Ultragauge verbindet nicht.
Alexis
Beitrag von Alexis »
Moin!
Erstes „Problem“ mit meiner Kiste aber zum Glück nur Kleinkram...
Langsam bin ich am verzweifeln bzw. zweifel ich langsam an mir selbst :D
Sowohl Ultragauge als auch Scangauge will sich nicht mit meinem Sprinter verbinden.
Wie kann das sein? Wie ich gelesen habe, benutzen ja einige hier erfolgreich die beiden Teile und ich finde im Netz kein ähnliches Problem.
Muss ich da irgendwas extra machen oder bin ich nur zu doof? :oops:
Die Geräte funktionieren an meinem Firmensprinter, ebenfalls 2016 er Baujahr, auch nicht. Am VW meiner Eltern oder dem Saab meines Nachbarn geht alles :?:
Grüße Alex
2021er Sprinter 907, 319, Werksallrad+Untersetzung , Automatik, Euro VId, Mixto 4 Sitzer, Womo-Selbstausbau
Re: Ultragauge verbindet nicht.
Kann mich nur aufs Ultragauge beziehen:
Auch nicht über gleichzeitiges drücken der Menü und Hoch Taste?
Ich geh mal davon aus, dass einfach im Auslieferungszustand bei dir Klemme 15 nicht erkannt wird von den Geräten.
Den Schlüssel auf Zündung hast du aber schon gehabt?
Am besten mal Pkt. 2.1.2 der Gebrauchsanweisung beachten.
Dieser verweist auf 5.4.5.1
Alexis
Danke für die schnelle Antwort!
Zündung ist natürlich an bzw. der Motor läuft. Den Rest probiere ich morgen mal. Bis jetzt habe ich nur über Menü gedrückt halten geguckt ob überhaupt etwas geht...
Grüße Alex
Hab nochmal eben geguckt wie es bei meinem eingestellt ist:
Darüber hinaus:
Power on detect Mode: 2
Power off detect Mode: 0
Voltage high threshold: 13,20
Voltage low threshold: 12,85
Hoffe das hilft dir weiter.
Alexis
Super vielen Dank! :)
Ich probiere das morgen früh gleich mal aus und hoffe, dass es das war...
Grüße Alex
Alexis
Moin!
So, ich hab es probiert aber jegliche Kombination von detect Power on und off funktioniert nicht :(
Kann es sein, dass es was mit dem Euro6 Mist zu tun hat?
Noch ein Tipp?
Grüße Alex
Dem entnehme ich, dass es immerhin über Menü und Hoch schonmal in die Einstellungen gestartet werden kann. Ist das richtig?
Mir ist nicht bekannt dass Mercedes beim Mopf das OBD Protokoll geändert hat. Glaub eher, das liegt an was anderem.
Ist der Ultragauge evtl. im sicheren Modus? Oder womöglich unter "force Protokol" ein falsches Eingestellt?
Sonst mal mit "restore all defaults" probieren.
wenn es dann nicht geht, bin ich auch überfragt.
Alexis
Zurückgesetzt hab ich das Teil auch schon.
Das Protokoll hab ich zwischendurch extra auf CAN gestellt und danach aber wieder zurück auf Automatik.
Ich probiere mal weiter... wenn ich was finde sag ich Bescheid :D
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Ich kenn das nur zu gut - bei mir liegt es an ziemlich miesen Kontakten. Oft, wenn Werkstatt oder TÜV das Ding abgestöpselt haben, muss ich erstmal die Kontakte 'reinigen'. In der tat löst sich das Problem dann meist mit 4-5 Steckvorgängen... :twisted:
Ich weiß nicht, warum eine so zentrale Steckverbindung mit so minderwertigen Kontakten ausgeführt wird. :?
Achso: ich stecke auch i.d.R. erst nach mehreren Minuten erfolglosem Fahren neu. Manchmal braucht der einfach gefühlte Ewigkeiten.
Mein Rollheim:
Alexis
Oh oh... für meine noch nicht einmal 2Jahre alte Buchse wäre das traurig aber auch das werde ich mal checken :wink:
Tabou
Beitrag von Tabou »
mein Scangauge II an meinem Sprinter aus BJ 2016 (319 CDI) funktioniert auch nicht. Nach Einstecken in der Anzeige dauerhaft das "Connecting" - Signal ... mehr ist nie passiert. Offensichtlich gelingt die Verbindung nicht. Umstellen auf "Can" hat leider nicht zum Erfolg geführt. Ich bin mehr als ratlos ... und kann das Gerät so absolut nicht weiterempfehlen.
Sollte jemand eine Idee haben, ich würde mich riesig freuen ... :D ...
Tabou
Alexis
Gleiches Bild wie bei mir auch... Sowohl mit Scangauge als auch Ultragauge.
Irgendwas müssen die da wohl umgestellt haben. Die Pinbelegung stimmt jedenfalls mit der Vorgabe überein.
CAN Spannung ist auch messbar (2,5V).
Scheint also alles an den beiden Geräten zu liegen.
Komisch nur, dass es bei den Ami-Sprintern im Netz überall funktioniert :cry:
Darth Fader
...vielleicht sollten wir mal ein 'Nord'-Treffen arrangieren, bei dem man Geräte und Fahrzeuge wechselnd ausprobiert... :?
Mein Rollheim:
