Lexani Folierung in D / EU legal ?
Quelle:
www.lexanimotorcars.com/vehicles/extv
Moinsen, mal ne Frage: Wäre diese Folierung in Bezug auf die teilweise Beklebung der Heckleuchten in Germanien bzw. EU legal ? Die seitliche Sicht geht ja wohl verloren?!
- Rosi (05 Jan 2022 15:50)
Re: Lexani Folierung in D / EU legal ?
Ja, das ist verboten.
- der Vahrende
Schau an wo die Reflektoren sind. Dieser Bereich darf nicht verändert werden. Alles andere, was keine Auswirkung auf die Lichttechnische Funktion sondern nur optischer Natur ist, kann beklebt oder lackiert werden. Habe ich vor Jahren auch schon so an einem Audi 80 B3 gemacht, der ein um die Ecken herumgezogenes Rücklicht hat, was aber ohne jede Lichttechnische Funktion ist (und auch nicht reflektiert)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der Vahrende für den Beitrag:
- Vanagaudi (23 Jun 2019 10:38)
- Vanagaudi
Dazu gibt es Sichtbarkeits-Regeln und Vorschriften zur Helligkeit. Eine Übersicht ist in ECE 48 zu finden, darüber hinaus gibt es dann Regeln zu den einzelnen Lichtfunktionen, zum Beispiel ECE R 7 für Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Bremsleuchten und Umrissleuchten.der Vahrende hat geschrieben: ↑23 Jun 2019 08:16Alles andere, was keine Auswirkung auf die Lichttechnische Funktion sondern nur optischer Natur ist, kann beklebt oder lackiert werden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- der Vahrende (23 Jun 2019 12:21), jense (23 Jun 2019 13:55)
- aliceadullen
Das Projekt sieht cool aus, ich mag es. Schade, dass es nicht geklebt werden kann, aber ich habe einige Leute gesehen, die die Scheinwerfer getönt haben.
Sowieso kurios, dass man die nicht - von mir aus gegen satten Aufpreis - ab Werk ordern kann; könnten die ganz leicht eine Menge dran verdienen, da gefühlt doch jeder zweite die schwarze will.
Ich habe ja zwei davon und das war bei und nach der Bestellung unmöglich herauszufinden, wie das Auto kommt, da nur eine Seite elektrisch ist…
@ Schreinz: die silberne Schiebetürschiene ist ja schnell und günstig gegen eine schwarze gewechselt. Meine hat rund 120€ gekostet, das ist mir die Optik wert.
Echt? Dachte immer dies wäre recht aufwändig, weil doch die Schiebetür da dran/drin hängt und entsprechend bei dem Tausch gehalten/abgestützt werden muss und ob sie dann hinterher immer noch richtig schließt, da sich die Position gegebenenfalls ändert…?
Das geht wirklich einfach, es gibt dazu auch einige Youtube Videos. Man muss aber zu zweit sein.
Bei meiner 2017er 906er L2H1 Konfiguration damals war es davon abhängig, ob über der Schiene ein Fenster verbaut war, oder nicht.Schreinz hat geschrieben: ↑06 Jan 2022 22:27Sowieso kurios, dass man die nicht - von mir aus gegen satten Aufpreis - ab Werk ordern kann; könnten die ganz leicht eine Menge dran verdienen, da gefühlt doch jeder zweite die schwarze will.
Mit Fenster gab es schwarze Schiene ab Werk und dazu das passende "lange" Kunststoff-Endstück.
Keine Ahnung, ob das heute noch so ist..
LG Manu
Nach meinem Stand bekommen Lieferwagen die silberne Schiene, Kombis die schwarze.
Würde sich mit meinem 2012er Sprinter decken
Schwefelgelber ehemaliger KTW, der nun unser Urlaubsbegeliter ist
Holland KTW -> Hamburg Wohnmobil
Gruß Morris!
Gruß Morris!
Ich hab grade mal in den "freien" Teilekatalog geguckt:
Es gibt nur 4 versionen der Schiene wenn man mit dem Baumuster 906733 (Kombi, 3.5t, L2) sucht.
Die normale ohne SA codes und die vermutlich schwarze, immer gepaart mir "Sonderausstattungen" (Fenster, Zusziehhilfe elektrisch etc.)
Teilenummern für die schwarzen wären demnach links: A9067660637 / rechts: A9067660737 bei MB zu je ~140€
Zur optischen Aufhübschung gibt es noch die Abdeckungen die sich hinten an die schiene anschließen und bis Fensterausschnitt Ende gehen:
links: A9066900130 / rechts: A9066900030 bei MB zu je ~22€
Und weniger OT: Die Bilder sehen mir stark nach Rendern aus und nicht nach realen Produkten...
- RagingBull
Die silberne Schiene kann man auch ganz einfach folieren (siehe Fotos), wenn man sich den Aufwand und das Geld sparen möchte
Grüße Ralph
Grüße Ralph
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RagingBull für den Beitrag (Insgesamt 4):
- der Vahrende (07 Jan 2022 13:15), Rosi (07 Jan 2022 17:20), OM18 (08 Jan 2022 14:03), Steffen80 (08 Jan 2022 14:38)
