Weil die Kontrolllampe nach 5tsd. Kilometer schon wieder leuchtet ein paar Fragen:
Wie dick müssen die Bremsscheiben mindestens beim 3,5 to Sprinter (316 CDI Pritsche, 3,5 to) sein?
Hinten
und
Vorne?
Und: wie lange muss ich mit dem Wechseln der Bremsscheiben mit Klötzen an der VA bzw. an der HA rechnen?
Wo bekomme ich diese Maß-Daten, einschließlich Anziehdrehmomente?
Weiter: muss ich die Schrauben für den Bremssattel tauschen? Gibt es dafür eine Rep.-Anleitung des Herstellers?
Und: gibt es verschiedenen Ausführungen zwischen dem 216 und 316er?
Und die letze Frage: kauft ihr Original oder beim Zulieferer (Großhändler)?
Danke im Vorhinein für die weiterbringenden Antworten.
Bremsscheiben Maße/Dicke
- kilian
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Bremsscheiben Maße/Dicke
Hallo ruptech
Auf den Scheiben muss stehen:
Min th: xxx mm
Beim Sprinter 1 waren das z.b. hinten 10 mm
In den Originalteilen steht das direkt hinter der Teilenummer
Kilian
Min th: xxx mm
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Hallo Ruptech,
gute Reparaturanleitungs-Handbücher findest du unter "Reparaturanleitung" für den Sprinter vom Bucheli - Verlag. Viele Infos für wenig Geld. Da findest du auch eine Anleitung für das Wechseln der Scheibe und der Beläge nebst Drehmomenten usw..
Die Schrauben, die erneuert werden müssen lagen bei meinen Bremsbelägen bzw. Scheiben immer mit dabei (ich wechsle immer gleich beides zusammen). Beides kaufe ich seit vielen Jahren (Jahrzehnten) bei Fremdherstellern, kann nichts Negatives berichten - man sollte aber vielleicht nicht zum Allerbilligsten greifen und eventuell auch etwas auf "namhaftere" Marken achten. Auch sollten die Beläge zu den Scheiben passen, also beides möglichst von der gleichen Marke (letzteres ist aber nur meine subjektive Sicht auf die Dinge). Ich habe z.B. gute Erfahrungen mit ACE gemacht.
Aufpassen bei den Verschleißanzeigen! Die liegen oft nicht bei und bedürfen meist mit einer Erneuerung.
Tabou
Tabou
Danke für die Antworten.
In meiner Gegend sind die Bremsen extrem dem Rost ausgeliefert. Neuerdings will der TÜV nur mehr neue Bremsscheiben sehen. Und die Werkstatt macht hier gerne mit.
Meine Aufgabe ist nun, das Spiel wieder "auf den Boden" zu bringen. Mit Daten und Fakten.
ruptech
316 CDI
316 CDI
