Starterbatterie mit Zweitbatterie (Aufbaubatterie) überbrücken?
- fawis
Hallo zusammen
Ich hab da mal ne Frage....
Ausgangslage:
In meinem Sprinter habe ich einerseits die Starterbatterie (unter Fahrerkabine im Boden) und werksmässig die Zweitbatterie (vorne im Motorraum). Verbunden werden diese beiden Batterien ja aussschliesslich bei laufendem Motor zwecks Aufladung über die Lichtmaschine. Einen Ladebooster habe ich keinen installiert. Mit dieser Situation kommen wir grundsätzlich gut zu recht. Normalerweise fahren wir jeden Tag und damit werden die Batterien stets auch aufgeladen. Falls wir mal länger stehen, dann haben wir Landstrom (und als Option überlege ich mir immer wieder ob ich ein Solarpanel zwecks Ladung der Zweitbatterie verwenden soll).
Problemstellung:
Ich habe in meinem Setup derzeit keine Lösung, um eine entladene Starterbatterie aufzuladen. Jedoch: Eigentlich sollte ich im Bedarfsfall die Starterbatterie mit meiner Zweitbatterie überbrücken können - sofern diese noch genügend Spannung hat. Auch hier wird davon gesprochen: viewtopic.php?f=11&t=20242&sid=1d59de5f ... 64ef662ea1.
Frage:
Im Motorraum habe ich ja sowohl den +-Pol der Zweitbatterie als auch den Überbrückungsanschluss für die Starterbatterie. Ich hätte jetzt einfach diese beiden mit einem Überbrückungskabel verbunden...
Wie müsste ich genau vorgehen, um korrekt (und schadlos) zu überbrücken?
Reicht die Verbindung der Plus-Pole aus? Muss man Minus auch noch irgendwie verbinden? Kann da etwas kaputt gehen? Muss man da auf etwas achten?
Im absoluten Notfall habe ich auch noch einen dieser Akku-Startbooster an Bord - aber ob der dann noch Spannung hat, wenn ich ihn benötige.....
Besten Dank und viele Grüsse
Christian
Ausgangslage:
Problemstellung:
Frage:
Christian
Mercedes Sprinter 319 4x4, Juli 2013, einer der letzten Vormopf
Re: Starterbatterie mit Zweitbatterie (Aufbaubatterie) überbrücken?
Hallo Christian
Die Batterie im Motorraum ist die Starterbatterie und die im Fzg ist die Zweitbatterie, die Starterbatterie im Motorraum dürfte im Normalfall nicht leer werden weil die getrennt wird sobald der Motor nicht mehr läuft. Du kannst aber mit normalen Starterkabeln auf die Zweitbatterie gehen, plus auf plus und minus auf minus.
Lg
Andi
Lg
Andi
316 4x4 ZG3 L3H2 Camper mit Aufstelldach Delta 18 Zoll
Sorry, falsch.
Beim NCV3 ist die Starterbatterie in der Fahrerkabine im Boden im Fahrerfußraum und die werksmässig eingebaute Zweitbatterie vorne im Motorraum !
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
- fawis
Hi Andi, Hallo Peter
Besten Dank. Ja, die Starterbatterie dürfte nicht leer werden. Dürfte... Bei längerem Stehen und Tür auf- und zu machen (es gibt da einige Verbraucher, die trotzdem an der Starterbatterie nuckeln) kann ich die Starterbatterie aber schon in die Knie zwingen. Wenn ich - wie in meinem Setup - mit dem Landstrom aber nur die Zweitbatterie lade, dann könnte ich in die Situation kommen, wo meine Starterbatterie schwach wird.
Falls es passieren würde, dann gehe ich davon aus, dass ich in der Zweitbatterie Strom habe (-> Landstrom, aufgeladen). Also sollte ich nun doch überbrücken können.
Frage nochmals:
- Reicht es Pluspole zu verbinden?
- Oder brauche ich auch Minus (minus ist über Karrosse verbunden, oder?)
- Kann da was kaputt gehen?
Viele Grüsse
Christian
PS: Ja: Starterbatterie Fussraum, Zweitbatterie Motorraum, Relais unter dem Fahrersitz
Frage nochmals:
Viele Grüsse
Christian
Es reicht der Pluspol.
Der Minuspol der Zweit Batt. ist eh an dem Minuspol an der Karosse angeschlossen (innen Kotflügel).
Ich habe mir einen Schalter eingebaut der das Trennrealis ab Werk verbaut zu diesem Zweck schaltet.
Spart man sich das Starthilfekabel.
Hallo Christian,
es gibt auch Laderegler (sowohl für Landstrom als auch für Solarstrom), welche zwei Ausgänge haben. Einen Hauptausgang für die Bordbatterie, und einen Zweitausgang mit geringerer Leistung, für die Starterabatterie. Mit solchen Reglern wirst du keinerlei Probleme mit deiner Starterbatterie bekommen. Vielleicht wäre das auch eine Überlegung wert, nur mal so als Tip.
Boldtimore
Boldtimore
Ok, hab ich wieder was dazugelernt
Hab einen T1N, ist es umgekehrt.
Lg
Andi
- fawis
Hi an alle
Super, herzlichen Dank. Dann passt das ja als Notanker.
Einen Schalter um das Trennreleais zu überbrücken wäre eine elegante Lösung....
Danke und viele Grüsse
Christian
Schau aber die Batterie im Motorraum genau an. Ist es eine "normale" Batterie, kannst du es mit einem Kabel ohne weiteres machen.
Bei einer "Aufbaubatterie" würde ich es nicht machen, da du damit die Batterie schrottest. Die hält die hohen Stromabgaben an den Anlasser nicht aus.
Kann man da nicht vielleicht besser ein kleines Ladegerät anschließen, wenn man schon Landstrom im Auto hat?
Bau meinen gerade als WoMo aus, und mein Ladegerät soll auch die Starterbatterie mitladen, wenn an Landstrom angeschlossen.
Hatte zuvor jedoch auch an so ein kleines Ladegerät als Zusatzgerät gedacht.
LG jens
LG jens
- Simondhartha
Kleine Randanekdote zum Thema:
Ich habe letztens kein Starterkabel dabei gehabt und habe dann von der Aufbaubatterie, über Wechselrichter ein kleines Ladegerät an die Starterbatterie gehängt. Geht auch...
Ich würde gerne als Notstarthilfe noch per Schalter meinen Ladebooster umfahren, sodass beide Batterien verbunden sind für einen Notstart.
Von der Aufbaubatterie (LiFeYPo4) direkt habe ich auch schon mal über Starthilfekabel zum Test gestartet. Das geht. Aber wohl nicht empfehlenswert wegen der sehr hohen Ströme.
Also ich hab das so gelöst indem ich beide batterien verbunden habe mit einem relais dazwischen das über kl 15 zündungsplus geschaltet wird. Da werden beide batterien bei motorlauf geladen und wenn die zündung aus ist dann wird die starterbatterie nicht belastet. Zündung ein sind beide verbunden. Hat auch den vorteil wenn die zweitbatterie mal etwas leer ist und die nespresso nicht mehr schafft dann zündung ein und hab die starterbatterie dabei. Hab auch solar und kann dadurch auch beide laden.
Lg
Andi
Lg
Andi
