Zusatzheizung läuft nicht an
Bartmann
Beitrag von Bartmann »
Servus und Hallo zusammen,
nach langem Suchen und hin und her, war es jetzt endlich soweit. Wir haben und einen Sprinter 316 CDI (BJ. 09/2011) in L2H3 gegönnt und bauen diesen nach und nach zum Camper um.
Leider muss ich euch direkt Fragen stellen......
Und zwar geht es um die ab Werk verbaute Eberspächer Zusatzheizung.
Im Handbuch steht ja, dass man den Schalter für zwei Sekunden betätigen muss. Leider tut sich nach zwei Sekunden gar nichts. Auch nach längerem Drücken läuft keine Heizung an.
Wählt man eine Voreingestellte Zeit, so leuchtet die "gelbe" Lampe am Schalter, bis die Zeit erreicht ist und dann passiert eben gar nichts mehr.
Drückt man auf der Fernbedienung auf "ON" steht auf dem Display "Fehler". Erst dachte ich das dieser weggeht, da die Sicherung (Nr.13) dafür durchgebrannt war. Nach Tausch passiert allerdings immer noch nichts. Immer noch der gleiche Fehler.
Jetzt hab ich schon gelesen, dass evtl die Glühkerze dafür verantwortlich sein könnte. Deuten denn die Symptome darauf hin?
Kann mir den jemand erklären (auf nem Bild zeigen) wo die an der Heizung sitzt?
Kann der Fehler mit der Fernbedienung damit zusammenhängen? (zu allem Überfluss hat mir jemand auch die Antenne vorne abgebrochen und ich kann keine neue mehr einschrauben)
Falls mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Thomas
Darth Fader
Re: Zusatzheizung läuft nicht an
Beitrag von Darth Fader »
Der Zuheizer sitzt unter dem Fahrzeug - ziemlich exakt unter/hinter dem Fahrer direkt neben dem Schweller.
Wenn der nicht regelmäßig angeschmissen wurde, dann sind die Lager festgegammelt. Da hilft nur: zerlegen, reinigen, ggf. neue Lager oder gleich eine neue Motoreinheit. Und nach dem Zusammenbau hoffen, dass nicht zu viele Fehlversuche dazu geführt haben, dass die Steuerung sperrt und vom Fachbetrieb wieder freigeschaltet werden muss...
Oder das Ding ganz stillegen und nur eine Luftheizung nutzen. :|
Mein Rollheim:
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Drehregler für Innenraumtemperatur auf max drehen.
Manchmal hilft aber auch die Suchfunktion rechts oben :wink:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
