Reifeneintragung 245/75R16 für 316 CDI 4x4
Moin zusammen,
nach reichlich lesen nun mein erster Beitrag hier im Forum und eine kleine Vorstellung meinerseits:
Seit etwa einem Monat sind wir (Finanzministerin und drei Kinder - 2 kleine und ein Großes) stolze Besitzer eines Sprinters 316 CDI 4x4 L2H2 mit 2er Rücksitzbank für die Kiddies. Zur Zeit bin ich (wir) mit dem Aus- und Umbau zum Camper beschäftigt. Das Ganze findet in Schleswig-Holstein statt, in der Nähe von Neumünster. Vorher hatten wir einen Ducato Kastenwagen, der hat sich mit dem Frontantrieb aber auf unseren gefahrenen Touren nicht so sehr bewährt.
Bevor wir aber auf die Reise gehen können, müssen noch neue Puschen drauf. Die Alten sind alt und auf den Achsen sind verschiedene Hersteller montiert.
Nun zu meiner Frage und Bitte:
Es sollen BFG AT Reifen werden in der Größe 245/75R16, die ja doch recht viele von euch eingetragen haben.
Wäre Jemand von Euch bereit, mir eine Kopie mit den eingetragenen Reifen zukommen zu lassen? Das würde beim TÜV sehr helfen. Gerne nehme ich auch weitere Infos und Anregungen entgegen.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Re: Reifeneintragung 245/75R16 für 316 CDI 4x4
[quote=Abrazo post_id=203719 time=1531773013 user_id=13403
Danke schon mal!
[/quote]
ich bin ja nun nicht der Reifenspezialist, darum die Frage: was würde eine Kopie beim Tüv helfen???
Ich hab die Reifen montiert (auf Originalfelge, Einpresstiefe hat mich nicht interessiert, gibt aber einiges zum Thema hier zum Lesen)
dann zum Tüv,
der Tüv-Mitarbeiter hat irgendwas im Netz gesucht,
Frage gestellt ob Originalfelgen,
alles genau angeschaut (Felgen und Reifen),
ne Runde gedreht und dabei vier Vergleichsmessungen gemacht (der Typ vom Tüv, nicht ich),
festgestellt alles innerhalb der Toleranz,
Bescheinigung bekommen und bezahlt.
Ab zur Zulassungsstelle und eintragen lassen.
Bingo, das wars
Danke schon mal!
[/quote]
dann zum Tüv,
Bingo, das wars
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG, Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, 130WP Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
- Mopedfahrer
Hallo Abrazo,
hast du schon mal die Suchfunktion hier im Forum bemüht?
Da findest du bestimmt auf all deine Fragen eine Antwort.
Das Thema wurde hier schon x-mal besprochen.
Z.B. hier:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 16#p199451
Z.B. hier:
vielen Dank an OM18 und Mopedfahrer für die Atworten.
Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, deshalb ja auch meine konkrete Frage nach der Eitragung im Schein: Weder der freundliche MB Dealer noch der TÜV sind ohne weiteres bereit, die Sache mit der Eintragung so einfach durchzuziehen.
TÜV: Es liegt eben im Ermessenspielraum, dass dem einen oder anderem Prüfer es ausreicht, per GPS die Tachoanzeige zu überprüfen
MB: Mir wurde als Alternativbereifung im System als optionale auswählbare Bereifung nur noch 235/70 R17 oder 235/65 R16 gezeigt.
Wenn ich aber bei beiden Stellen schon mit einer Eintragung der 245er Puschen bei gleichem Fahrzeug aufwarten kann, dann ist der Ehrgeiz bei dem einen oder anderen TÜV-Prüfer sicherlich etwas zugänglicher.
Gibt es denn vielleicht auch aus dem Forum ein Mitglied, welcher mir die Option mit den Reifen im Steuergerät einrichten kann? Dann hätte ich schon mal eine Hürde genommen.
- Mopedfahrer
Hallo Abrazo,
kommt darauf an wo du wohnst ...
Den Eintrag im Steuergerät musst du auf jeden Fall machen, sonst zeigt der Tacho weniger an als du wirklich fährst und das ist verboten.
Den Eintrag macht aber normalerweise jeder MB-Händler gegen gutes Geld.
Es gibt aber scheinbar auch Händler die sich weigern das zu machen, warum auch immer
Ich hab die Reifen drauf gemacht, hab mir zuerst ein "Gutachten" von einem Boschdienst geholt und bin damit zum TÜV gefahren, denn bei uns in Bayern darf nur der TÜV solche Eintragungen machen. Das "Gutachten" war mir aber dann doch zu unsicher und ein freundlicher Kollege hier aus dem Forum hat mir die Kodierung im KI geändert.
Mittlerweile könnte ich das auch selber.
Moin Mopedfahrer,
danke für die Info.
Würdest du mir verraten, was du für Equipment hast, um die Kodierung zu ändern?
Beim MB-Fritzen habe ich auf dem Bildschirm gesehen, dass er die Option nicht verfügbar hatte. Ich muß also insofern für den Guten eine Lanze brechen, denn der Wille war da.
Schönen Abend noch zusammen ...
danke für die Info.
Hallöle Mopedfahrer,
ich habe nun auch genau das Problem mit der Eintragung des 245ers in das KI.
Kannst du mir da ´nen Tip geben, mit welchem Gerät das funktioniert?
Tabou
Tabou
NEIN, denn der Tacho des Sprinters eilt mit 225/75R16 ab Werk um 6% vor, mithin "betrügt" der Hersteller dessen Käufer i.d.S. vorsätzlich bei der Angabe der Geschwindigkeit, dem realen Verbrauch und der Schadstoffemission, wird/ist jedoch durch dessen Mittäter gesetzlich legitimiert.Den Eintrag im Steuergerät musst du auf jeden Fall machen, sonst zeigt der Tacho weniger an ...
245/75R16 haben 4% mehr Abrollumfang, als 225/75R16. Ein Fahrtenschreiber zeigt z.B. die tatsächliche Geschwindigkeit an, der Tacho jedoch die phantastische.
Reichtum/satt, Unwillen, Unfähigkeit. Die Codierung von RH8 beim 4x4 ist grundsätzlich möglich.Es gibt aber scheinbar auch Händler die sich weigern das zu machen, warum auch immer
Moin zusammen,
ich wollte nur kurz mein Thema zum Abschluss bringen.
Bei mir hat es mit den Reifen geklappt über ein Einzelgutachten (ist aber nicht ganz billig). Dies wurde über eine Werkstatt erstellt, die solche Dinge häufiger machen.
Eintragung kein Problem, eine Tachoanpassung ist bei mir nicht erforderlich.
Allen anderen viel Spaß bei ähnlichen Vorhaben.
Viele Grüße und herzlichen Dank an die Unterstützer aus dem Forum.
P.S.: Die Reifen haben sich auf Sardinien mehr als bewährt und zudem erstaunlich leise auf der Autobahn.
Was für ein Einzelgutachten, nach welchem §… Einzelgutachten (ist aber nicht ganz billig). Dies wurde über eine Werkstatt erstellt, die solche Dinge häufiger machen.
Wie viel hat das Gutachten absolut gekostet
Welche Werkstatt erstellt derartige Gutachten
- Mopedfahrer
Hallo Rosi,Rosi hat geschrieben: ↑13 Okt 2018 07:30 NEIN, denn der Tacho des Sprinters eilt mit 225/75R16 ab Werk um 6% vor, mithin "betrügt" der Hersteller dessen Käufer i.d.S. vorsätzlich bei der Angabe der Geschwindigkeit, dem realen Verbrauch und der Schadstoffemission, wird/ist jedoch durch dessen Mittäter gesetzlich legitimiert.
245/75R16 haben 4% mehr Abrollumfang, als 225/75R16. Ein Fahrtenschreiber zeigt z.B. die tatsächliche Geschwindigkeit an, der Tacho jedoch die phantastische.225_75R16 - 245_75R16.JPG
ich weiß nicht was bei meinem anders war/ist, aber ohne Umcodierung zeigte mein Tacho mit den 245er Reifen zu wenig an:
bei Tacho 100/kmh fuhr ich laut GPS 102/kmh.
Auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten zeigte der Tacho im Vergleich zum GPS entweder die gleiche Geschwindigkeit oder einen Tick weniger an.
Was ich natürlich nicht weiß: wie genau geht das GPS meines Navis ...
Da die Umcodierung für mich kostenlos war, wählte ich diesen Weg.
245/75R16 mit RG8 statt RH8
Sind/waren zuvor tatsächlich RG8 für 225/75R16C codiert, oder RH2 für 235/65R16C… ohne Umcodierung zeigte mein Tacho mit den 245er Reifen zu wenig an
Unser 319CDI 4x4 hatte ursprünglich die 235/65R16C montiert, wurde mit RG8 umcodiert und zeigt mit MICKEY THOMPSON 265/60R18 korrekt/zulässig an.
Mit RH8 für LT 245/75R16 paßt es quasi immer, aber die Freundlichen sträuben sich und/oder können/wollen es nicht machen.
O.k. ... jetzt nochmal für Dummies wie mich:
ich habe den Wagen mit 225/75R16 (Schlechtwegepaket) geliefert bekommen.
(im Fahrzeugschein ist aber auch neben dem 225er ein 235er Reifen freigegeben)
Welche Tacho-Codierung habe ich denn nun (die RG8?) oder vielleicht auch anders:
wie kann ich die vorhandene Tacho-Codierung feststellen?
Mit Navi als Referenz zeigt mein Tacho mit den 225ern 4-5km/h mehr an als ich
real fahre.
Tabou
real fahre.
Tabou
RG8 für 225/75R16C
Code und Reifengrößen
RH2 - 235/65x16
RG8 - 225/75x16
RH7 - 215/85x16
RH8 - 245/75x16
Oo5 - 285/75x16
RH2 - 235/65x16
RG8 - 225/75x16
RH7 - 215/85x16
RH8 - 245/75x16
Oo5 - 285/75x16
derzeit Nissan Patrol Y61, BJ 2014, 4.2L Saugdiesel
zuvor verschiedene Landcruiser und Wrangler
