Der Sprinter 4x4 scheint eine Wattiefe von 61cm zu haben. Lufteinlass habe bei über einem Meter geschätzt, die 61cm sind bei mir ca Mitte Nummertafel (!), dahinter ist noch nicht viel.
Meine Frage ist jetzt: welches Teil sitzt bei 61cm und begrenzt die Wattiefe? Und kann was dagegen gemacht werden - hätte gern so im Bereich 20cm mehr...
Viele Grüße,
Thomas
Was begrenzt die Wattiefe?
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Re: Was begrenzt die Wattiefe?
Spontan würde ich sagen, das auf ca 61 cm Höhe die Tankentlüftung auf der Oberseite des Tanks sitzt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der Vahrende für den Beitrag:
- helgaaah (08 Jun 2018 07:23)
- Toolman
Wo sitzt die Lichtmaschine? Oft zu tief. Beim 4l Cherokee war das immer das erste Teil das kaputt ging nach tiefen Wasserfahrten.
Achsentlüftungen die nicht höher gezogen wurden, evtl. Zwangsbelüftungsöffnungen am Kasten.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- v-dulli
Die Tankbelüftung sitzt, wie auch die Belüftung der Hinterachse, in einer der Rahmenquertraversen. Auf etwa gleicher Höhe befinden sich noch Getriebebelüftung und beim 4x4 die Belüftung des VA-Getriebes.
http://auto-sachverstaendige-koeln.de/lexikon/wattiefe/
Wichtig wie bereits geschrieben ist, daß die Achsentlüftungen hochgelegt sind. Der Lüfter darf bei einer entsprechenden Wasserdurchfahrt nicht laufen, der würde zerstört!
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Ok, die Achs-/... -Entlüftungen wollte ich bei Gelegenheit nachverfolgen und ggf etwas höher legen. Die Lichtmaschine liegt leider wirklich etwas niedrig, da wird man nicht viel machen können...
Vielen Dank soweit!
Vielen Dank soweit!
