Unterbrechung Glühkerze 1
ich hoffe ihr habt eine Idee.
Meine Vorglühlampe sagt mir nach dem Starten, dass ein Problem da ist. Leuchtet einige Zeit.
Auslesen ergab: Unterbrechung Glühkerze 1
Ich habe jetzt alle 6 Glühkerzen getausch. (neulich war glaube noch eine unterbrochen... hab den Rundumschlag gemacht)
Weiterhin ist die Unterbrechung auf Glühkerze 1 da, laut auslesen.
Wenn ich jetzt die Spannung an den Steckern für die Glühkerzen messe habe ich überall um die 6V. Hört sich wenig an, aber wenn ich mit einer zusätzlichen Glühkerze teste, dann glühen die extrem schnell und extrem heiß. Also funktioniert.
Außer auf Zylinder 1, da glüht die Kerze nicht. Ich habe funktionierde Kerzen probiert! Auf Zyl. 2 glüht die gleiche sofort.
Wenn ich ohne Glühkerze die Spannung messe, dann habe ich die 6V. Wenn ich mit Glühkerze versuche zu messen, dann kommt keine Spannung mehr an. 0V
Mal eben den Kabelbaum tauschen ist beim V6 auch nicht drin... das ist alles eins.
Ich hoffe jemand hat eine Idee oder Tipps.
Vielen lieben Dank!
Vielen lieben Dank!
Re: Unterbrechung Glühkerze 1
Tach!
Dann wird wohl die Glühendstufe/Glühsteuergerät hin sein.
Kabel ist eher unwahrscheinlich.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Auf verdacht das hier wechseln meinst du?
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BERU-G ... 1438.l2649
Wo sitzt das Teil denn?
Es gibt ja einmal ein Relais:
https://www.euautoteile.de/teil/truckte ... ve/7854492
Und es gibt das Steuergerät:
siehe oben.
siehe oben.
Ziehe erst mal die Stecker an den Steuergeräten ab und stecke sie wieder auf.
Und das mindestens zwei mal.
Nicht das es dir geht wie mir:
Totalausfall der Anhängerbeleuchtung. Bremslicht, Blinker usw.
Nachdem ich alle Anschlüsse durchgemessen und für gut befunde hatte habe ich, nach dem Ausbau des Sitzes den Stecker von dem Steuergerät ( unter dem Sitz) abgezogen und mich da schon gewundert warum der so komisch abging.
Also wie oben geschrieben: Auf / AB / Auf / ..................
Ergebnis: Am Anhänger brennen, (bis auf die zweite Nummerntafel und das zweite Bremslicht - ein tritt mit dem Stiefel....) wieder alle Lampen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Ist auf jeden Fall erstmal die einfachere Variante.
Wo befindet sich das Steuergerät?
Keine Ahnung. Fahre einen VW - Crafter.
Schreib doch mal was für ein Fahrzeug du genau hast, die Experten melden sich dann sicher bald.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Hy
Beim V Motor sitzt das Vorglühsteuergerät vor dem Kraftstoffilter , der kleine schwarze Kasten
Alle Angaben ohne Gewähr
Also vor (also in Fahrtrichtung) liegt vor dem Kraftstofffilter eigentlich nur das hier...
Aber das sieht nicht richtig aus.
Ich bin etwas verwirrt... bitte um Aufklärung!
Danke
Danke
ich verlinke mal ganz dreist für die Nachwelt diese Anleitung...
https://www.c-klasse-forum.de/forum/ind ... stauschen/
Damit versuche ich es Dienstag Abend mal, das Steuergerät habe ich bestellt...
- v-dulli
Schau mal in Blickrichtung etwas weiter nach links und Du wirst es finden.
Steuergerät gefunden. Kommt die Tage.
Aber ich könnte heulen.
Fehlermeldung: Can Botschaft vom Steuergerät EWM fehlt
Hab ich im Motorraum irgendwas abgerissen?
Was mach ich jetzt?
Was mach ich jetzt?
Um das hier abzuschliessen.
Neues Steuergerät (Vorglühendstufe) ist eingebaut und siehe da alles ist wieder schön!
Bei ebay irgendwas um 90€.
Mercedes wollte 700€ oder sowas...
