245/75 - Tachoanzeige ohne RH8 bei 100
es tut mir Leid, das 200ste Thema zu dem Thema zu eröffnen, aber ich hab das leider trotz längerer Suche nicht rausgefunden und brauche nur eine (hoffentlich 3-stellige ) Zahl als Antwort
Wieviel zeigt der Tacho bei denen an, die die 245/75 R16 statt der Serien 225/75 R16 fahren und keine Tachoangleichung/RH8 Code Umrüstung haben?
Dass der Tacho zumindest gleich/mehr anzeigt, ist die einzige Bedingung, die mein Prüfer stellt und ich möchte ungern 600€ für Reifen ausgeben, wo ich dann merke, dass der Tacho zB nur 99kmh anzeigt und ich sie nicht eintragen lassen kann.
Sorry und vielen Dank!
Re: 245/75 - Tachoanzeige ohne RH8 bei 100
Vielen Dank für die Antwort!
Damit ich dich richtig verstehe: Das Navi zeigt 99, wenn der Tacho 100 zeigt? Oder der Tacho zeigt 99kmh, wenn das Navi 100kmh anzeigt?
Wieviel eilt denn dein Tacho jetzt mit original Reifen vor?
Dann weist du ob das mit der Toleranz reicht.
Als Anhaltspunkt siehe hier der Link:
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
Wenn der Tacho jetzt 4% mehr zeigt wie tatsächlich gefahren wird, wirds reichen.
Aber der TÜV will sicherlich eine Prüfung vom Tachodienst sehen.
Musste ich auch bei der Umrüstung für ein anderes Fahrzeug haben. Ohne Prüfbericht keine Eintragung vom TÜV.
Grüße Michael
Meine aktuelle Abweichung muss ich noch ganz genau erst nachprüfen, aber das wollte ich als 2. Absicherung auch machen.
Das mit der Eintragung scheint wirklich von Prüfhalle zu Prüfhalle unterschiedlich zu sein, bei manchen gehts gar nicht ohne Mercedesgutachten, bei manchen völlig problemlos... Mein Prüfer meinte, er würde das selbst überprüfen können - aber fix weiß ich es natürlich erst danach.
Im Prinzip ist das kein Hexenwerk.
Die müssen nur eine Fahrstrecke mit verschiedenen Geschwindigkeiten fahren.
Ein gutes GPS Gerät haben und die Tachoanzeige mit GPS Gerät vergleichen.
Für dich wird es im Endeffekt das gleiche kosten.
Ob du 100€ beim Tachodienst oder für den TÜV Ingenieur für die Prüfung bezahlst.
Das eintragen der neuen Reifen in die Papiere musst du eh extra bezahlen.
Grüße Michael
Mein Zwischenstand:
Bei 100kmh am Tachometer zeigt das GPS 97.5kmh an. Da nicht jeder 225/75 genau gleich groß wie der andere ist, könnte es sich vielleicht doch ausgehen, aber ich kaufe die Reifen erst, wenn ich einen Plan B sicher habe (RH8 bzw Tachometerangleichung) - das Abklären dauert aber leider ganz schön...
Iglhaut bietet dies an, sogar für 265/75, kostet aber mehr als die Reifen...
...Tacho 100 bei echten 97,5 ist doch ok.
Der Tacho darf ja nicht weniger anzeigen als du tatsächlich fährst.
Gruß,Uwe.
Gruß,Uwe.
Ja, bei den 225/75ern macht er das. Dass ich die fahren darf, das weiß ich, das ist ja schließlich die eingetragene Serienbereifung
Nur wenn du auf 245/75 umrüsten willst, reicht das nicht.
Da müsste der Tacho 4% voreilen, damit die 4% größeren 245er dann bei 100GPS auch genau 100Tacho anzeigt.
Grüße Michael
