Hallo zusammen
es gab schon Themen dazu, aber ich bin daraus noch nicht schlau geworden.
Ich habe bei mir einen Dieselfilter ohne Vorheizung und ohne Wasserabscheider verbaut.
Nun möchte ich mindestens den mit Wasserabscheider, am liebsten gleich mit Vorheizung nachrüsten.
Mir ist nicht klar, ob das überhaupt vom Platz her geht und welche Teilenummern die jeweiligen Filter haben.
Im EPC kann ich irgendwie den Filter nicht auswählen in der Explosionszeichnung.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Nachrüstung original Dieselfilter mit Wasserabscheider und Heizer
- Simondhartha
Re: Nachrüstung original Dieselfilter mit Wasserabscheider und Heizer
Hilft das?
https://www.youtube.com/watch?v=n3M4kWR7XCw
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
- v-dulli
Hier wird beim OM646 mit vorhandenem Wasserabscheider die Filterheizung nachgerüstet.
- v-dulli
Einfachste Variante hier wäre:Simondhartha hat geschrieben: ↑04 Apr 2018 11:46 Hallo zusammen
A6420920101 - K-Filter bei KL5
A0001539513 - Schalter Wasserstand bei KL5 - wird unabhängig von der Elektrik benötigt
A6110780071 - Schraube zur Entwässerung bei KL5
A0019845529 - Schraube Schalter an Filter bei KL5/ Filterheizung
A6119970282 - Schlauch zur gezielten Entwässerung in einen Behälter.
Die oben gezeigte Nachrüstung einer Filterheizung wäre beim OM642 auch möglich nur müsste man hierzu den Kabelsatz etwas anpassen.
- Simondhartha
Ich werde mal einfach nur den Filter mit Wasserabscheider nachrüsten und dann Ende Monat berichten, bei Interesse.
Wollte mal nachfragen ob du den Filter mit Wasserabscheider nachgerüstet hast und wie hoch der Aufwand bzw die Kosten waren
Vg
AlexS
Vg
AlexS
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
