Allrad Sprinter abschleppen.
Hallo.
Muss meinen Allrad Sprinter 315CDI zum Lackierer (60km)schleppen, dä er noch nicht angemeldet ist.
Möchte das mit einer Schleppstange machen. Motor lasse ich während des Abschleppens laufen lassen, dass die Servo und die Lenkung funktioniert. Muss ich auf was aufpassen?
Gruss
ALEX
Gruss
ALEX
- rainer k
Re: Allrad Sprinter abschleppen.
... meiner hat permanenten Oberaigner-Allrad ZG4, darf nicht abgeschleppt, sondern muss auf einem Fahrzeug transportiert werden. Hängt also davon ab, welche Art von Allrad du fährst.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Matthias S
Abgemeldete Fahrzeuge dürfen meines Wissens nicht abgeschleppt werden, so wie das vorhast. Dafür muss das Fahrzeug angemeldet sein (Kurzzeitkennzeichen) und dann kannst du wiederum auf eigener Achse fahren. Oder halt ein Abschleppunternehmen beauftragen.
Beim normalen abschleppen mit Seil oder Stange ist ein auffahren auf eine Autobahn nicht zulässig.
Edit: lese gerade erst, das du aus Österreich bist.
Meine Aussage bezieht sich auf Deutschland. Ich denke aber, bei euch wird das ähnlich sein.
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
und nun 316
Du hast dich sicher vorher über den Unterschied zwischen "abschleppen" und "schleppen" informiert. Das man für´s Schleppen eine Genehmigung braucht, der Fahrer des ziehenden Fahrzeugs einen LKW-Führerschein besitzen muß, das gezogene Fahrzeug angemeldet sein muß..............
PS: Mathias war schneller
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
- v-dulli
Bei einem fahrbereiten Fahrzeug sollte man sich Kurzzeitkennzeichen holen.
Hallo Alex,
steht alles sehr gut beschrieben in der hoffentlich vorhandenen Betriebsanleitung. Danach solltest Du das Fahrzeug unbedingt aufladen ( Abschleppdienst etc. ).
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Wenn man beide Kardanwellen (ZG4) demontiert müsste es doch eigentlich gehen oder? So kenn ich es zumindest von den LKW,s
Lg
Alex S
Lg
Alex S
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
...ja, ich komme aus Österreich und da ist, meines Wissens, das Abschleppen von nicht zugelassenen Fahrzeugen erlaubt. - werde mich aber nochmals erkundigen.
Mir geht's aber um die technischen Voraussetzungen vom Fahrzeug. Ich habe Schaltgetriebe und zuschaltbaren Allrad. Dazu habe ich nicht wirklich was
brauchbares gefunden.
lg
Alex
lg
Alex
- v-dulli
Der technische Hintergrund ist der der fehlenden Schmierung im Getriebe. Beim Abschleppen mit angebauten Gelenkwellen würde sich die Getriebeausgangswelle ohne Schmierung drehen und dabei die Lager beschädigen/ zerstören.
Abschleppen mit laufendem Motor und geschlossener Kupplung würde etwas besser funktionieren, ein Risiko bleibt aber immer noch und somit sollten tatsächlich die Gelenkwellen abgebaut werden.
Hallo alex
Bevor ich die kardan ausbaue würde ich bei MB anrufen. Soweit ich weiss wird ein getriebe durch die drehung geschmiert( drdurch drehung wird das öl im gehäuse verteilt)die lager liegen ja sowieso in öl.
Wenn sich die hinterachse dreht dreht auch das getriebe und wird somit geschmiert.
Wo aus Ö kommst du denn?
Lg
Andi
Lg
Andi
316 4x4 ZG3 L3H2 Camper mit Aufstelldach Delta 18 Zoll
- v-dulli
Wenn man den Aufbau und die Funktion eines Schaltgetriebes nicht kennt sollte man vorsichtig mit solchen Aussagen sein.Schaubi hat geschrieben: ↑05 Mär 2018 16:11 Hallo alex
Lg
Andi
OK, ich les mal für die dich die Anleitung:
Ich interpretier das so: Lass alle 4 Räder am Boden, Motor an, Leerauf rein und nicht schneller als 50km/h und nicht mehr wie 100km.
Dem Schaltgetriebe scheint das nicht so richtig zu gefallen.
Im Zweifel Antriebswellen raus oder komplett ohne Achse am Boden transportieren (lassen).
Ist für dich nicht relevant weil du ja alle 4 Räder am Boden haben willst und nicht wie hier beschrieben aufgrund eines Achsschadens eine Anheben willst!?Seite 278: Vorder- oder Hinterachsschäden bei Allrad-Fahrzeugen
Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb müssen
zum Abschleppen alle vier Räder angehoben
werden. Sie können sonst das Verteilergetriebe
beschädigen.
Wenn das Fahrzeug nur an der Vorderachse
angehoben werden kann, müssen Sie die
Gelenkwelle zwischen Hinterachse und Verteilergetriebe
ausbauen. Verwenden Sie beim
Einbau der Gelenkwelle immer neue Schrauben.
Wenn das Fahrzeug einen Schaden an Vorderoder
Hinterachse hat, lassen Sie es auf einem
Transporter oder Anhänger transportieren.
Keine rede von Allrad ==>Seite 279: Fahrzeug mit beiden Achsen am Boden abschleppen
Wichtige Sicherheitshinweise WARNUNG
Wenn die Lenkradsperre eingerastet ist, können
Sie das Fahrzeug nicht mehr lenken. Es
besteht Unfallgefahr!
Schalten Sie stets die Zündung ein beim
Abschleppen mit einem Abschleppseil oder
einer Abschleppstange.
! Überschreiten Sie nicht die Schleppgeschwindigkeit
von 50 km/h. Sonst könnten
Sie das Getriebe beschädigen.
i Lassen Sie den Ausbau und Einbau der
Gelenkwellen nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchführen.
Beachten Sie vor dem Abschleppen des Fahrzeugs
die Hinweise zum Abschleppen bei verschiedenen
Defekten (Y Seite 278) [...]
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe abschleppen
Sie dürfen das Fahrzeug maximal 100 km weit
abschleppen. Bei einer Schleppstrecke von über
100 km müssen die Gelenkwellen zu den
Antriebsachsen ausgebaut werden.
X Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 1 drehen.
X Warnblinkanlage einschalten (Y Seite 93).
X Getriebe in Leerlaufstellung schalten.
X Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 1 stecken
lassen.
Moin Alex!
Warum holst du dir nicht einfach Kurzzeitkennzeichen und fährst dein Auto zum Lackierer?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
@schaubi: komme aus der Südsteiermark
[/quote]
[/quote]
....so habe ich mir das nun auch vorgestellt. Motor an, alle 4Räder am Boden und nicht schneller als 50 km/h. Die Strecke beträgt ca. 60km - bin ich also auch unter den 100km. Hoffe das klappt so.
lg
Alex
[/quote]
[/quote]
lg
Alex
