Stoßdämpfer für den 4x4
- Vanagaudi
Re: Stoßdämpfer für den 4x4
Ich schau noch nach weiteren Zulieferern. Vielleicht ist da besser dran zukommen:
Sprinter (906) 3.5T 4x4, Koni Teilenummer 88-1826
Ich füge noch weitere hinzu, sobald ich fündig geworden bin.
- v-dulli
Versuche es sie vor Ort zu bekommen.Simondhartha hat geschrieben: ↑20 Nov 2018 16:00 Danke euch beiden! Also die Aufnahmen sollten ja die gleichen sein und ich brauche in jedem Fall längere, da mein Sprinter mindestens so hoch wie der 4x4 hinten ist.
Mein neuer Plan ist jetzt also die A9063201431 bei Mercedes zu bekommen.
Was meint ihr?
- Simondhartha
- Fühlt sich wie zu Hause
Ja danke die hatte ich auch gefunden und beim Koni Händler in Mexico-City haben sie 2 Monate Lieferzeit leider.
ich habe die Marke gewechselt von Koni zu Marquarts- Dämpfer und ich kann sagen das Womo fährt sich noch besser.
Gruß von Werner
https://www.marquartstossdaempfer.de
Gruß von Werner
Gruß von Werner
Fahre seit 7/2021 einen Frankia Neo GDK Mercedes 910, 170 Ps, Automatik
- Mopedfahrer
Hallo Werner,Massa hat geschrieben: ↑20 Nov 2018 16:48 Hallo,
Gruß von Werner
Simon hatte ja die Stoßdämpfer von Marquart - nur hielt einer nicht lange. Deshalb sucht er ja Ersatz ...
@Simon: laut EPC hat mein Sprinter (Bj. 2008) hinten die A 906 320 13 31 verbaut.
Das sind auf jeden Fall die längeren Stoßdämpfer.
Leider kann ich dir nicht sagen, was an den A 906 320 14 31 anders ist und ob die nicht besser passen würden ...
Möglicherweise brauchst du eine andere Nummer wie ich wegen L3 - meiner ist ja nur L2.
- v-dulli
Ist, neben ZGx, gültig für:Mopedfahrer hat geschrieben: ↑20 Nov 2018 17:11Leider kann ich dir nicht sagen, was an den A 906 320 14 31 anders ist und ob die nicht besser passen würden ...Massa hat geschrieben: ↑20 Nov 2018 16:48 Hallo,
Gruß von Werner
CF5 - FAHRWERK FUER ANWENDUNG D
Z11 - SCHLECHTWEGAUSFUEHRUNG
bzgl. der Länge wurde jetzt glaube noch nix gesagt: Werks 4x4 und Oberaigner-Umbauten haben längere Dämpfer als der RWD. Iglhauts haben keine längeren Dämpfer sondern geänderte untere Aufnahmen.
Wenn du die Sachnummer von meinen werkseitig verbauten wissen willst gib nochmal laut, dann geh ich in den Keller gucken...
Reise: Offroad in Lettland
Micha nimm einen Karton mit und ein Versandetikett, schick Simon die Dämpfer! Er freut sich
- Simondhartha
Danke ja. Bitte schau doch kurz.destagge hat geschrieben: ↑20 Nov 2018 19:43 Moin,
Aber hätte Oberaigner das dann nicht auch irgendwie eintragen müssen? Vielleicht wird der hintere Dämpfer nur geändert wenn man die Hecksperre mitbestellt? Mein Oberaignerumbau war bei 187tkm und bei 200tkm waren die Dämpfer hinten, welche ich für die ursprünglichen hielt durch und ich habe sie getausch gegen Marquardt.
Hi! keine Bezugsquellen in Deutschland, nicht mal im Onlinekatalog? Nur in der US-Version wie es ausschaut?!
- Vanagaudi
Bin von den Socken, ich konnte die Dämpfer ganz bequem bei http://www.koni.de/pkw/finder/ heraussuchen. Sprache ist zwar Englisch, aber dabei habe ich mir nichts gedacht.
Taubenreuther, AKV Suspension importieren sie nach Deutschland, hätte allerdings erwartet, die Dämpfer im allgemeinen Fachzubehör zu finden.
Edit: Vertrieb AKV Suspension hinzugefügt
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 20 Nov 2018 21:47, insgesamt 2-mal geändert.
Jetzt sehe ich es auch, wer weiß. Taubenreuther hab ich angefragt, danke.
Es sind die A9063201431.
Bj. 2014, langer Radstand. Waren ab Werk mit ZG3 verbaut und wurden beim Umbau auf ZG4 nicht geändert.
PS: Kumpel ist seit ein paar Tagen in Mexico und hätte sie im Handgepäck mitnehmen können
- Simondhartha
Super danke! Hätte euch hier dann wohl früher mal konsultieren sollen damit dein Kumpel sie mitgebracht hätte. Gab ja leider leiner Reaktion auf meinen ersten Post mit dem Problem. Aber jetzt warte ich auf Antwort von MB in Guadalajara.destagge hat geschrieben: ↑20 Nov 2018 21:30 Es sind die A9063201431.
- Vanagaudi
Ich habe zwei Hinweise aus USA bekommen.Simondhartha hat geschrieben: ↑20 Nov 2018 22:21Aber jetzt warte ich auf Antwort von MB in Guadalajara.
- Jemand aus Kansas baut gerade seine 4x4 Stoßdämpfer um. Die alten Werksdämpfer haben 10k Miles gelaufen. Wenn du die Versandkosten trägst gibt es sie für lau.
- Vancompass USA haben Fox Stoßdämpfer für den 4x4 Sprinter auf Lager, sie versenden auch per Luftpost. Soll auch ein guter Upgrade gegenüber den Seriendämpfern sein.
