Befestigung Dachträger
helgaaah
Beitrag von helgaaah »
habe nur eine kurze Frage, aber finde die Lösung selber leider nicht...
Wie wird der Dachträger (oder alternativ eine Markise) am Dach befestigt? Ich hab da diese Längsvertiefung und da sind auch im regelmäßigen Abstand so "Stöpsel"(?) drin. Gehe ich recht der Annahme, dass ich diese entfernen könnte, um dann einen Träger,... einzuschrauben? Oder geht das durch das Dach durch nach innen?
Vielen Dank,
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor helgaaah für den Beitrag:
OM18 (04 Jul 2018 18:36)
Re: Befestigung Dachträger
Bitteschön: C-Schiene Dachgepäckträger
Für die Markise gibt es Herstellerspezifische Adapter bzw Profile für die Montage auf der C-Schiene oder ohne diese.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
OM18 (04 Jul 2018 18:36), helgaaah (04 Jul 2018 20:45)
jense
Beitrag von jense »
Alternativ kannst du auch ein Bosch-Profil / Nutprofil nehmen, z.B. von
https://www.motedis.com/shop/Aluprofile:::1.html
Kostet nicht so viel wie die originale Schiene und ist sehr flexibel, weil du das gesamte Standard Sortiment für die Nut benutzen kannst, um deine Sachen zu befestigen. Wenn du auch quer übers Dach musst, musst du noch Würfel vom Profil drunter legen. So sieht das dann bei einem Kollegen von mir aus, die Profile sind schwarz, er hat alles daran festgemacht Lichtbalken vorn, Solar, Sandbleche
OM18
Beitrag von OM18 »
Danke allseits für das Thema.
Beschäftige mich nämlich derzeit auch damit :)
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG, Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, 130WP Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
helgaaah
Danke für die Antworten, den 7 Seitenthread werd ich mir hoffentlich morgen zu Gemüte führen können.
Wie hat er die Bosch-Aluprofile fixiert? Vom Innenraum nach oben ein Loch oder mit diesen "verdächtigen" Stutzen, versteckt sich da ein Gewinde darunter?
jense
Beitrag von jense »
Die Stutzen die du meinst, sind einfach nur Plastik Einsätze, da sind Löcher im Dach, die du mit einer großen Scheibe unten nutzen kannst, um oben was fest zu schrauben. Die Profi kannst du bohren und dann durch beide durch verschrauben, wenn du einen richtigen Dachträger bauen willst. Um nur eine Plane zu befestigen reicht es, die Profile mit Schrauben für die Nuten zu fixieren. Die gibt es auch, also Schrauben, die du in die Nut einführen kannst.
Ein anderer Forums Teilnehmer hat sich eine Airline Schiene in die Fuge geklebt, auch das ist ein Möglichkeit, wenn es es nur um eine Plane geht. Ein bisschen mehr Höhe im Aufbau ist aber auch für eine Plane gut, weil sonst die Schiebetür an der Plane scheuert.
Dachte nicht dass es hier ausufert,sondern einfach im anderen Thread weiter geht. Vielleicht mag das mal einer verschieben?
BTT: Die Idee mit dem Bosch Dachgarten ist ja mal mega genial.... beim Nächsten dann...
helgaaah
hljube hat geschrieben: 04 Jul 2018 22:42 Dachte nicht dass es hier ausufert,sondern einfach im anderen Thread weiter geht. Vielleicht mag das mal einer verschieben?
Hier gehts nur um die Befestigungslöcher im Dach, sollte eigentlich recht schnell geklärt sein?
@jense: Danke für die Antwort! Dh die Plastikstopfen verschließen nur ein normales Loch im Blech und kein Gewinde, dh man muss etwaige Träger,... von innen her befestigen?
jense
Beitrag von jense »
Ja, genau so!
https://cdn1.static-tgdp.com/assetloade ... t=DE&att=1
Hier eine Anleitung von Thule, mit dem cuttermesser einmal von oben rundum schneiden und dann mit Gewalt raus drücken. Abdichten ist noch wichtig! Ich würde statt Silikon Sika 221 nehmen, falls du etwas dauerhaft montieren willst.
helgaaah
Ah verstehe, alles klar, danke für die Grafik!
Viele Grüße, Thomas
destagge
Beitrag von destagge »
Find ich auch :D
https://youtu.be/m75eIMKaeyY
nomadpix (05 Jul 2018 11:08)
Reise: Offroad in Lettland
Auch ne schöne Ausführung bei dir destagge.
Mir reichen jetzt erstmal die 4 Quertraversen die ich drauf hab. Aber das Zeug kann ich ja zur Not weiter verwenden...
