Knarren Vorderachse
Re: Knarren Vorderachse
einer Exzenterischen Unterlagschraube
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Sorry aber ist es auch möglich mal konkret zu Antworten ? Ist die Exenterschraube von Werk aus schon verbaut oder muss ich diese Nachrüsten?
mike is da 319er cdi Recaro Bett Aussendusche Werkstatt
- v-dulli
Nein.rossi-mike hat geschrieben: ↑28 Jan 2018 23:18 Ist die Exenterschraube von Werk aus schon verbaut oder muss ich diese Nachrüsten?
Entschuldige, bin gerade nicht gut im erklären.
Ab Werk ist eine Schraube mit einer normalen Unterlegschraube verbaut. Wohlgemerkt, Schraube aus einem Stück.
Wenn mit dieser Schraube die Spur nicht stimmt also die Spur eingestellt werden muß, brauchts du die Schraube mit der extenterischen also aus der Mitte laufenden Unterlagscheibe.
Und wenn du diese Schraub drehst, drückt die Unterlegscheibe gegen eine Nase der Radaufhängung und drückt über diese Nase ( im 1/10 mm Berich) das Rad nach Aussen bzw. Innen. Um wieviel du verstellen mußt..... dazu brauchst du die Werte und Spureinstellwerkzeuge. Wenn sich jetzt noch einer findet der das besser erkären kann........
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- v-dulli
Nochmals, über die Exzenterschraube wird der Sturz und nicht die Spur eingestellt. Diese Schraube ist ab Werk nicht verbaut und muss somit erneuert werden. Dazu kommt dass dabei auch die untere Schraube gelöst und mindestens die selbstsichernde Mutter erneuert werden muss.Crafter277 hat geschrieben: ↑28 Jan 2018 23:31 Entschuldige, bin gerade nicht gut im erklären.
Gruß Wolfgang
Und eine Unterlegschraube, was auch immer das sein soll, gibt es dort nicht.
Stimmt, 100 Punkte.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- v-dulli
Die Punkte kannst Du Dir ...........
Ok war eigentlich ganz leicht Wie SSo eine Exenter Einstellschraube funktioniert weiß ich ! Es geeht auch ohne ist aber Umständlich und kann Zeitaufwendig sein ..........Es ging wirklich nur darum ob ich sie Nachrüsten muss oder nicht !? Trotzdem man ist ja froh wenn einem geholfen wird ! Dafür danke ich auch Wie man so ne Mühle einstellt weiß ich auch habs jahrelang gemacht ......... Da ich aber kein Vermessungsstand habe lasse ich es machen !
Krieg ich die schrauben bei DC ? Oder hier hatte sich doch jemand angeboten der noch so einen Satz hat.......
- v-dulli
Ohne Allradrossi-mike hat geschrieben: ↑29 Jan 2018 06:31 Krieg ich die schrauben bei DC ? Oder hier hatte sich doch jemand angeboten der noch so einen Satz hat.......
A0019907700 - 2x
N000000003999 - 2x
N910105014016 - 4x
Habe jetzt mal einen Satz Bilstein bestellt .Die Exenter Einstellschrauben brauch ich auch noch Überlege ob ich vor einbau der Dämpfer erst eine Eingangsmessung messung machen soll dann erspar ich mir die messerei mit abstand der Stoßdämpfer ........
So endlich neue Dämpfer eingebaut und Knarren ist weg Jetzt noch vermessen und dann sollte ruhe sein !
- Sprinter_213_CDI
Glückwunschrossi-mike hat geschrieben: ↑18 Feb 2018 17:51 So endlich neue Dämpfer eingebaut und Knarren ist weg
Hast du schon mal die alten Dämpfer inspiziert ? Bei mir war nur einer defekt.
Gute Fahrt
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Ja vorne Links war platt nur den <linken gewechselt war das Knarren weg ......hab natürlich den rechten auch gewechselt und jetzt vermessen mal sehn wie die reifen jetzt ablaufen hatte das problem das sie aussen ablaufen hab jetzt ei bischen mehr negativen sturz eingestellt
- Simondhartha
Hi Wolfgang, ich habe noch keine Exzenterschrauben drin und wollte die noch nachrüsten. Alles weitere per pm?Crafter277 hat geschrieben: ↑28 Jan 2018 21:01Einen Satz Schrauben mit Muttern habe ich noch hier liegen. Wenn Bedarf......einfach melden.v-dulli hat geschrieben: ↑28 Jan 2018 20:30Wenn man die richtigen Daten dazu hat, ja.rossi-mike hat geschrieben: ↑28 Jan 2018 19:43 Auch das kostet 55 Euro ......ist der Sturz eigentlich einstellbar ?
Die beiden unteren Schrauben inkl. Muttern müssen ebenfalls zwingend erneuert werden.
Gruß Wolfgang
Danke!!!
LG
mach mal.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
