RDKS Reifendruckkontrolle
- montecuma
Ich habe ein paar Fragen zum Reifendruckkontrollsystem. Die Suche hat mich hier nicht weitergebracht. Ich habe das System mit Anzeige der Drücke der einzelnen Reifen im KI. Jetzt möchte ich mir einen zweiten Satz Räder zulegen und natürlich weiterhin das System nutzen. Sensoren habe ich von der Firma Schrader geordert, die sollen dann schon vorprogrammiert sein. Jetzt die Frage, erkennt das System die neuen Sensoren selbst oder müssen sie erst angelernt werden. Und woher weiß das System, welches Rad zb hinten rechts sitzt? Das jeder Sensor eine eigene ID hat, ist mir schon bekannt.
Gruß Thomas und Mone
Re: RDKS Reifendruckkontrolle
Normal nur RDKS im KI neu starten und fertig.
Rest erkennt das System von selbst
- montecuma
Danke für die schnelle Info.
Nur dran denken: es gibt verschiedene Sensoen f. Stahl u. Alu.
Habe irgendwo mal gelesen in jedem Radhaus ist eine eigene ‚Antenne‘, dadurch weiß er was wo ist...
Sorry, es gibt keine Unterschiede für Stahl oder Alu bei den Sensoren. Was sich unterscheidet ist die "Ventileinheit".
Die ist einmal als snap-in wie ein Gummiventil ausgeführt, das andere mal als Alu geschraubt. Eher abhängig von der Vmax im Schein. Zwischenzeitlich nur noch ganz selten von dem Felgenmaterial und der damit verbundenen Geometrie.
Ein Fahrzeug welches Sensoren benötigt, kann auch alle einzeln lesen. Je nach Autohersteller muss nur manchmal dem Fahrzeug die einzelnen Positionen am Auto mittels RDKS Programmiergerät neu mitgeteilt werden. Da bringt es auch nichts, wenn nach der Wechselperiode Sommer Winter, die Räder wieder an die exakt gleiche Stelle montiert werden. (Z.B.Opel)
Zu beachten auch, dass nicht jeder Sensor mit jedem Auto kann.
Sogar Unterschiede vom gleichen Fahrzeugtyp und Baujahr.
Haben den alle Sprinter (LKW) ab Zulassung 01.11.2014
ein RDKS verbaut oder nur als kostenpflichtiges Zubehör ?
Bei mir steht in der Zubehörliste kein RDKS drin
wird in ein Womo für 2 Leute
RDKS Reifendruckkontrolle nicht zwangsweise bei Lkw-Zulassung
Neuwagen 2020 als Lkw-Zulassung erzwang kein RDKS "Sei froh, daß Du den Rotz nicht haben mußt" waren die Worte des Verkäufers.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag:
- rollieexpress (29 Jan 2021 13:56)
Re: RDKS Reifendruckkontrolle nicht zwangsweise bei Lkw-Zulassung
Nun gut, ich bin dabei mir zusätzliche Stahlfelgen zu besorgen, habe da was von RDKS ab 01.11.14 gelesen und war daher unsicher ....
Dann werden passende Stahlfelgen angeboten, aber die haben eine ABE in der meine Betriebserlaubnis nicht auf geführt ist .... irgendwie irren ...
ich habe frühe bei Stahlfelgen nie auf eine ABE geachtet ...mit waren nur die zulässigen Größen wichtig ... 16 Zoll 6,5 J ET 62 ....
Jetzt werden für mich die gleichen Felgen angeboten aber habe unterschiedlichen Nummern wie
A00140192022310
und dann
A0014014802
Hy
Könnte daran liegen das es verschiedene Felgenhersteller sind
laut Anbieter und Bildern, soll es bei beiden um den Hersteller Mefrof handeln
Ok Ok , war ja auch nur so eine Idee von mir
