ich mache nochmal einen neuen Thread auf, damit es übersichlich bleibt.
Ursprung war der Glühkerzenwechsel:
viewtopic.php?f=11&t=20995
Jetzt hat sich quasi beim Zusammenbau ein neuer Fehler gezeigt. Ich konnte trotz laufendem Motor keinen Gang einlegen. (Automatik)
Ausgelesen: CAN-Botschaft vom Steuergerät EWM fehlt
Habe ich irgendein Kabel beim rumhantieren im Motorraum abgerissen?
Wo verlaufen derlei Kabel? Was kann das noch sein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: CAN-Botschaft vom Steuergerät EWM fehlt
EWM = Elektronisches Wahlhebelmodul (Schaltknauf)
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 10#p206610
Das habe ich schon gesehen, ich habe sogar schon alles auseinander gebaut... aber wie kann dieser Fehler ganz plötzlich in der zeitlichen Nähe zu meinem Glühkerzen tausch passieren.
Und was soll ich machen, einfach ein neues Steuergerät da rein hängen?
Leuchtet P nach Zündung an und kommt eine Diagnosemeldung? Mal im Sicherungskasten Fahrersitz die Sicherungen fürs Wählhebelmodul prüfen, evtl. kein direkter Zusammenhang mit dem Glühstifttausch. Sicherung defekt = Wegfahrsperre bei Automatikgetriebe
- Vanagaudi
Wenn nur die CAN-Botschaften vom EWM fehlen kann da nicht viel passiert sein. EWM (N15/5) ist wie folgt mit dem CAN-Bus-C (Motor-CAN) verbunden:
Code: Alles auswählen
N15/5 Stecker1 Pin7 CAN-C-High 0,5 wsgn; X30/45 Steckverbindung2 Motor-CAN Stecker9 Pin1 0,5 wsgn
N15/5 Stecker1 Pin6 CAN-C-Low 0,5 gn; X30/45 Steckverbindung2 Motor-CAN Stecker9 Pin2 0,5 gn
Das sollte eine 10A Sicherung auf Steckplatz 5 (oder 7) auf dem Sicherungshalter F55/3 (Sitzkasten obere Sicherungsreihe linker Block) sein. An dieser Sicherung hängt allein nur das EWM.
- Crafter277 (26 Sep 2018 12:30)
Ich traue es mir gar nicht zu sagen...
Ich habe eine Sicherung am Fahrersitz gezogen und hab sie wieder rein gesteckt... aber bestimmt an der falschen Stelle
Vielen lieben Dank!!! Ich kann es erst in 1,5 Wochen probieren!
