Übrigens: mein 906 hat ne Alarmanlage ab Werk, deren Einschaltimpuls könnte man doch auch nehmen zum Ansteuern, so wie es in diesem Ebay-Angebot erläutert wird, oder?
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Fensterhebe ... 1018193337
Türsteuergerät welche Funktionen
- der Vahrende
Re: Türsteuergerät welche Funktionen
- Vanagaudi
Man kann es auch kompliziert zeichnen. Im Bild habe ich mal das Prinzip der direkten Steuerung des Fensterhebermotors aufgezeichnet. Grün ist Part, der durch das Zusatzmodul eingebaut wird. Warum das Relais ausgelöst wird, habe ich mir mal weggespart.der Vahrende hat geschrieben: ↑25 Nov 2018 14:24Es ist komplett, und die Anleitung ein richtiges Büchlein. Kannst du damit was anfangen?
Aber das Prinzip wird klar: Je nachdem, ob der Taster links oder rechts betätigt wird, läuft der Motor einmal links, das andere mal rechts herum. Wird der Relaiskontakt betätigt, läuft der Motor nur links herum.
Das funktioniert, wenn es sich wirklich nur um Tasten zur Bedienung der Fensterheber handelt, die den Fensterhebermotor direkt ansteuern. Beim 906 ist das etwas anders, auch funktioniert die positiv- oder negativ-Ansteuerung des Steuergeräts nicht, wie sie in der Anleitung beschrieben wird.
Zum 906 gleich noch ein anderes Bild.
Edit: Formatierung geändert
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 25 Nov 2018 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
- crafter-totte (16 Feb 2020 13:18)
- Vanagaudi
Im 906 sieht es in etwas so aus:
Die vier Bauelemente in den Verbindungen nach Plus und Minus kann an sich als Schalter vorstellen. Die werden von der Steuerelektronik nach Bedarf eingeschaltet, sind im Normalfall aber offen. Baut man nun den automatischen Fensterschließer, wie im vorigen Beitrag gezeigt, ein, fehlt dem Motor eine Verbindung nach Minus.
Um dem zu umgehen, ist ein zweites Kontaktpaar am Relais des automatischen Fensterschließers notwendig, der diese fehlende Verbindung herstellt.
Jetzt besitzt die Steuerelektronik ein wenig Intelligenz. Sie misst den Strom durch den Fensterhebermotor, um ihn abzustellen, wenn er blockiert wird, oder oben gegen den Fensterrahmen läuft. Bei den alten Modellen hat dies eine Rutschkupplung bzw. eine Strombegrenzung übernommen. Ob das noch in den neuen Modellen vorhanden ist, weiß ich nicht.
Weiterhin ist der Punkt des oberen Festeranschlags eingelernt. Die Elektronik steuert den Motor nur solange an, bis das Fenster oben angekommen ist. Dazu gibt es einen Positionsgeber im Motor, der vom Steuergerät ausgewertet wird. Wird der Motor fremdgesteuert, verliert das Türsteuergerät die aktuelle Position des Fensters und muss sich neu einlernen.
- der Vahrende
Also ist das ganze dann doch ziemlich aufwändig umzusetzen, wenn man nicht so den Durchblick hast wie Du.
Also am besten doch ein WE Zeit nehmen und die FH autark umbauen, nach konventioneller , analoger Technik. Jetzt müsste uns nur noch ein anderer Fachmann sagen, wie das mit der Endstellung des Fensterhebers ist. Das Modul schaltet jedenfalls nach x Sekunden ab, egal ob das Fenster oben ist (schwergängig oder Hindernis) oder nicht .
Mich k...tzt das an, das ich mit dem moderneren Auto weniger Komfort wie mit der alten Kiste habe.
- Vanagaudi
Ich überlege, ob man da nicht etwas intelligenter zum Ziel kommt. Es gibt da ein paar Anhaltspunkte:
- Bei der IR-Schließung sendet das IR-Modul eine Nachricht an das EZS. Dieses kontrolliert, ob die Nachricht zulässig ist, um dementsprechend SAM und das Türsteuermodul über die Komfort-Schließung zu informieren. An die Funktion wird man nicht herankommen.
- Das Programmierbare Sondermodul (PSM) kann die Statusänderung der Türschließung erfassen und dazu programmierbare Aktionen ausführen. Leider sind unter der Ausgabeliste keine Aktionen bezüglich des Fensterhebers zu finden.
- Wenn man das Obere Bedienfeld auf Umluft stellt, wird ebenfalls die Komfortschließung ausgelöst.
- der Vahrende (25 Nov 2018 16:40)
- Vanagaudi
Ich hatte da einen etwas abwegigen Gedanken verfolgt: Nachbau des IR Empfängers mit Komfortschließung.
Eine Reparaturanleitung für den IR-Empfänger habe ich hier gefunden. Die Bilder zeigen, dass da nicht viel im IR-Empfänger eingebaut ist. Die Intelligenz scheint im Türsteuergerät zu sitzen.
Was ist, wenn man einen zum Fahrzeug passenden Fahrzeugschlüssel auseinander nimmt, diesen fest mit dem IR-Empfänger koppelt und die Schlüsseltaste immer dann automatisiert betätigen lässt, wenn das Fahrzeug abgeschlossen wird? Das Ganze fest in der Tür eingebaut, denn den IR-Empfänger braucht man nicht wirklich.
Bis auf den teuren Ersatzschlüssel und neben der Fahrzeugkonfiguration auf Komfortschließung lässt sich der Umbau recht preiswert realisieren.
