, dann war der Plan, der bei meiner Kamera beilag, wohl für einen extra Monitor gedacht. Danke für die Info.Vanagaudi hat geschrieben: ↑17 Okt 2019 00:26
Dummerweise hilft das dem Themenstarter nicht bei seinen Problem der 10sec. Verzögerung
MfG. quattropit
- Darth Fader
Nee. Der Threadstarter hat einen 2012preMOPF mit kleinem CAN Bus Adapter...
Wobei ich bei der Deinstallation des Klappbildschirmes und dem Umstieg auf Xtrons-Display seinerzeit vll. sogar das Steuerkabel zum ext. Monitor auf das Radio umgeklemmt habe...
Wenn dem so wäre, dann müsste ich ja nur die Steuerleitung kappen bzw. schaltbar machen. Werd' ich gleich mal nachschauen...
Mein Rollheim:
