Sitzbank Arretierung / Mechanismus
PrFrink
Beitrag von PrFrink »
habe heute das erste Mal bei meinem Sprinter 215 CDI BJ 08 beide hinteren Sitzbänke ausbauen wollen, die vordere hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, da der beifahrerseitige Hebel sich zwar bewegen lässt, der Mechanismus Innen sich aber leider nicht rührt. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die Bank dennoch ausgebaut bekomme, um mir die Mechanik mal angucken zu können?
Besten Dank & freundliche,
Frank
PrFrink
Re: Sitzbank Arretierung / Mechanismus
Ich hol das nochmal kurz hoch, hat keiner eine Idee? Ich bin leider noch nicht viel klüger als damals.
Zunächst mal ein Schaubild: http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=031
Da kann man unten links ganz gut erkennen aus welchen Teilen die Arretierung besteht.
Ich geh mal davon aus, dass wenn sich der Hebel bewegt, der Sperrriegel aber nicht, am Hebel der Mitnehmerzapfen gebrochen sein könnte.
Der Sperrriegel wird ja nur durch eine Feder runter gedrückt. Vielleicht ist dieser nach entfernen des Hebels auch mit einem Schraubenzieher hoch zu drücken.
Als letzte Möglichkeit bleibt noch, die Halteschienen mit ner 45er Torx Nuss los zu machen und die Bank mit Schiene aus dem Auto zu heben... vielleicht arbeitet es sich aus nem anderen Blickwinkel besser.
PrFrink
hljube hat geschrieben: 04 Jul 2018 16:39 Zunächst mal ein Schaubild: http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=031
Danke, sehr hilfreich. Hab das Ganze heute nochmal in Ruhe probiert. Die Bank ist jetzt erstmal draußen (mit mittelschwerer Gewaltanwendung :-)), ich konnte es mir dann leider nicht mehr genau anschauen, aber ich werde berichten, falls sich morgen ein spezielles Problem zeigen sollte.
