Allwetterreifen auf dem 906
Tabou
Re: Allwetterreifen auf dem 906
Beitrag von Tabou »
Moinmoin,
ich fahre seit mehr als 10 Jahren den Conti Four Season (LT 28), nun den 2er (Sprinter). Bin
ausgesprochen zufrieden damit und kann den wirklich nur empfehlen. Wirklich gute Traktion
auch offroad, was man als Wohnmobilist ja öfters mal erlebt. Einzige Einschränkung: bei richtig
viel Schnee sollte man gut Restprofil auf den Reifen haben, ansonsten lässt der Grip deutlich nach.
Ich habe für diese Fälle dann ohnehin Schneeketten an Bord.
Tabou
Ganzjahresreifen sind wie Halbschuhe; im Sommer zu warm ./. im Winter zu kalt. :wink:
nomadpix
Beitrag von nomadpix »
Hallo ihr, Ich möchte mir Allwetterreifen zulegen und bräuchte mal euer Wissen und eure Empfehlungen. Ich habe mich bisher bei der Reifensuche an die EU-Reifenlable gehalten und mir ist natürlich ein geringer Kraftstoffverbrauch wichtig, aber noch wichtiger ein gutes Bremsverhalten bei Nässe. Nun habe ich meine "Favoriten" in diversen Tests wieder gefunden und sie schneiden sehr unterschiedlich ab. Auch habe ich Bewertungen gelesen, in denen beschrieben wird, dass der Abrieb enorm sei und die Reifen nach nur 10.000km schon abgenutzt.
Die Reifen in den Tests sind in der Regel im hochpreisigem Sektor anzusiedeln ab 170€ pro Reifen. Ich finde das persönlich auch sehr viel :shock: Außerdem haben genau diese sehr schlechte EU-Reifenlables. wie viel kann man auf diese vertrauen?
Habt ihr Empfehlungen für gute Allwetterreifen? Größe 235/65/16
Hat jemand eine Meinung zu den folgenden Reifen?
Pirelli Carrier All Season -> wegen der geringen Abrollgeräusche durchaus ein Favorit
Viking FourTech Van
Kleber Transpro 4S
Vredestein Comtrac 2 All Season
Matador MPS 400 Variant All Weather 2
die sind alle für ca. 130€ zu finden
und Continental VanContact 4Season (150€/Stück)
Alle genannten sind hier in den ersten Treffern zu finden:
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... ransport=T
Vielen Dank im Voraus!!
P.S.: Kann mir jemand sagen wo ich die normalen Lochstahlfelgen in schwarz finde? ich finde immer nur die selbernen wenn ich nach MB Sprinter suche. Hat jemand einen Link oder Tipp für mich? Danke!
Andreas H
Beitrag von Andreas H »
Hallo Cecile,
nimm den Conti. Der beste Ganzjahresreifen aus Erfahrung.
Leise, haltbar, sehr gut bei Nässe und Schnee.
Edit: bei ibäh habe ich den Vanco 4s schon für 137,- neu gesehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andreas H für den Beitrag:
nomadpix (14 Nov 2017 23:35)
Grüße Andreas
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Aufgrund einer negativen Erfahrung mit Contireifen ( Vanco Winter ) würde ich diesen Hersteller generell nicht empfehlen. War evtl. aber eine Ausnahme.
Gruß Vagabundo
bl550
Beitrag von bl550 »
Also ich bin mit meinen Vancos 4S zufrieden, außer das sie vielleicht ein etwas lauteres Abrollgeräuch haben.
Auch ich hatte schon einen Reifenplatzer mit Conti, der neu war. Aber deswegen gleich nicht empfehlen?
Viking ist, soweit mein Kentnisstand, eine Tochterfirma von Conti.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
nomadpix
Vagabundo hat geschrieben:Aufgrund einer negativen Erfahrung mit Contireifen ( Vanco Winter ) würde ich diesen Hersteller generell nicht empfehlen. War evtl. aber eine Ausnahme.
Gruß Vagabundo
Was war denn deine Erfahrung?
@bl550: was waren denn die Umstände deines Reifenplatzers? Es platzt ja nicht einfach so ein neuer Reifen?
Hat jemand Erfahrung mit den Pirelli Carrier All Season?
Kennt jemand Reifen die nicht so laut sind?
Reisender
Beitrag von Reisender »
ich hatte den Conti Vanco 4s 40.000km drauf, bin damit viel Gravel Road gefahren. Die Vorderräder haben einige Profilstollen verloren, so dass sie nicht mehr TÜV-tauglich waren. Ich denke, ich lege mir wieder welche zu, denn mit Traktion, Lautstärke und Verbrauch war ich zufrieden. Bevor ich kaufe, ziehe ich mir aber gerne jede Info rein.
Grüße vom Reisenden
Vagabundo
nomadpix hat geschrieben:
Gruß Vagabundo
Zwischen 10.000 und 12.000 km bekamen die Reifen Risse. Conti hat daraufhin die Reifen zurückgenommen und gutgeschrieben. Mein Vertrauen ist deshalb nicht mehr besonders groß.
Das Reifen auf Gravelroads Gummi verlieren ist ein normaler Vorgang. Hängt meist vom Gestein und Geschwindigkeit ab.
Gruß Vagabundo
bl550
Beitrag von bl550 »
Der Reifen hat unbemerkt Luft verloren, "walkte" und hat dann auf der Autobahn den Abgang gemacht.
Grüße Sascha
CONTI VanContact 4Season 235/65 R16 115R auf dem 906
In der Größe 235/65 R16 115R ist/war der CONTI Vanco FourSeason mit Abstand der Beste. Inzwischen gibt es den VanContact 4Season.
https://www.continental-reifen.de/autor ... ct-4season
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Schleichener Druckverlust muss nicht am Reifen liegen. Verdächtig sind vor allem Gummiventile. Natürlich nur, wenn man keine Metallventile verbaut hat...
Ich würde den Conti Vanco FourSeason 2 nehmen. Der hält immer deutlich länger als 10000km (eher Richtung 30000km). Achtung: In der Dimension 235/65R16C gibt's den mit zwei verschiedenen Traglastindizes (115/113R und 118/116R) zu unterschiedlichen Preisen.
Mehr Traglast gibt's bei der in der Regel ebenfalls eingetragenen Reifendimension 225/75R16C (wahlweise 118/116R oder 121/119R).
Dazu gleich mal eine Frage: Wenn in den Papieren 235/65R16C 115/113R eingetragen ist, darf ich dann auch 235/65R16C 118/116R aufziehen?
Grüße von Horst
Beitrag von cappulino »
Ja geht. Der Reifen ist dann steifer zb bei Lenkbewegung direkter bei gleichem Luftdruck. Soweit meine Erfahrung im PJW Bereich.
