Batteriehauptschalter nachrüsten
Hallo in die Runde,
da mein 2009er 318 ofter mal ein paar Wochen steht, leider aber leinen Hauptschalter für die Batterie hat würde mich interessieren, wie sich der elegant nachrüsten lässt.
Welchen schalter habt ihr wo verbaut?
Ergibt der originale Schalter mehr Sinn?
Danke schon mal & vG
Joachim
Joachim
Zuletzt geändert von schmijoa am 20 Aug 2018 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Batteriehauptschalter nachrpsten
Ist dieser Massepunkt in Fußraum hinter dem Gaspedal nicht Serie? Da kannst du mir einem Handgriff die Masse abklemmen. Das sollte man auch nachrüsten können.
Re: Batteriehauptschalter nachrüsten
Ja ist er, technisch kein Hexenwerk bin eher neugierige wie eine elegante Lösung aus schaut =)
Sollte nicht versehentlich bedient oder abgerissen werden.
Guckst du Mercedes Anleitung
[/img]
[/img]
Jupp, danke, gesehen, die Lösung schaut nice aus, bin mir aber nicht sicher was alles getauscht werden muss?
Nachtrag: das abgebildete Kabel gibt's bei mir nicht.
Den Massepunkt auch nicht???
Wenn der da ist, musst du einfach nur das Massekabel tauschen, das ist ja überschaubar!
So sieht das in ‚echt‘ aus:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Crafter277 (21 Aug 2018 10:08), Lack_Rick (08 Jan 2020 10:48)
Danke!!
Hängt das Ende lose oder steckt da der Massepunkt drunter?
Ich hab an der Stelle weder das Kabel noch nenn Massepunkt.
Dann wird's schwierig, der Massepunkt ist glaube ich eingeschweißt ... Dann einen normalen Trennschalter verbauen, falls Platz in der Kiste ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag:
Das Kabel hängt getrennt einfach in der Luft.
Ok, das hatte ich befürchtet, bei mir sitzt der Massepunkt n gutes Stück weiter unten. Es bringt also nichts nur das Kabel zu tauschen.
Ich mach mich nachher mal auf die Suche ob ich doch noch eine Einschweißmutter lokalisieren kann.
Die alternative mit einem Extra schalter geht mir auch durch den Kopf suche nur nach der besten Position und hatte gehofft Anregungen zu bekommen. Die Google Suche liefert leider zu viele falsche Ergebnisse...
So schaut es nun bei mir aus. Gut zu sehen, wo bei mir der Massepunkt ist und wo er mit dem Massetrennpunkt von Mercedes wäre.
Da wo die kreisförmige Ausstanzung im Gummi ist, sitzt ist der Masse Punkt. Hast du Mal geguckt, ob darunter ein Gewinde ist?
Jupp, drunter ist lackiertes Blech, es fehlt die Schweißmutter. Sonst wäre ich auf die originale Lösung gegangen.
Bau doch einfach einen Batteriehaupschalter in das Massekabel!
Sowas
https://www.ebay.de/itm/Batterie-Haupts ... SwfLxbAMX3
oder sowas
https://www.ebay.de/itm/Batteriehauptsc ... SwxblbSc2f
Wenn du das da irgendwo festbekommst sollte das doch genau so funktionieren
Sowas
oder sowas
