PDC Sensor vorne piepst laufend
Butze
Beitrag von Butze »
Mein PDC Sensor vorne links laut Anzeige im Cockpit schlägt ständig voll aus und piepst durchgängig sobld ich langsamer werde, wie z.B. an eine Ampel ranfahre obwohl garkein Auto vor mir steht. Wo ich meinen Sprinter gekauft habe ist es mal vorgekommen das der rechte voll angeschlagen hat, jetzt hats die Seiten getauscht.
Sind die Sensoren hin oder hat das Steuergerät ne Macke?
destagge
Re: PDC Sensor vorne piepst laufend
Beitrag von destagge »
sauber sind die Sensoren? Hatte mal bei nem anderen Hersteller ähnliche Symptome als das Auto dreckich war...
Reise: Offroad in Lettland
AxelausKLM
Beitrag von AxelausKLM »
Wie Michael schon schrieb, kontrollieren ob die Sensoren sauber oder bei diesen teilweisen Außentemperaturen nicht vereist sind.
Geht deine PDC in das Notprogramm bzw. schaltet es ab? Wenn ja, Fehler auslesen lassen.
Bei mir war es das Anzeigeelement im Außenspiegel was das ganze PDC durcheinander gebracht hat.
Axel
906 Bj.2011 163PS😉 L2H2
Zufall, oder nicht; bei mir geht die PDC sporadisch in Störung, seit ich das ALPINE Navi nebst "eigentlich" nicht passendem Adapter eingebaut habe.
"Kann" aber auch sein, daß es ein Sensor oder eine Steckverbindung ist.
Es ist mir zu müßig, bei diesen Temperaturen danach zu suchen oder wiederum hunderte Euronen für die Fehlersuche zu bezahlen ./. gucke ich eben genauer und steige ggf. mal aus, um zu gucken. Nerven tut´s aber trotzdem.
Butze
Beitrag von Butze »
Die sensoren sind sauber, ich wasche meinen Dicken jeden Freitag.
Das Peoblem hab ich auch im Sommer.
In ein Notprogramm geht nix bei mir. Sobald ich wieder losfahre, geht die Anzeige aufm cockpit ja auch wieder aus.
Salatölheizer
Beitrag von Salatölheizer »
Ich habe das gleiche problem bei meinem Crafter gehabt. Da habe ich gestern auch schon einen Sensor ausgetauscht. Als ich den Sensor drinn Hatte alles getestet und es funktionierte. Als ich alles wieder kommplett zusammen gebaut hatte wieder nur dauerpiepen.
Heute habe ich dann mal Das Nummernschild abgebaut und siehe da alles funktioniert einwandfrei.
Das Problem bei mir war die Kenzeichen umrandung die zu nah an den inneren Sensoren war.
Bau mal Das Nummernschild ab und probiere es mal aus.
Gruß Lars
Offizieller Sponsor der Bußgeldbehörde
Butze
Beitrag von Butze »
Hey
Ich habe an meinem Sprinter nur ein 40cm Kennzeichen ohne Plastikrahmen. Mein piepsen ist ja auch nicht immer. Manchmal hab ich tagelang ruhe.
Gruss
DMac
Beitrag von DMac »
Moin!
Irre Sache das mit dem Nummernschild. :wink:
Ich habe ab und an auch einen Fehler, PDC schaltet dann ab. Passiert nach langen Fahrten, wenn es geregnet hat. Scheint also ein Feuchtigkeitsproblem zu sein. Werde mal den Fehler auslesen und Sensor tauschen.
Marc
Beste Grüße
Marc
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Hallo, weiß denn hier jemand, wo sich das Steuergerät für die Pdc befindet? Meins ist defekt und ich möchte es tauschen.
